Решено Behringer UB1204FX PRO блок эффектов
sergikpotap
7 Мар 2013
4
Уважаемые коллеги, прошу помощи у тех, кто возможно столкнулся с подобной неисправностью.
При работе блока эффектов прослушивается шипение, слышна работа генератора.
Плату блока чистил, заменил электролитические конденсаторы.
Какие есть соображения по данному вопросу?
myth
28 Июл 2006
5.907
микруху прожарь хорошенько. Не атмел-другую... Воевал с таким.
sergikpotap
7 Мар 2013
4
"Прожарил" только что.... Увы, результат не обрадовал ожидания. :(
myth
28 Июл 2006
5.907
А сам эффектник при этом работает?
KleoM
18 Июн 2005
4.098
myth, интересно, с чем ты воевал, особенно если учесть, что никакого Атмела там и в помине нет... :)
sergikpotap, для начала неплохо было бы узнать тип модуля. DPM5 или DPM5M. А блок эффектов-то при этом работает? Скудненько с информацией...
sergikpotap
7 Мар 2013
4
KleoM,
Модуль DPM5M. Сам пульт работает нормально, при включении блока эффектов прослушивается работа модуля, есть сильный шум и ещё в режиме flanger слышно, как "прокручивает" фазу, но сам полезный сигнал при этом не обрабатывается модулем.
Попытка замены электролитов, кварцевого резонатора и пропайка микросхем положительного результата не дали. Напряжение 3,3 вольта на DSP56364 присутствует.
Постараюсь подробнее описывать в процессе ремонта всё то, что буду проверять и замерять.
KleoM
18 Июн 2005
4.098
Т.е модуль не работает в принципе? Однозначно ничего сказать нельзя, но скорее всего у вас неисправна либо память, либо DSP. Отдиагностировать это практически невозможно. Только заменой.
sergikpotap
7 Мар 2013
4
Вопрос решен, проблема оказалась в памяти. Заменил GM71C4403CJ60 на HM514400BS7 от старинных планок памяти SIM, что использовались на древних компьютерах. Всё заработало!!!
Добавлено 07-03-2013 19:18
KleoM,
Спасибо за подсказку :beer:
myth,
Атмела там действительно нет, но всё равно спасибо.
И так, в моём случае проблема крылась в RAM.
Чем заменял - написал в посте выше. :)
naic
4 Мар 2009
24
sergikpotap, добрый день! у меня такая проблема,пришёл в ремонт такой же пульт,дефект заперты оба канала,индикатор на dpm5 в перегрузке,после замены дамп,пульт работает ,но не работает блок dpm5 На дисплее F2?сталкивались с такой неисправностью?
