Murka
- 15 Сен 2014
Васисуалий, А индикатор 5_ти вольтовый от 3.3 вольта?
Ответ в тему Программисты C нужна помощь... как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
const unsigned char gpio_val[8] = {0x08,0x10,0x100,0x80,0x20,0x10,0x80,0x40};
// массив указателей на порты
int *BSRRL[8] = {&GPIOE->BSRRL,&GPIOE->BSRRL,&GPIOB->BSRRL,&GPIOB->BSRRL,
&GPIOB->BSRRL,&GPIOB->BSRRL,&GPIOD->BSRRL,&GPIOD->BSRRL};
void Write(char symbol)
short *p = gpio_val;
while(symbol)
if(symbol & 1) *BSRRL = *p;
p++;
BSRRL++;
symbol >>= 1;
