DSMAX
- 1 Апр 2017
нет в списке attiny861a
Ответ в тему Для владельцев программаторов MiniPro TL866CS как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Да, подходит.777177 сказал(а):Просьба к владельцам адаптера DIP32 - PLCC32 посмотреть, подходит ли распиновка для нашего программатора?
Интересно когда русификатор выйдет на него ?Smoker сказал(а):Обновление софта до 6.60 ссылка скрыта от публикации
А через какой адаптер пытаешь микруху ?Polt сказал(а):не получается считать и записать программатором TL866 микросхему памяти st 25p10vp,
Есть но только от клона - полностью на русском софтина тут -khv сказал(а):Русификатора не кто не видел на версию 6,60?
Купить Тритонbdvrt сказал(а):как перезаписать на нем 25q256fv ?
Попробуй обнови .VILLI сказал(а):софт не обновлял как было стоит 6.50
Понял - китайцы не тот адаптер положили, тогда интересно для каких флэшей предназначен этот? Расстояние между крайними выводами с одной стороны 17 мм. Похоже на TSOP56, но там вроде корпус флэшиDeon сказал(а):Выбираю флэш AM29BL802CB. хелп предлагает распаять на адаптер SOP56 и как то не подходит по размеру!![]()
Для SOP56 22mmDeon сказал(а):......Расстояние между крайними выводами с одной стороны 17 мм. Похоже на TSOP56, но там вроде корпус флэши
по ширине больше?
Для SOP56 22mmLeumas сказал(а):......Расстояние между крайними выводами с одной стороны 17 мм. Похоже на TSOP56, но там вроде корпус флэши
по ширине больше?
Да, забыли одну букву S в шелкографии дописать )))Smoker сказал(а):Здесь речь идет о том, что один и тот же по наименованию переходник SOP56 имеет разные размеры. Понятно, что ошибка в маркировке.
