Опознать стабилизатор
  • genaa
genaa
  • 25 Янв 2013
Помогите опознать стабилизатор (U11).Cтоит он в апарате TV STAR T1010p HD USB PVR.
tersink
  • 26 Янв 2013
Очень похожа на NCP1529.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 26 Янв 2013
=  ссылка скрыта от публикации
genaa
  • 26 Янв 2013
А что обозначено буквами BE1UA.
  • 26 Янв 2013
genaa , это ты в Китае спроси , у производителя ...
Сними микросхему , проверь по разводке схему включения и ищи , что тебе предложили
или
rammer сказал(а):
tersink
  • 26 Янв 2013
genaa, чаще всего, точно определив тип детали по маркировке, выясняется, что данную деталь приобрести затруднительно. По фото подходят предложенные аналоги, окончательно убедитесь сами.
Есть ещё подобные KB3426, MT5201, APW7104, MP2105, ST1S12.
genaa
  • 8 Фев 2013
Прислали NCP1529ASNT1G,поставил и все заработало.Всем спасибо.
