Решено Разборка LCD матриц больших диагоналей 47 дюймов и более
valya
glebovich сказал(а):
Не доверяю я этим присоскам
Ну и зря, покупаешь две копеечные присоски и больше ничего и не нужно ... Правда у меня 55" потолок, выше ими не пробовал, ибо больше 55" не беру в ремонт
А всё что ниже нет проблем, зачем вы присосками пытаетесь носить матрицы я не знаю, у меня всё проще - сначала пощупал присоской по периметру не приклеена ли где матрица, потом двумя присосками примерно по центрам половинок матрицы приподнял её и сдвинул на себя сантиметров на пять, потом чистыми руками берусь за ближний край, поднимаю матрицу вертикально и отставляю её к стене
Куда вы там их носите, нахрена :pain25: ... Не понимаю :)
Серёж, вот эти  ссылка скрыта от гостей
Только надо доработать, подвижную ручку перекрутить наоборот, чтобы до конца не взводилась ... и всё
    Ответ в тему Разборка LCD матриц больших диагоналей 47 дюймов и более как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Nicci
valya, :up: и без доработки.
valya
Nicci, не, без доработки не очень удобно и страшновато, у них очень хорошее усилие, как бы жидкие кристаллы не отсосало :gigi:
Nicci
Стекло гнется,но ничего ,присоски висят на петлях свободно,и есть одна свободная рука,и все без мандража... :mrgreen:
У меня такие же...
valya
Nicci, вот так держу ... фактически большим пальцем руки :)
До конца она не взводится, вследствие "доработки"
Вторая рука - зеркально :) и ничего не гнётся, бо снимаю двумя руками
glebovich
valya, Не, ставить вертикально и прочее не по мне. Ну его. Эта рамка с ручками, даёт жёсткость. Изгиб матрицы исключён. Скотч гарантирует то, что ничего не отлипнет и не отвалится. Я разбираю на одном столе, потом снимаю и ложу матрицу на другой, на пупырку. Так что переносить приходится. Я вот попробовал как тот человек на видео, мне исключительно понравилось. Легко, удобно, безопасно. Особенно на место укладывать. Легко держишь приподнятой и смотришь чтоб по углам села.
А скотч снимать легко. Пшыкнул флюкс-офф, и он отлип.
valya
glebovich, дело хозяйское :) не смею настаивать
Nicci
glebovich, специально для тебя:
valya
И у меня, также придерживаю на весу двумя присосками и спокойно пристраиваю углы
Nicci
valya, а я держу одной рукой.. :gigi:
glebovich
Да видел я уже твой колхоз сто раз. :gigi:
Nicci
Дело хозяйское,но в большие диагонали ты похоже не лазил.. :no:
glebovich
Тут дело в том, что если (не дай бог конечно) под присоску попадёт какая волосинка, то она начнёт подсасывать воздух. Процесс может быть как достаточно быстрый, так и довольно долгий. Зависит от утечки. И по закону подлости отлипнет она в самый неподходящий момент. Она останется у тебя в руке, а матрица одной стороной упадёт.
Присоски хороши на идеально чистую поверхность, и для работы в так называемой "чистой комнате" В наших условиях, с засратыми матрицами-риск!
Добавлено 27-08-2019 20:10
Выше 42 не лазил. И не полезу, они у меня не поместятся просто. Но тут разницы нет. Способ подходит под любую диагональ. Просто размер рамки нужен побольше. И все.
valya
Nicci, так а смысл? :) Зачем вторая свободная рука?
