Помогите опознать элемент в авторегистраторе F900LHD
  • es.oleg
es.oleg
  • 4 Фев 2013
Помогите опознать SMD элемент A12S в регистраторе корпус SOT23-5, на плате их 3 штуки, у двух из них 3 и 4 выводы звонятся накоротко, а в одном около 500 Ом. А что это за элемент и как должно быть хз.
Чем можно его заменить?
Д
Доктор
R. I. P.
  • 4 Фев 2013
es.oleg, фото элемента с читаемой маркировкой желательно давать.
ЗЫЖ
red сказал(а):
Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
es.oleg
  • 6 Фев 2013
За качество извиняюсь, но лучше фотографировать нечем было. У элементов №1 и №2 выводы 3 и 4 звонятся накоротко, а у №3 показывает сопротивление 500 ом. Я предполагаю, что это наверное стабилизаторы.
tersink
  • 6 Фев 2013
Посмотри подойдёт ли NCP1529, SY8008, SY8009? На первый взгляд вроде должно подойти.
  • 6 Фев 2013
es.oleg, что бы чтот посоветовать, надо знать какие ноги и куда идут. Это может быть МС, это может быть импульсный или аналоговый стабилизатор, да еще куча возможностей есть.
Рисуй схему. Подскажем аналоги.
es.oleg
  • 8 Фев 2013
Третий вывод у всех 3-х с индуктивностями соединен, 2-я нога корпус. Лупы под рукой нет, а так не могу разобрать... Позже попробую...
es.oleg
  • 10 Фев 2013
Вроде бы похоже по схеме, попробую поискать....
es.oleg
  • 12 Фев 2013
Спасибо!!!
Добавлено 12-02-2013 00:14
Captain сказал(а):
Спасибо!!!
