Решено Philips 32pfl3605/60 не включается
  • vladislav.6785
vladislav.6785
  • 5 Янв 2013
Tv Philips 32pfl3605/60 Шасси TPM4.1E LA
T-con – lg display tl2428mc oitll-0048a r300103
u6301 tpa311002
u7401 MAX9668ETP
БП: 715g3816-po2-h20-0024
Материнка: 715G3786-m1a-000-004b 2k10 philips eu 3000s lare main bd (vk:952)
микросхема инвертора uba2071at/
При включении в сеть на на разъеме cn902 напряженияENA-0,DIM-0, 12V-0, 24V-1,06, STANDBY-1,15, 5V-5,3 .Плату БП и Инверт.просмотрел,подозрительные места пропаял. Если ТВ включить и он встанет в дежурку.то в рабочий режим в деж. все работает нормально ,пока не выключишь из сети.На ночь оставлял в дежурке потом работает без проблемм,если на ночь выкл.из сети ,то утро с трудом включается .
master-X79
  • 5 Янв 2013
Когда не включается замерь напряжение на выходе стабилизатора https://monitor.net.ru/forum/threads/450816/ вторая стрелка сверху... :)
Добавлено 05-01-2013 17:39
Коснешься ножки FB щупом тестера аппарат включится )
nikolaw
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
vladislav.6785
  • 5 Янв 2013
Повернул телик поудобнее ,добавил свет,на мультике игла сломалась,пока паял новую иглу,попробовал включить,включился,мучил мучил ,работает,в итоге пропаял ту микруху и ее обвязку,как ни мучаю,работает....сейчас вынесу на 5 минут на холод,занесу на стол,олчасика подожду....потом попробую включить....отпишусь :shocked:
SHEF75
master-X79
  • 5 Янв 2013
vladislav.6785, коль его пропаял, теперь будет работать, но сколько, не известно... Я менял его за неимением на обычный стаб с параметром по току на 3А, глюков не наблюдалось. Чего и тебе советую.
vladislav.6785
  • 5 Янв 2013
попробовал вкл.не включается,начл замерять напруги,поставил щуп мультика на 2 ногу,телик вкл.сейчас майн плату сниму,проверю обвязку,поменяю конденсаторы,резисторы..... :shocked:
master-X79
  • 5 Янв 2013
vladislav.6785 сказал(а):
поставил щуп мультика на 2 ногу,телик вкл..... :shocked:
Ну а я тебе что писал :) ? Меряй, меряй... )))
vladislav.6785
  • 5 Янв 2013
Снова охладил,сейчас согрелся телик вроде включил,завелся сразу.Выключил ,постоит посмотрю.....пока стабилизатор от dvd авто поищу....
  • 5 Янв 2013
vladislav.6785 , прибор под названием  ссылка скрыта от публикации  надеюсь имеется ?
На том фото замени конденсатор указанный "красной линией" .
vladislav.6785
  • 5 Янв 2013
Да спасибо за помощь ,я его уже заменил,а также повходу и выходу 3.3в стабилизатора,резисторы R7141 и R7142 /ESR -метр доделываю,в город поеду может сразу готовый посмотрю....хотя имеется и генерротор,на его база приставку можно сварганить.
master-X79
  • 6 Янв 2013
rammer, да не в конденсаторе у него дело... Стабы эти мрут - U7106 (G973-120ADJF11U). Причем в декабре лично у меня 4шт таких было, мор пошел :)
При не запуске аппарата на выходе 2,3-2,5V Обвязку естественно проверял.
Причем запускается :
1. Если коснуться щупом ножки FB.
2. Если выпаять кондюк C7160 по VEN.
3. Если пропаять хорошенько стаб ( в последнем случае после пропайки, появление дефекта не дождался) .
После запуска, работает сколь угодно долго, пока аппарат не обесточишь полностью.
vladislav.6785, будешь выпаивать, паяй аккуратно, феном. Брюхо припаяно.
Bulat Ibrahim
  • 6 Янв 2013
master-X79 , с этим согласен , было и такое .
vladislav.6785
  • 10 Янв 2013
Сейчас новый дефект появился поле прогонки....работает через неопределенное врнмя,когда как,пропадает подсветка,начинает гаснуть снизу вверх,когда холодный работает дольше,с прогревом время работы уменьшается,заметил еще ,что иногда за шнур питания тянешь,тоже выключается...гдето холодная пайка ...
Добавлено 10-01-2013 10:10
Пропаял плату Бп и инвертора,включил на прогон поставил...
  • 10 Янв 2013
Когда я своего кота за хвост тяну он тоже орет. А вот телик, я думаю, это ящерица. Шнур в руках остается и телик гаснет.
Bulat Ibrahim
vladislav.6785
  • 10 Янв 2013
Вкл.ТВ работает,начинаю на столе разворачивать чтобы померять напруги,он начинаю глючить,то инвертор выключается,то полностью гаснет
Ax'L_R
  • 10 Янв 2013
На ВИБРАЦИЮ подсветка тухнет ? Панель наверное ещё фольгой оклеена ?
vladislav.6785
  • 10 Янв 2013
Когда подсветка тухнет,нажимаю на трансф.в середину платы Тв заводится,плату БП и инветора оставил на слегка недокрученных верхних винтах,на вибрацию нетухнет когда берешь за верхний правый край ТВ и левый нижний,слегка изгибаешь корпус.подсветка то вкл.,то выкл.-ся
Добавлено 10-01-2013 12:41
доработка по бюллику C824 на 15nF, перерезать дорогу между 3 выводом D806 и R-pin Q808 и влупить в разрез резик на 20кОм сделана с завода....
vladislav.6785
  • 10 Янв 2013
А в схеме стоит С824- 100N 50V????
asanik
  • 10 Янв 2013
vladislav.6785, ты попробуй вместо пальцев приборы в руки взять и посмотреть , ЧТО и ГДЕ пропадает.
Это не из той оперы - с фольгой просто инвертор неуверенно и не всегда включается, особенно на холодную.
Это к чему? - у тебя схемы нет?
Стоит. Только не 100n, а 10n.
Здесь при доработке "загрубляется" защита по току и по времени её срабатывания. Оба параметра в сторону увеличения.
vladislav.6785
  • 10 Янв 2013
Я мануал скачал там так напечатано было C-824-100N,а если у меня на плате сделана доработка ,чипрезистор уже врезан с завода,а вот насчет кондера незнаю,такой номинал немогу померять..Разобрал панель ,пропаял разъемы питания ламп,погоняю ,пока,если будет выкл.-ся померяю.....и как мерять,если когда измерять начинаешь,или поворачивать,панель придерживать начинал он вырубался..... :shocked:
asanik
  • 10 Янв 2013
Где только берешь такие.... Пользуйся нормальными! -  ссылка скрыта от публикации
vladislav.6785
  • 10 Янв 2013
Спасибо за помощь.....погоняю,потом отпишусь и тему закрою :)
Kvas_ua
  • 10 Янв 2013
аналогичная фигня :wave: спасибо за подсказку , :)
ставил новые или пропаивал ? или лучше так ?
ща на столе у меня.
vladislav.6785
  • 10 Янв 2013
Пропаял,емкости поменял,в начале поста смотри...
Andola
Kvas_ua
  • 10 Янв 2013
пропайка не помогла , снятие емк. С7160 тоже , :(
подпаял сверху кренку L78L33 пока на прогоне.
vladislav.6785
  • 10 Янв 2013
Ты дата шит смотрел????
Добавлено 10-01-2013 20:11
TPS62203DBVRG4
Texas Instruments
3.3-V Output, 300-mA, 95% Efficient Step-Down Converter in SOT-23 5-SOT-23 -40 to 85
