как обнулить счетчик срабатываний затвора после замены?
  • Автор темы Antonbmw
Antonbmw
  • 6 Мар 2013
ак обнулить счетчик срабатываний затвора после замены его на новый?
MirKhv
  • 6 Мар 2013
А зачем? Аппарат его всё равно не показывает.
Так же, как и настроить на коротких выдержках, это важнее, по-моему.
    Вопросы по как обнулить счетчик срабатываний затвора после замены? Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме как обнулить счетчик срабатываний затвора после замены??
    Ответ в тему как обнулить счетчик срабатываний затвора после замены? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Antonbmw
  • 6 Мар 2013
возможно ли это МНЕ ИНТЕРЕСНО? :help:
А как и настроить ? :pray:
Maxbin
  • 6 Мар 2013
Antonbmw, спроси у дяди Саши. Он расскажет, если ты ему еще не надоел :)
А у нас сначала вопросы задают правильно! А потом уже получают на них ответы.
MirKhv
  • 6 Мар 2013
На всех камерах по-разному. Раз спрашиваешь, значит, утебя такой возможности и нет, скорее всего.
SVR_JT
  • 6 Мар 2013
Открою тайну. И обнуляют и настраивают затворы программным способом, через специальный фотошоп :p
TED
  • 6 Мар 2013
Счетчик обнуляется только после подключения к специальной программе,к каждому аппарату отдельный софт и только в сервис центрах.
Н
НиконовВС
  • 6 Мар 2013
TED, Обнулился счетчик на Nikone D70s не произвольно после восстановления корпуса рычага механизма взвода и определил это после повторного ремонта по поводу поломки пружины в механизме зеркала через пол года,на счетчике оказалось 28000 циклов что снято на халтурке за весенний чес,а аппарат работает очень много о чем и поломки говорят.
Реакции: fotograf63
SVR_JT
  • 6 Мар 2013
НиконовВС, Ох зря ты это написал, хо чую новые тема с текстом полез обнулять.... :mrgreen:
TED
  • 7 Мар 2013
У Канона так не бывает.
SVR_JT
  • 7 Мар 2013
Да я и в никоне такое не видел.
fotograf63
  • 21 Ноя 2020
Также самопроизвольно обнулился на Nikon D70 после замены механизма взвода затвора. Не знаю почему, но так случилось.
