Решено Разборка LCD матриц больших диагоналей 47 дюймов и более
glebovich
Бaрмалей сказал(а):
панель по всему периметру на липучке. Пока еще не затвердело это дело, отклеивается потихоньку. Со временем высохнет, окаменеет, вот тогда весело будет
Липкий скотч, со временем не твердеет. Наоборот, теряет свойства. Так что чем старше тело, тем отклеивается легче. :)
Добавлено 06-09-2018 23:38
Tim_ сказал(а):
Я удивляюсь почему до сих пор еще не приклеивают стекло к корыту на клей "хуйоторвешь".
И я тоже удивляюсь. :gigi:
    Ответ в тему Разборка LCD матриц больших диагоналей 47 дюймов и более как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Nicci
ki-2873, спасибо.
У нас таких моделек не было в продаже,это привезли заезжие,поэтому удивило. :)
KVERT
Подскажите, как снять крышку с телевизора Samsung UE49MU66.., изогнутый экран? Ни одного винта нет, снизу четыре защёлки. Их отжимаешь - всё равно где-то посередине держит что-то. Или надо сначала матрицу снимать, чтобы снять крышку и добраться до плат?
Iskander
KVERT, где-то тут на форуме было обсуждение про подобные телики, там защелки есть....
kiselius
Снимал с 55 не гнутого, тоже без болтов. Как то надо от топырыть края крышки ну чтобы пальцы залезли и дергать. Там сантиметров по10 от краев траверсы из проволоки вот к ним крышка и прищелкивается.
usv33
Tim_ сказал(а):
пожилой1, на некоторых LG с шарповскими стеклами уши приклеены к рамке, их этим же способом разбираешь?
Сегодня подсветку на такой 55" Лыже менял. Главное не бояться))). Кладем панелью вниз на мягкую ткань, у меня толстые шторы были, на большой стол. Предварительно прикрутив сзади кронштейн крепления на стену - две рельсы толстые. За них и кладем. Потом снимаю крышку, платы, рамку. Рамку снимал хитро - сначала открутить по периметру, потом телек сдвинуть низом на себя и снять выступающую губу. Далее возвращаем тело на середину стола, чтобы планки за его пределы не загибались. Перемещать аккуратно, желательно, чтобы ткань была скользкая. Телевизор с тканью скользит по столу, а не стеклом трется. Следующий этап - снимаем крепежные боковые планки, освобождаем уши стекла. Болты вкрутить на место, так надежнее. И так, планки отогнуты и лежат на столе, стекло ни за что не держится, к корыту прикручены рельсы. Большой вдох и аккуратно, начиная снизу, поднимаем корыто, убеждаясь, что стекло отходит. Корыто в сторону, стекло накрываем упаковочным вспененным материалом. Сборку производить в обратной последовательности. Предварительно я тренировался на битой матрице с "нового" корыта. Корыто аккуратно опускаем верхом вниз на стекло. Когда пластиковая рамка коснулась матрицы, я сделал пару движений влево-вправо, чтобы отцентровать ее и далее опустил низ корыта, при этом немного потянув его на себя, буквально два миллиметра. Последнее телодвижение было сделано чтобы 100% не упереться краем пластиковой рамки в стекло. Вроде все.)))
Недели две назад менял подсветку на 55LA860. У этой Лыжи матрица полностью приклеена к пластиковой рамка на вспененный материал и держится на защелках и винтах. По идее тоже самое. Прикручивает рельсы сзади, кладем мордой вниз. Снимаем все мешающее. Между пластиковой рамкой и защелками корыта я вставил кусочки рассеивателей. Защелки неприятно щелкают при отгибании, кажется что щелкает стекло.))) После этого, когда все защелки отодвинуты от корыта прокладками, аккуратно, начиная снизу(от шлейфов) понимаем корыто. Рассеиватели и стекло остаются на матрице, корыто убираем. При сборки у меня возникли проблемы - рассеиватели и стекло съехали к шлейфам и корыто уперлось в них. Надо было сразу сдвинуть максимально близко этот бутерброд к верхнему краю пластиковой рамки. Со второго раза корыто под своим весом опустилось на матрицу. Почти все защелки захлопнулись сами. Вставлял корыто на живую, без подкладок под защелки.
Остальные стекла от 15 до 49" снимаю строго вверх мордой за середину длинных сторон. Главное пальцы растопырить как можно шире, чтобы охватить большую площадь края стекла.))) Стекла кладу на коробки из-под матриц для ноутов, предварительно обернув их в несколько слоев пищевой пленки. Никаких следов внутри не остается. 32 и 42" Лыжные стекла проходят на ура, даже не парюсь. Под 49" Самсунговскую матрицу подкладывал две коробки, чтобы сильно не прогибалось по краям. Из коробок делаю стопку - штук пять, по периметру пшикаю очистителем экранов и кладу стекло. На него рассеиватели и экран, сверху мягкую упаковку, по типу Лыжной от стрингов. Пыль при таком методе практически не попадает и следов от пальцев не остается. Изредка в кабинете нужно подметать и мыть пол.))) Столы предварительно протираю тканью, смоченной спиртом.
Попадались ноунеймы, у которых матрица приклеена к пластиковой раме. Там вообще элементарно. Кладем тело мордой вниз, откручивает все саморезы и снимаем корыто вверх. После замены диодных линеек возвращает корыто на рамку с рассеивателями. Модель не помню, но вроде бы 28" Супра или Мистери.
Х
хачито's
How to open Samsung Screwless TV with jig _ tool
Добавлено 04-11-2018 11:58
сегоднящнее видео от америкоса
VadVN
Этот лучше BN81-14946B
И90
VadVN, где добыть такую отмычку?
VadVN
У Самсунга заказать.
И90
VadVN, "это несерьёзно" :)
VadVN
Почему-же. Даже парт номер для заказа в моем сообщении присутствует. Не знаю как у Вас на Таити, но у нас это реально. :p
partisan
Из бельевой прищепки выстругать.
EWB2009
А это чем не устраивает?  ссылка скрыта от гостей  Дешево и сердито :gigi:
Сплит
EWB2009, Проще! :gigi:
glebovich
Из зубной щётки. :)
glebovich сказал(а):
Из зубной щётки.
 ссылка скрыта от гостей  :gigi:
partisan
Из зубной щётки.
Тоже вариант.
Б
Бaрмалей
Из любого подходящего пластика выпилить и обточить, на 10 минут делов :p
И90
Там вся фишка в длине этой джиги :)
Добавлено 05-11-2018 14:46
Спасибо, попробую местных напрячь.
moroz.v
Ремонт панелей:
ki-2873
moroz.v, отличная ссылочка!
Nicci
moroz.v, :good:
Б
Бaрмалей
moroz.v, :good: Рухнул семейный бюджет у местных панельных "проф"-"партизанов" :lol:
