Помогите опознать микросхему в БП LED TV Konka WL32QS92
  • SerP1972
SerP1972
  • 23 Янв 2013
Помогите опознать микросхему ! Шимка стоит в БП KPS+L070C2-01 LED Телевизора 32" Konka WL32QS92 . Позиц. на плате NB 904. На ней написано ,вроде как, 675S ( и вроде стоит буква F - Fairchild Semiconductor ) Еще ..судя по ссылка подобый БП стоит в aiwa_32le3010. Прилагаю фото БП  ссылка скрыта от публикации
KleoM
  • 23 Янв 2013
SerP1972 сказал(а):
вроде как, 675S
А может там и последняя пятерка?
FAN6755 посмотри...
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 23 Янв 2013
SerP1972 , скорее всего  ссылка скрыта от публикации  или  ссылка скрыта от публикации
Добавлено 23-01-2013 14:25
Фото участка с микросхемой , крупным планом , можно ?
SerP1972
  • 23 Янв 2013
KleoM, Володя .:) :beer: Вроде как оно . Спасибо большое .С Вашей подсказкой и в "поиске" нашел :agree: http://monitor.net.ru/forum/fan6755-info-433061.html https://monitor.net.ru/forum/threads/433551/
Добавлено January 23 2013, 12:33
rammer, Ваша подсказка здесь ;) :beer: :agree: https://monitor.net.ru/forum/threads/433551/
  • 23 Янв 2013
SerP1972 , повторю свою просьбу
Добавлено 23-01-2013 14:38
P/S; для коллекции ...
SerP1972
  • 23 Янв 2013
rammer, Мои фотки не айс (фоткал Ipod-ом) .  ссылка скрыта от публикации  После подсказки нашел темку с этим бп и хорошими фото  ссылка скрыта от публикации /
  • 23 Янв 2013
SerP1972 , спасибо . :beer:
SerP1972
  • 23 Янв 2013
rammer, Вам спасибо :friday:
  • 23 Янв 2013
SerP1972 , для ознакомления схема БП на FAN6755 + OZ9902A
murtik
  • 22 Окт 2014
аналог для fan6755 - ld7750
