Решено TEPLOWEST АГД-18-С-М Отсутствует искра и не видит пламя.
  • ЭлектронщикАндрюха
Э
ЭлектронщикАндрюха
  • 27 Янв 2013
Столкнулся с чудом нашей видчизняной техники. Итак имеем котел TEPLOWEST АГД-18-С-М (турбо). В любом режиме (ГВС и отопл) нет искры. Давление в отопительном контуре видит, вентилятор заводится, прессостат замыкается, температуру в контуре ГВС и отопл видит. При попытке розжига газ идет искры нет, поджигал газ от зажигалки - газ зажигается потом через 2-3 сек тухнет, т.е. пламя не видит и соответственно уходит в ошибку с блокировкой. Стандартные процедуры провел: зачистка, прозвонка электродов контактов и т.д - эффекта не дало. Сейчас плата с мордой лица у меня. Столкнулся с проблемой симуляции датчика давления. Сам датчик остался с котлом у клиента. Датчик выдает сигнал пропорциональный давлению (не протоку) подозреваю что это изменение напряжения. Подскажите кто с таким сталкивался? Буду рад также конструктивным подсказкам ускорившим ремонт платы.
Андрюха Бух
  • 27 Янв 2013
ЭлектронщикАндрюха, можешь кинуть фото платы,датчик давления можно делителем из резисторов симитировать,на щет искры-стоит наверное тиристор или динистор,может сам высоковольтный транс накрылся.
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
lapin68
  • 27 Янв 2013
:shocked: а пламя тогда чё не видит ?
Андрюха Бух
  • 27 Янв 2013
lapin68, в домипроджекте несколько раз такое было,выходил из строя вв транс,не видел пламя при этом,хотя искра была однако.
denek
  • 27 Янв 2013
датчик давления имитировал одним резистором помоему 10 кОм.
Iggor
  • 27 Янв 2013
Электрод контроля пламени совмещенный или отдельный? Если первое - может не видеть из-за трансформатора например.
Devorabee
  • 27 Янв 2013
АГД-18-С-М наверное похож на Термет Минимакс Динамик. Если платы в чем-то похожи то
На Термете разем М10 21 - +V
23 - Gnd
22 - сигнал, пропорцион. давлению.
denek, Может не резистором а делителем как на Сонье. Хотия посмотреть сколько U питания датчика вроде 18В. Надо отследить по плате.
Это все при условии похожести плат. Это НЕ руководство к действию, но морды котлов похожи, если я не ошибся.
lapin68
  • 27 Янв 2013
А если там два электрода?
Андрюха Бух
  • 27 Янв 2013
А если там два электрода?lapin68, Это всего лишь рассуждения,давайте подождем высказывание автора темы,а то мы без него котел отремонтируем :gigi:
Э
ЭлектронщикАндрюха
  • 27 Янв 2013
Там два электрода. Один на поджиг, один на контроль пламени.
я сделал точно так же. подключил переменный резистор между 2-3 конт. (коричневый-черный провода) и выставил показания на 1,5 бар (получилось где-то 11-12 кОм)
Сейчас выкинул ошибку 07 (обрыв катушки модулирующего клапана ) ищу резисторы чтобы с имитировать катушку.
lapin68
  • 27 Янв 2013
это были не рассуждения.
kdim
  • 28 Янв 2013
котёл фазозависимый, проверь фазировку.
anatol22
  • 28 Янв 2013
А на сайте производителя, кроме фазировки об этом дефекте еще пишут :" Однією із причин може бути засмічений газовий контур, або понижений тиск газу в мережі(табл.3 Кер. з експл.). Для усунення цієї проблеми, пропоную звернутися у найближчий сервісний центр." :gigi: :gigi: :gigi:
Э
ЭлектронщикАндрюха
  • 28 Янв 2013
:gigi: :lol: А хозяин куда и обратился? :mrgreen: Вы невнимательно читаете первый пост. Плата у меня на столе, так что вопрос с фазировкой и газом неуместен.
Но пламя гад так и не хочет видеть :mad: Сейчас постараюсь сколоть схему и проанализировать. Приходится периодически отвлекаться на вызовы.
Э
ЭлектронщикАндрюха
  • 28 Янв 2013
Плату отремонтировал. Дефектным оказался резистор в цепи питания схемы контроля пламени, от него же шло питание на оптрон розжига поэтому не было искры.
Cesar
  • 28 Янв 2013
ЭлектронщикАндрюха, а кто тему отмечать будет?
Э
ЭлектронщикАндрюха
  • 28 Янв 2013
Сейчас попытаюсь выложить фото платы как народ просил и отмечу тему.
