Решено Vestel TV2925 Поджат растр по вертикали
  • Автор темы serg_32
  • Дата начала
serg_32
29 Апр 2012
38
Шасси 11АК53-1, кадр. 8177F,pnx3006e/n302,pnx3000hl,24C64,BSC48C
Vestel TV2925 поджат растр в верхней и нижней частях экрана. Примерно через 30 мин. работы уходит в защиту.Регулировка в сервисе не помогает. Заменены электролиты в обвязке, менялась кадровая.
Uпит.стр. 135B.
Vert.sup+ 13.7B
Vert.sup- 13.7B
V.fb 61B
Подскажите, где дальше копать?
sasha07
2 Апр 2007
546
ОСку подкинь
serg_32
29 Апр 2012
38
тоже об этом думал, только ОС под руками нет. Может ещё какие варианты?
H
hunter
28 Мар 2010
32
Литы по питанию Vert
serg_32
29 Апр 2012
38
менял с120, с124
nsn
22 Дек 2009
1.292
С бубном вокруг побегай.
В обвязке не только литы.
serg_32
29 Апр 2012
38
В обвязке не только литы. Менять ВСЮ обвязку- тогда и бубен не надо. Тут возникает вопрос, какие элементы обвязки могут давать такую картинку.
RV6FT
17 Сен 2007
325
sasha07 сказал(а):
ОС
ОС ни при чем serg_32, копай кадровую... как там поживает токовый датчик в холодном конце ОС ?
SOLON6
8 Июн 2006
127
Удели внимание 3 ноге и на резистор шунтирующий кадровые катушки, греется ли кадровая микросхема.И надо проверить демпфирующую цепочку по 5 ноге.
MASTER+
Модератор
18 Окт 2005
10.994
serg_32
29 Апр 2012
38
Кадровая греется, похоже, аппарат в защиту уходит по ней. Запуска нет, пока не остынет. Шунт R140 -218ом. Нашёл стабилитрон D112 с утечкой, но это не из той оперы.
Попробовал увеличить R142, R143 до 10кОм - растр вверх увеличивается (небольшая нелинейность), снизу заворот.
MASTER+
Модератор
18 Окт 2005
10.994
serg_32, так когда ты ОС проверишь?
Можешь ещё сделать так:
- посмотри кривую осциллограмму на КК ОС.
- включи ТВ с отключенными КК и посмотри только чистоту осциллограммы на одном выводе.
serg_32
29 Апр 2012
38
RV6FT сказал(а):
ОС
В норме
Добавлено 03-02-2013 23:17
MASTER+
Модератор
18 Окт 2005
10.994
serg_32, есть повод подставить ОС.
Дополни состав ТВ в тему.
serg_32
29 Апр 2012
38
Поищу ОС, потом отчитаюсь.
sasha07
2 Апр 2007
546
подцепи любую 100-герцовую для снятия осцилограммы.Укажи марку кинескопа и ОСы.
serg_32
29 Апр 2012
38
подцепи любую 100-герцовую для снятия осцилограммы.Укажи марку кинескопа и ОСы. Thomson A68ELA021X121, ОС 68Z2QSZ5P
sasha07
2 Апр 2007
546
Ты ссылку даную MASTER+ смотрел?Там подробно расписаны способы диагностики и ремонта твоей ОС.
serg_32
29 Апр 2012
38
Ты ссылку даную MASTER+ смотрел?Там подробно расписаны способы диагностики и ремонта твоей ОС.Прежде чем расковырять ОС, хочу убедится, подкинув рабочую. На компаунде ОС в нескольких местах трещины - ОС грелась. Возможно межвитковое?
RV6FT
17 Сен 2007
325
Не межвитковое,а от нагрева рвутся провода в отклоняющей,не трогая и не снимая можно подать на неё переменку, будет видно что что с растром.
MASTER+
Модератор
18 Окт 2005
10.994
Если ссылку не читаешь, то убедиться можно за 5 минут, не снимая ОС -
располовинь кадровые катушки на ОСе и сделай измерения
MASTER+
Модератор
18 Окт 2005
10.994
serg_32 сказал(а):
pnx300se/n302
Исправь на PNX3006E/N302.
serg_32
29 Апр 2012
38
MASTER+ сказал(а):
pnx300se/n302
Исправь на PNX3006E/N302.Thank's. Чёт глазки подводят, старею что ли :smirk:
Добавлено 05-02-2013 18:03
Хм...а можно подробнее?
RV6FT
17 Сен 2007
325
Ну как подробнее ? береш транс понижающий ,можно и на 6.3 вольта подключаеш к кадровым отклоняющим катушкам и включаеш,и смотриш есть ли этот заворот,только наверно нужно отключить питание с кадровой микросхемы,ну и сами концы отклоняющей не забудь отключить от схемы.
ВикторМ
17 Сен 2008
166
В этом случае другая картинка былабы, что то типа лиссажу.
