ищу аналог BL4054B
  • Surkin64
Surkin64
  • 23 Фев 2013
подскажите чем можно заменить BL4054B.В поиске ненашел.
KleoM
  • 23 Фев 2013
BL4054 это китайская копия LTC4054.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Surkin64
  • 23 Фев 2013
Спасибо.Эта штуковина стоит в авторегистраторе китайском F900LHD Full HD.погорел после включения без прикуривателя,напрямую.
