Помогите с прошивкой на кондиционер Haier HSU-09H03/U(ZXF)
Х
Холод Юрий
3 Июн 2010
7
Помогите с прошивкой на кондиционер Haier HSU-09H03/U(ZXF), на памяти наклейка 4ЕВ0, диагностика выдает ошибку Е4 .Контроллер с памятью общается.Память ещё не выпаивал.Сервис мануал есть на похожий, но по БП и контроллеру-память один в один.Если нужны фотки , то будут завтра.
Тема стара как мир , но осталась нерешённая:
https://monitor.net.ru/forum/threads/391667/
bettman
30 Июл 2005
1.091
Ну и где? И на первый вопрос ответь!
Х
Холод Юрий
3 Июн 2010
7
Всем доброго времени суток.Фотки здесь  ссылка скрыта от гостей  . Микросхему ещё не выпаивал, если честно , то проще выложить осцилограммы с шины данных SDA, SCL.
Х
Холод Юрий
3 Июн 2010
7
Всем привет. Микросхему выпаял, проц пишет ту же ошибку.Когда все на местах осцил-мы шины данных ниже.
EVO
24 Фев 2007
211
при цене вопроса в 900 р. стоит ли так заморачиваться??
закажи новую, а там при желании можеь и прошивку слить.
vasya63
1 Авг 2011
5
Code = E4
Flash time of
compressor
running
indicate lamp = 4
Trouble contents (old) = outdoor coil temperature sensor broken
Trouble contents (new) = outdoor coil temperature sensor broken