Серёж, ты не обратил внимания на мои слова - "приподнимаю матрицу" ... Ей просто очень недалеко падать, я же её никуда не несу
Никогда не мою матрицу, присасывается и так, без проблем
glebovich
Видел, но я преимуществ твоего метода не вижу :pain25: Ну разве выигрыш 10 мин, которые тратятся на приклеивание и отклеивание рамки. Ну пусть 15. Которые ты экономишь, присосками. А вот в безопасности, удерживания на весу руками большой диагонали, я сомневаюсь. Пусть даже вертикально.
valya
В смысле? Это опять же над столом, то есть, я перемещаю матрицу сантиметров на 10, к стене ... Выронить её я могу только если потеряю сознание в этот момент (я держу её руками, а не присосками)
Проще, а проще это меньше риска
Серёж, ради Бога, не уговариваю от слова совсем :)
Причём заметь, откидываю матрицу я от себя, то есть на тот край, который толстый, двойной ... Тонкая кромка со шлейфами и планками получается сверху
glebovich
Ну она же сначала горизонтально в корыте лежит, потом ты её приподнимаешь присосками, перехватываешь руками, поднимаешь вертикально, и ставишь к стене? Я правильно понимаю?
Добавлено 27-08-2019 21:46
А в том методе, она вообще положения не меняет. Матрица всю дорогу находится в горизонтальной плоскости. Шлейфа вообще своего положения не меняют. Ты видео то посмотрел? Там коротко.
Добавлено 27-08-2019 21:50
Ну не скажи. В методе с рамкой, риск вообще сведён к нулю. Рамку кладёшь на матрицу пока она ещё в корыте. Приклеил скотчем, снял, положил на отдельный стол, оставив шлейфа висеть свободно. Тот край где шлейфа, чуть выступает за край стола. Потом уложил её в корыто, отклеил скотч. Не крутишь, не вертишь. По сути два действия. Снял положил на стол. Взял со стола положил в корыто. Всё.
valya
Припдымаю (на сантиметр) и сдвигаю на себя на пару-тройку сантиметров, после этого присоски убираю... беру за верхний (ближний комне) край матрицы руками и поднимаю её вертикально от себя, перехватываю руками за боковые края сверху и переношу к стене, ставлю почти вертикально .. В дальнейшем к ней же откидываю, рамку, поляризаторы и рассеиватель
Беру корыто и несу на другой стол, ставлю к стене и развлекаюсь с ледами
Сборка в обратной последовательности
Небольшие изгибы матрицы не страшны, страшно сколоть край
Этот риск есть при любом способе
При "моём" способе, ядержу матрицу обеими руками и у неё нет возможности трепыхаться и болтаться :)
Добавлено 27-08-2019 21:02
Это меня пугает больше :gigi: ... К тому же так она точно будет вся в пыли :)
Ну и места всё это занимает гораздо больше
glebovich
Ну ты то её держишь за края. А остальная площадь свободно трепыхается. Не знаю, по мне как то очень рискованно. Тем более ставить её вертикально.
А тут она приклеена к жёсткой раме, в середине своей площади, и вообще не шевелится.
valya
И за края двумя руками, и присосками двумя руками
Ты путаешь с лунным флагом :gigi:
glebovich
valya сказал(а):
Это меня пугает больше ... К тому же так она точно будет вся в пыли
А чего это пугает? Она за счёт рамки становится жёсткой. На столе лежит на пупырышках. Никаких нагрузок не испытывает, если на неё сверху чё то тяжёлое не уронить. :) Ну насчёт месту тут да.
valya
Опасность есть, я могу в этот момент потерять сознание, тогда точно не удержу :gigi:
glebovich
Не, не путаю. Просто жёсткость и отсутствие изгибов ты ей таким образом не создашь. Рёбер жёсткости нема. А без них трепыхания неизбежны. :gigi:
valya
У меня кошка очень тяжёлая и любопытная :gigi:
Или сам забудешься и обопрёшься рукой
А так она стоит у стеночки, прикрытая своей же требухой
glebovich
Ну этот момент рассматривать не будем. :gigi:
Добавлено 27-08-2019 22:11
Не, я своих гоняю от греха подальше. Если ЖК разобран, им вход воспрещён категорически. :gigi:
