Решено Опознать элемент D2564
  • Автор темы zampoteh
zampoteh
  • 22 Янв 2013
Помогите опознать деталь в корпусе SOT 262, предположительно транзистор. На корпусе маркировка D2564, стоит в DC/DC конверторе. Парт номер конвертора по Sony 1-473-301-11. Заранее благодарю за помощь.
KleoM
  • 22 Янв 2013
zampoteh сказал(а):
в корпусе SOT 262
Вы уверены? Может все-таки лучше фото сделаете?
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
zampoteh
  • 22 Янв 2013
KleoM, дико извиняюсь за ошибку. Корпус не SOT 262, а ТО-262.
zampoteh
  • 22 Янв 2013
Доктор, спасибо за подсказку, но прежде чем обратиться за пмощью, я облазил весь инет в поисках мануала на это чудо...
На фотках к сожалению интересующий обьект не виден. Стоит этот девайс в видаке Sony DHR-1000. В мануале на магнитофон этот узел не разрисован. :cry:
Д
Доктор
  • 22 Янв 2013
Да не за что, военный, тем более, что ты самое главное и не прочитал.
red сказал(а):
Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!!
Последний раз просим, покажи фото опознаваемого элемента с ЧИТАЕМОЙ маркировкой!
Где на твоих фотках элемент в корпусе
zampoteh сказал(а):
ТО-262
atmicandr
  • 22 Янв 2013
KleoM сказал(а):
в корпусе SOT 262
Вы уверены? Может все-таки лучше фото сделаете? :lol: :lol: :lol: Извините не удержался.... Просто представил сколько такой транзистор в этом корпусе стоит... :shocked: :shocked: :shocked:
KleoM
  • 22 Янв 2013
 ссылка скрыта от гостей  :gigi:
Д
Доктор
  • 22 Янв 2013
Практически, даром! :gigi:
atmicandr
  • 22 Янв 2013
:gigi: Покупай, Док! Если не в дело, то хоть в личный музей разновидностей корпусов...
Д
Доктор
  • 22 Янв 2013
Ага, сейчас, место на полочке только освобожу... :)
  • 22 Янв 2013
Доктор сказал(а):
Практически, даром!
Оптом скидка :gigi: :gigi: :gigi:
atmicandr
  • 22 Янв 2013
rammer, этож сколько штук надо купить чтоб оптовай цена хотябы до 150 евриков скатилась... :shocked: :shocked: :shocked:
zampoteh
  • 23 Янв 2013
Только сейчас появилась возможность выставить фотку интересующего объекта...
atmicandr
  • 23 Янв 2013
2SD2564. Производитель Oxygen. Но чото параметров его я не нашёл...
zampoteh
  • 23 Янв 2013
atmicandr, я тоже потратил немало времени, считая его 2SD2564. Информации никакой :cry:
Д
Доктор
  • 23 Янв 2013
zampoteh сказал(а):
2SD2564.Информации никакой
Кто сказал?
2SD2564 и др..pdf
  • 23 Янв 2013
Сорее всего , что то другое ... у  ссылка скрыта от гостей  корпус другой  ссылка скрыта от гостей
Д
Доктор
  • 23 Янв 2013
2SD2584?
zampoteh
  • 23 Янв 2013
Доктор, надпись на корпусе точно D2564, под лупой видно отчетливо. По данной Вами таблице ознакомился с приблизительными параметрами транзистора и из того, что было под рукой выбрал 2SC5707. Всё запустил, аппарат стоит на прогоне. Всем спасибо за участие. :)
Д
Доктор
  • 23 Янв 2013
Уф... а то я уж начал волноваться. :)
