Важно! Для владельцев программаторов MiniPro TL866CS
Б
БМК
Leumas сказал(а):
Бо что-то есть сомнения кое какие.
Подробней.....
    Ответ в тему Для владельцев программаторов MiniPro TL866CS как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Leumas
Да просто вот подрубаю как положено по распиновке AVR или PIC внутрисхемно так бывает или не видится вообще микроконтроллер или видится но не считывается или не пишется или токо фузы пишутся, что-то непойму.
Strike
Провода наверное паутинкой цепляете?
Шлейф организовать надобно, и не слишком длинный.
Abba
привет всем ! мой программатор TL866cs отказывается шить любые PLCC 32 память к примеру 39SF040 39VF040 (49 29) и т.п.
читает нормально , считанную прошивку записывает нормально.даже пару раз смог зашить ФФ но на этом всё.
может есть какой-то нюанс? может кто то встречал такое.
m_k_a
Может кто подскажет, программатор приобрёл недавно, не понятно для чего перемычка на переходнике dip28 - plcc32?
Добавлено 17-08-2013 11:42
А в каком переходнике шьёте? Я тоже в начале ошибся и пытался шить через dip28 - plcc32, а оказалось надо через dip32 - plcc32. Если через него то проверьте питание на 16 и 32 ноге во время чтения, должно быть 3.3 в или 5 в, в зависимости от прошиваемых микросхем, если их нет то сгорел преобразователь напряжения или что то ещё.
Б
БМК
Данный переход к TL866 прямого отношение не имеет.
Используется DIP32/PLCC32
m_k_a
Чего-то я не пойму, почему через LPT нельзя прошить до версии А? SPI Flash 3 вольтовые ведь шьются с внешним питанием?
Добавлено 26-08-2013 03:01
LH сказал(а):
Вышла оболочка 5.91 можно взять тут -  ссылка скрыта от гостей /
Если будет русик - киньте ссыль!
Мне при покупке руссификатор выслали на почту, просили не выкладывать в общее пользование, пиши в личку, вышлю.
Научится бы добавлять свои микросхемы - цены-б ему не было ;) .
Реакции: sashok.pro
Б
БМК
m_k_a сказал(а):
LH писал:
Здесь все бесплатно,и для общего пользования
Софт от Визарда__WizardProg-87/87i
Данный софт является русским оригиналом софта от Minipro под версию 5.91
Добавлено 26-08-2013 12:40
А кто тебе это сказал?
m_k_a
Ну насчёт Софт от Визарда__WizardProg-87/87i я в курсе. Народ, просьба у тех, у кого программатор с буквой А, прозвоните ноги на ICSP и ZIF, согласно схемы (ZIF1 -> ICSP1, ZIF2 -> ICSP2, ZIF3 -> ICSP4, ZIF7 -> ICSP7, ZIF8 -> ICSP8), соединение есть или нет, просто не хочется впаивать разъём под ICSP, а брать сигналы с ZIF (программатор новый - пол года гарантии, разобрать не могу, пломба блин).
atmicandr
БМК, Миша, ты случаем кратность обновления софта Визарда не отслеживал?
Б
БМК
Сначала выходит софт у китайцев,затем через 3.....6 недель выходит софт у Визарда.
Похоже китайцы втихаря забросили данный проект,или готовят СУПЕР китайское обновление,чтобы закрыть дыры и уязвимости в софте
atmicandr
Хорош пугать! Забросить такой проект эт совсем глупо...
:shocked:
Merlin_82
Таки все верно, контакты что ты спрашивал все звонятся.
Djovani
БМК сказал(а):
Похоже китайцы втихаря ... готовят СУПЕР китайское обновление,чтобы закрыть дыры и уязвимости в софте
Я тоже так подумал...
Лучше бы поддержку PIC24FJХХХ сделали :gigi:
sleska
Укаждого своё.
tapi
У меня TL866cs, прошивка 5.80. По методу Томаса перешил на TL866A. Если обновиться на 5.91 останется ли он "А" или вернется на CS? И ещё вопрос, с софтом Визард есть возможность ISP ?
Спасибо!
Б
БМК
Да
Есть
tapi
Огромное спасибо за помощь БМК, иm_k_a, . Обновился, русифицировал, всё отлично! У меня ХР и вайд монитор, от кнопок только огрызки видны, работать можно, но не аккуратненько как то. Кроме ресторатора, никаких решений нет? А то там многа букафф, боюсь не асилю :gigi:
Б
БМК
tapi, работай с софтом Визарда,проблем никаких нет.
Прямая ссылка на скачивание софта
DSMAX
расскажите пошагово как перешить на TL866A ?
kaliya
прошу прощения за детский вопрос есть minipro tl866cs есть микруха OM4368BN вроде бы аналог P89C58X2BN,
пробовал шить её как SST89C58 и никак, читать читает. Может кто сталкивался с такой, подскажите
как её прошить.
kaliya
Неужели никто не программировал P89C58X2BN, она стоит в усилителе ВВК AV220
Leumas
извиняй, мне пока не доводилось сталкиваться с такой микрой.
edla
m_k_a, Здраствуй! я из Латвии и преобрел TL866 очень давно сейчас наткнулся на твоё сообсчение
и обрасчаюсь с просьбой кинь пожалуйто руссик на eddi2@inbox.lv v.5.91 заранее благодарен
Leumas
edla, щас замылю рус.версию в которой я мелочные баги фиксил ато парило что кнопки чорти где.
