Решено Программисты C нужна помощь...
  • Васисуалий
Васисуалий
  • 19 Янв 2013
Только не пинайте сильно, в Си я не силен, точнее ваАще никак. Все, что писАл раньше исключительно на голом асме, но тут надо.
Короче есть проблема: подключил устройство к разным портам проца (разводка ног портов просто убийственная - выкручиваюсь) Инициализировал порты, все гут. Теперь надо отправлять на ноги сигнал, т.е. надо байт раскидать по битам разных портов по возможности не трогая остальные данные. Думаю вопрос банальный и давно решенный и есть красивые решения, но я запутался...
O
o_l_e_g
  • 20 Янв 2013
Васисуалий, А конкретней? Подозреваю городишь аналогию PLC на МК, так?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Программисты C нужна помощь...?
    Ответ в тему Программисты C нужна помощь... как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Васисуалий
  • 20 Янв 2013
STM32F4xx на Discovery + классика WH1602. В принципе имеем целую кучу шестнадцатиразрядных портов, но эти разрабоДчеГи (я всегда недолюбливал схемотехников от Томсона) умудрились развести устройства на плате так, что не осталось ни одного чистого порта, плюс к этому сам чип разведен внутри против всякой логики. Если не лень, глянь шит, сильно удивишся как у него порты расположены :shocked: Короче я просто прилепил ноги индикатора туда, куда пришлось. Теперь есть задача - индикатору пофиг, он хочет видеть свои байты целиком, и ему пох, откуда они берутся. Мне тоже в конечном итоге все равно, через какие дыры в чипе они пролезут, значит надо взять один байт, и пропихать его через ноги нескольких портов не затронув установленные данные на остальных битах.
В принципе я могу наворотить всяких там дефов одного другому, но думаю, что проблема решалась миллионы раз и еще когда я пешком под стол ходил и на этот случай есть красивое решение...
O
o_l_e_g
  • 20 Янв 2013
Васисуалий, Вроде, в четырехбитном режиме можно засунуть на один GPIO, одним ниблом? Если что, смотри библиотеки Булевой алгебры.
Васисуалий
  • 20 Янв 2013
Индикатор ожил, но код, мягко говоря полное гуано...
Короче вопрос в силе. Расскажите, кто знает, как это делают по взрослому... :pray:
O
o_l_e_g
  • 20 Янв 2013
Васисуалий,  ссылка скрыта от публикации  Может поможет?
Konstantin_18
  • 20 Янв 2013
Васисуалий, понятно что вы хотите "union" , но вот как записать сразу не скажу. Особенно если одинаковые (по весу) биты в разных портах. А что маленькая процедурка (ложим байт - дрыгаем битами ) - это не кошерно ?
ПС. Кстати даже если суперэлегантно записать получится, то совсем не факт, что потом компилятор это подпрограммой не оформит. Так стОит ли изобретать ?
Васисуалий
  • 20 Янв 2013
Блин, захекался искать! Перерыл весь тырнет, просмотрел кучу книг и интернет учебников по Си и нифига не нашел. :shocked: Неуже ли в таком замечательном и мощном языке как Си не нашлось места для конструкции аналога:
BTFSS (бит_тест_из_стейт)
или
BTFSC (из_клир)
Не верю! :shocked:
Konstantin_18
  • 20 Янв 2013
Васисуалий,
PORTA = PORTA & 0xFE - clear bit.
PORTA = PORTA I 0x01 - set bit.
if (PORTA & 0x01) - test bit
Я понимаю, что синтаксис скорее от БЭЙСИКА, но компилер сделает из него именно то о чем ты пишешь.
Более СИ-шно :p
PORTA &= 0xFE
PORTA |= 0x01
Я думал ты хочешь описать переменную, типа слово-2-байта,
которая бы логически соответствовала 16 битному порту,
причем физические биты этого порта были бы разбросаны по РАЗНЫМ битам РАЗНЫХ физических портов.
Т.е. пишем IDEPORT = 0xABCD и оно САМО по 16 ногам нужные биты разбросало.
ПС. Размерность приведена для примера.
Васисуалий
  • 20 Янв 2013
Ну в принципе победил, индикатор работает. Правда накодил гору говнокода...
Вывод в порт для STM32 почему то выглядит так :
GPIOB->BSRRL = 0x30; // устанавливаем биты 4 и 5 порта GPIOB в 1
GPIOB->BSRRH = 0x30; // сбрасываем биты 4 и 5 порта GPIOB в 0
Это работает.
Дальше возникает проблема...
Я нигде не нашел простого теста стоячести бита в байте по типу комманды BTFSS или нестоячести BTFSC (асм для пиков)
Поэтому я сделал это по типу операции на гландах через опу...
Я прошелся по байту маской с одним установленным битом:
Код:
void Write_indicator(simbol)
 mask = 1;  // тест бита 0
  test_simbol = simbol & mask;
     if (test_simbol != 0)
	         GPIOE->BSRRL = 0x08;
     mask = 2;  // тест бита 1
   	         GPIOE->BSRRL = 0x10;
          mask = 4;  // тест бита 2
        	         GPIOB->BSRRL = 0x100;
               mask = 8;  // тест бита 3
             	         GPIOB->BSRRL = 0x80;
                    mask = 16;  // тест бита 4
                  	         GPIOB->BSRRL = 0x20;
                         mask = 32;  // тест бита 5
                       	         GPIOB->BSRRL = 0x10;
                              mask = 64;  // тест бита 6
                            	         GPIOD->BSRRL = 0x80;
                                   mask = 128;  // тест бита 7
                                 	         GPIOD->BSRRL = 0x40;
GPIOC->BSRRL = 0x2000;       // переключаем индикатор на вывод инфы на экран
Enable_Pulse();              // записываем данные в индикатор
Clear_Ind_Port();            // убираем мусор (в смысле чистим порт в 0)
Получилось работоспособно но как то грубо и неприкольно...
