Решено Кнопка спуска CANON 450D
  • Автор темы RomanSergeevich
RomanSergeevich
  • 7 Мар 2013
Здравствуйте. НУжна помощь. После умельцев пришёл данный аппарат с отсутствующей кнопкой спуска(которая припаяна на плату). Возможно есть у кого информация какие контакты замыкаются для фокусировки и какие при спуске. Просто заказывать ждать долго а хотелосьбы проверить есть ещё дефект или нет. От чего возможно подойдёт?Спасибо
alekarp
  • 7 Мар 2013
RomanSergeevich, Я ставил от Никона, подошла. Вот расположение контактов (правда для 400Д), ставишь фот платой к себе, обьектив направо!
находишь общие выводы (это верхний правый и левый нижний).
1. при полунажатии - верхний левый ЗАМКНУТ с общим.
2. при дожатии - правый нижний ЗАМКНУТ с общим.
Надеюсь поймешь?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Кнопка спуска CANON 450D?
    Ответ в тему Кнопка спуска CANON 450D как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
RomanSergeevich
  • 7 Мар 2013
alekarp, к сожалению не подходит.( верхний правый и левый нижний не являются общими).
Vikt(or)
  • 7 Мар 2013
RomanSergeevich, вроде левый верхний (на фото) это полунажатие. На 350D недавно подбирал кнопку.
S.L.Clemens
  • 7 Мар 2013
Есть 300d,щас разбирать буду могу глянуть.
Martemyanovich
  • 7 Мар 2013
Или ждать Maxbin(а) :) , или просто позамыкать пинцетиком, по фотографии: как раз правый верхний - общий.
RomanSergeevich
  • 7 Мар 2013
S.L.Clemens, посмотрите пожалуйста. У братьев китайцев кнопка 300-350-400-450 одинаковые, но могут и ввести в заблуждение. А пинцетиком замыкать не очень удачный вариант.Там сложно подлезть для этого.
Vikt(or)
  • 7 Мар 2013
RomanSergeevich, нашёл дохлую кнопку, оказалось левый нижний это полунажатие :)
Е
ЕВ.ЮР.
  • 7 Мар 2013
Vikt(or) сказал(а):
RomanSergeevich, нашёл дохлую кнопку, оказалось левый нижний это полунажатие улыбка
Это верно.Только что разобрал 450-ку.
Добавлено 07-03-2013 10:54
Правые два контакта замкнуты.Они общие.
RomanSergeevich
  • 7 Мар 2013
ЕВ.ЮР. , а поподребней можете. Левый нижний полунажатие, а замыкается с каким? И полное нажатие, что с чем?
Е
ЕВ.ЮР.
  • 7 Мар 2013
Правые два вместе(они замкнуты очевидно в кнопке).Полунажатие-замыкаются эти два и левый нижний.Полное нажатие замыкаются все ноги кнопки.
Добавлено 07-03-2013 11:26
CANON 450D
Добавлено 07-03-2013 11:42
RomanSergeevich, дико извиняюсь.С праздничной запаркой ошибся в модели.
У меня CANON Kiss X4,т.е. CANON 550D.Здесь правые ножки соединены печатно и в кнопке.Но может все равно поможет.
S.L.Clemens
  • 7 Мар 2013
От "земляного" пятачка по часовой стрелке:пустой,полунажатие,полное нажатие
Добавлено 07-03-2013 14:52
Рисунок
Н
НиконовВС
  • 7 Мар 2013
RomanSergeevich, За неимением в наличии ставил кнопки с мыльниц и работают нормально.
RomanSergeevich
  • 7 Мар 2013
Спасибо всем откликнувшимся:) Теперь чтонибудь смогу подобрать. :)
