Решено Nikon D40/D3100, подъем вспышки
Mayor
SauliusFoto, Пружина там есть и срабатывает магнит от 3х вольт. Один нюанс, механизм магнита надо собирать с открытой башкой вспышки, при сборке с закрытой магнит не срабатывает, она тоже механически связана с магнитом.
    Ответ в тему Nikon D40/D3100, подъем вспышки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
CrematorX
Mayor, если тебя не затруднит, сделай фото механизма в сборе в самой крышке, спасибо!
З.Ы. Эл. магнит в D5100 от трех вольт работает на выталкивание? О_о
Mayor
Именно так. При закрывании башки вспышки пружина №2 натягивает кронштейн, который держит защелку крышки и всю эту систему удерживает эл.магнит, который без напряжения работает как постоянный магнит, поэтому для того чтобы открыться крышке магниту достаточно толчка от 3х вольт, дальше уже толкает пружина №2. По фоткам для сборки состыковать цифры и все будет работать.
CrematorX
Mayor, премного благодарен! Спасибо тебе за пояснение работы электромагнита. Не видя изначальной картины было сложно понять принцип действия механизма.
Проблему устранил, намотал пружину, установил на место в П-образной крышке пыхи. Срабатывает от 4В, а так как в самом аппарате дается 6.8В на все это дело, то работает безотказно :)
З.Ы. К Nikon D40 я еще вернусь, причины оказались разными с D3100, хотя следствие было схожим у обоих аппаратов. У D40 попросту отсутствует какое либо питание на полевом транзисторе в момент нажатия кнопки вспышки.
IGA
CrematorX, У D40 на разъёме CN5003 5-6питание,10управление открытия ключей соленоида.Если подсветка АФ работает,то питание есть.Мож поможет. :)
CrematorX
IGA, спасибо тебе, добрый человек! Я мониторил не ту ногу изначально )
В общем, с 10 контакта дорога идет прямо в MCU (MB91F248) и по всей видимости, она пробита, т.к. вывод звонится с землей в 70 Ом в обе стороны. Микруху снял и сопротивление исчезло, так же проверил такой же чип на доноре D60, на нем сопротивления на данном выводе нет.
Судя по всему, часть важной инфы хранится именно в MCU из чего следует вопрос, можно ли сделать дамп и залить на другой такой чип? О_о Точнее, даже, реально ли это? :)
Vikt(or)
CrematorX, я бы посмотрел есть ли шевеление на пробитой ноге. Ну хотя бы на 0.1 вольта. Если есть, то можно прибабахать усилитель на двух транзисторах. Это проще чем ковырять дампы-шмампы :)
IGA
Не утверждаю,что в ней ничего не записано.Если есть донор подкинь её.Инфа лежит в еепроме(он на плате драйвера,и работает с MCU),и в FLASH(U302) он рядом с U1(E1-137),попробуй. :)
CrematorX
Vikt(or), к сожалению нет, если бы было, то сам бы бабахал на полевиках развязку. Там даже нет 0.01В в момент нажатия кнопки вспышки :(
Удивительно, как аппапат не помер при таком пробое, у знакомого при неаккуратной разборке стрельнул было D60 на корпус, после чего аппарат просто уснул... а тут по мелочам погорела централка.
CrematorX
IGA, не заметил твоего сообщения и приступил к замене MCU )) История такова, донор - D60, а ставить надо на D40. Подкинул и о чудо, аппарат ожил, вспышка откидывается, ну прямо праздник. Но сходу вылезли бока. Аппарат фокусируется только на правую точку фокуса, изредка центр, а левый вообще не видит + все снимки черные, только самые яркие объекты на черном снимке еле заметны. Я было огорчился, но пришла идея прошить его. D40 шил пару недель назад на последнюю 1.12 версию, потому, увидев в меню, после подмены MCU, версию 1.00, прикинул, что прошить - хорошая идея :)
Навскидку могу сказать, что аппарат ведет себя более чем адекватно после прошивки, даже резкость снимков на месте. Более точно смогу сказать после сбора аппарата, т.к. не совсем удобно снимать, придерживая батарею и заднюю крышку руками.
H
Her0
Mayor, и CrematorX, Большое спасибо за полные и полезные ответы. Еще один 3100 выздоровел! Видимо слетела от удара направляшка что стоит на магните и двигает крючок. С первого раза не запахало, а с Вашим советом заколосилось!) Теперь еще точу втулку на объективе, но это уже другая история..
steslia
Стану археологом.
D5100 "не держит" вспышку. Закрываешь а она не фиксируется.
Виноват сам постоянный магнит. Его силы не достаточно для удерживания защёлки. Посмотрел по разборкам и ничего не нашёл... Помог с проблемой неодимовый плоский магнит из подвесной системы головки CD-ROM.
Добавил его между микрофоном и корпусом магнита, на металлическую часть магнитной системы. Зафиксировал капелюшкой клея.
Работоспособность восстановилась.