Надо искать выход, думаю он есть! :stopud:
Konstantin_18
  • 20 Янв 2013
А если не плодить переменные и вместо:
написать
if (simbol & 1) {
Васисуалий
  • 20 Янв 2013
Да! Уже сообразил и исправил :gigi:
if ((simbol & mask) != 0)
Добавлено 20-01-2013 22:47
Счас уберу и вторую переменную...
Konstantin_18
  • 20 Янв 2013
Переменная mask тоже не нужна,
как и запись "!=0"
условие if выполнится если значение в скобках ненулевое
т.е. пишем
if (simbol & 1)
Но это уже больше казуистика :)
Васисуалий
  • 20 Янв 2013
Ну вот теперь код выглядик как то логично...
Даже немного эротично :lol:
Konstantin_18
  • 20 Янв 2013
А вот у меня еще вопрос. Это биты в единичку ставятся, а в ноль что не надо ?
if (simbol & 1) { GPIOE->BSRRL = 0x08; } else { GPIOE->BSRRH = 0x08; }
??? :p
Программист ставит рядом собой всегда два стакана: один полный, второй пустой. :)
Чтобы движок пробелы не убирал есть тэг Code.
Васисуалий
  • 21 Янв 2013
Так прикол в том, что BSRRL ставит в единичку указанный бит, а BSRRН сбрасывает. Причем именно то, что мне и надо, т.е. прозрачно для других бит порта. А в лесинке я только устанавливаю биты, сбрасываются они в конце, после подачи сигнала En на индикатор. Я для этого сочинил отдельный Void
Вот эти строки:
Код:
     if ((simbol & 1) != 0)
          if ((simbol & 2) != 0)
               if ((simbol & 4) != 0)
                    if ((simbol & 8) != 0)
                         if ((simbol & 16) != 0)
                              if ((simbol & 32) != 0)
                                   if ((simbol & 64) != 0)
                                        if ((simbol & 128) != 0)
К стати в этих войдах тоже такой бардель, надо почистить... :)
Спасибо за тэг, никогда его не пользовал...
Konstantin_18
  • 21 Янв 2013
Васисуалий, При первом вызове твоей процедуры биты в ноли КТО посбрасывает :mad: ?
У тебя же они в ее КОНЦЕ сбрасываются.
Я ж пишу :
и НИЧЕГО в конце сбрасывать не нужно!
Добавлено 20-01-2013 22:17
символы " !=0 " тоже не нужны, если это АНСИшный СИ.
ПС. Ты как-бы через строку читаешь.
Васисуалий
  • 21 Янв 2013
Дык процедура инициализации индикатора там впереди есть! Она порт чистым оставит...
Вот продолжаю причесывать и дописывать управление индикатором...
Konstantin_18
  • 21 Янв 2013
Так борьба ж за краткость, и как следствие - надежность.
Больше кода - больше ошибок!
Васисуалий
  • 21 Янв 2013
Konstantin_18 сказал(а):
борьба за краткость, и как следствие - надежность!
Я еще бы сказал за понятность кода! Часто приходится вспоминать программки, которые писАл год и даже десять лет назад. Чем оно красивше написано, тем потом легче. Вот этот индикатор с этим STMом мне сегодня и нафиг не сдался - я просто балуюсь, но отлажу и положу себе готовый наборчик кодов для работы с индикатором, может оформлю в отдельный "инклюдик" и пусть будет... ;) :) :beer:
Добавлено 21-01-2013 00:08
А вот, к стати, как сам компилятор представил мое творение на асме:
Код:
 35            if (simbol & 1)
08000548:   ldr r3, [r7, #4]
0800054a:   and.w r3, r3, #1
0800054e:   uxtb r3, r3
08000550:   cmp r3, #0
08000552:   beq.n 0x8000562 <Write_indicator+34>
 37       	     GPIOE->BSRRL = 0x08;
08000554:   mov.w r3, #4096 ; 0x1000
08000558:   movt r3, #16386 ; 0x4002
0800055c:   mov.w r2, #8
08000560:   strh r2, [r3, #24]
для куска :
Код:
if (simbol & 1)
rommy
  • 21 Янв 2013
Может в МК перекинуть тему?Тут она быстро потеряется.
INT1
  • 21 Янв 2013
Есть док
правда, он заточен под IAR AVR, но может что полезного найдешь.
Васисуалий
  • 21 Янв 2013
Ну в принципе вопрос решен. Код мне уже нравится.
Rаmil
  • 11 Сен 2014
Тема дааааавно решена, но я только что увидел
и могу предложить вот такой код, может кому и пригодится.
Код:
const short gpio_val[8] = {0x08,0x10,0x100,0x80,0x20,0x10,0x80,0x40};
short BSRRL;
void Write(char symbol)
   short tmp = 1;
   char i = 0;
   for(; i < 9; i++)
      if(symbol&tmp)
         BSRRL = gpio_val[i];
         break;
     tmp = tmp<<1;
поправил немного
slav0n
  • 11 Сен 2014
Код:
		short *p = gpio_val;
		while(symbol)
			if(symbol & 1)BSRRL = *p;
			p++;
			symbol  >>= 1;
