x32 или х64 ????
  • avtoelektrik
avtoelektrik
  • 1 Янв 2013
Здравствуйте.
Всех с наступающим НовымГодом.
Решил себе поставить windows7, вернее уже поставил максимальную х64.
А вот стал и думаю, стояло ли замарачиватся. Апарат у меня древний и будет ли он работать нормально с семеркой.
Поставил х64, так как не нашел х32 максимальный. Вроде все работает, но вот с диска D 20Гиг инфы удалялось сорок минут и потом с корзины минут пятьдесят. На ХР такого не было. Винт 1Тб Сата.
1. Почему так получилось??
2. Стоит ли ставить мне семерку и какая все же будет лутше для моего аппарата.
Скрин прилагаю.
Мать P5VD2
Память DDR2 6400 1Гиг
DDR2 5300 512Мб
Porter
  • 1 Янв 2013
avtoelektrik, уж прости... не буду бакланить перед НГ :)
Установка 7 на подобное жележо не проблема, потянет как-никак. Но вон х64 там как зайцу стопсигнал :)
х64 ставят при двух условиях:
- оперативки более 3 гб.
- на комте юзают некий узкоспециализированній софт, оптимизированній под х64 архитектуру.
Остальное или от неведенья или от тупости. :cry:
Гиг оперативі для 7 не оптимально. поставить хоть бы 2 гб. ну и оптимизировать под слабое железо...
Узким местом омтанется ХДД и без его замены ничего не поделаешь...
Что не так с дисковой - я не телепат. но, время удаления - просто космос... Смотри дрова, порты, проблемы...
Добавлено 31-12-2012 23:03
однако, тормоза с дисковой подсистемой не от тго, что х64 поставил. Ищи проблему в инном...
    Как мне дополнить свой вопрос по теме x32 или х64 ?????
    Ответ в тему x32 или х64 ???? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
avtoelektrik
  • 1 Янв 2013
Спасибо. :)
А существует ли семерка максимальная х32 ??? Если есть то ткните где лежит.
Гиг оперативі для 7 не оптимально. поставить хоть бы 2 гб. Стоит 1.5 Гиг, правда планки с разной скоростью.
Узким местом омтанется ХДД и без его замены ничего не поделаешь... Тут не понял, о чем речь???
Добавлено 01-01-2013 00:13
Вероятно проблема в драйверах, сами понимаете найди драйверы для семорки под мое старье нераельно. Ставил то что предложил DriverPack Solution Plus 12.11 Revision 237.
Porter
  • 1 Янв 2013
7 есть семерка, все версии отличаются "галочками" в настройках. У мну сборка 16 в 1 - пр инсталяции выбираешь версию. ;) Тоесть, ДА, 7 х32 масималка (она же ультимейт) имеет место быть.
Речь о том, что 80 -90 % времини загрузки системы - работа ХДД. Чем быстрее ХДД, тем шустрее система. Например, у мну, на простом нетбуке с ССД диском система грузится 25 - 30 секунд от старта БИОСа до загрузки рабочего стола с КАВ, скайпом и прочим. На современных системах с САТА3 портом и соотвтствующем ССД диском система стартует за СЕМЬ!!! секунд ;)
усякие драйвер чекеры и пдейтеры - сущее зло... Или вручную, или автоматом пусть 7 подтягивает...
Посмотри в диспетчере, в каком режиме хдд у тебя раюботает. Да и не грех бы выложить ПОЛНУЮ конфигурацию железа ;)
avtoelektrik
  • 1 Янв 2013
А не подскажите где можно взять правильную версию х86 32б. (правильно я понял, что это мне надо??)
Добавлено 01-01-2013 01:09
Еще, на диске который есть у меня написано что это х86+х64, но я не видел при установке выбора вариантов разрядности. Мож че пропустил??
Porter
  • 1 Янв 2013
Ну от, і у нас новий рік наступив :) З новім роком! :)
В данный момент не стоит рыпаться. вы не ощутите разницы меж х64 и х86. Я выше описал основную суть отличий.
В 7 х64 нормальная поддержка совместимости с х86. Только с некоторыми специфическими дровами могут быть нюансы (ТВ - САт ТВ тюнеры, спец адаптеры и прочее) С остальным не видил проблем.
Да, вероятно упустили выбор.
avtoelektrik
  • 1 Янв 2013
И Вас с Новым Годом.
Здоровья.
Понял.
Тогда остается решить проблему со скоростью на винчестере.
Винт WD10EARS
Тут не смог разобраться, где посмотреть и что.??
avtoelektrik
  • 1 Янв 2013
В общем пере установил систему на 7 х32 максимальная.
Правда это моих проблем не решило, о чем в принципе мне говаривали.
Драйвера на звук нашел на оф сайте, правда под Висту, но работают.
Сама винда работает шустро, но всеже обмен данными на диске D и E ооочень медленный.
С корзины 14Гиг удалается 24минуты
Porter
  • 1 Янв 2013
Уже не НГ, ща бакланить начну :) Перечня железа мы так и не узнали :( мать какая. чипсет?
Режим работы ХДД смотреть в диспетчере оборудования на дополнительных вкладках контроллера дисков.
Хард нормальный, современный. Сам хард в порядке? Что в СМАРТе? Джампер ограничения скорости случайно не стоит?
avtoelektrik
  • 1 Янв 2013
Мать P5VD2-MX
Память две планки DDR2 6400 1Гиг и DDR2 5300 512Мб
Винт WD10EARS
Проц Intel Celeron D 347, 3066 MHz (23 x 133)
Северный мост VIA P4M890
По винту это надо? Channel 1, Target 0, Lun 0
nomm
  • 3 Янв 2013
Чипсет по моему не супер плюс проц целерон хоть и Д тоже не идеальный вариант. Памяти вполне достаточно, я приличное время на пентиуме-4 3ГГц с 1Гб оперативы сидел, винт был вобще старенький 80Гб и вполне нормально, любопытно узнать какую оценку производительности дает сама вин-7. Сейчас сижу на пень-4 3,2ГГц и 2,5Гб винт 1,5Тб на вин-8 и и никаких проблем. Надо потестить набить корзину и удалить
Добавлено 03-01-2013 19:53
Не ну не оправдала моих ожиданий вин-8 :gigi: Сидел минут 10 размножал 4-х-гиговые образы, один из них разархивировал специально, закинул в корзину этот хлам на 20Гигов, сдобрил несколькими видео весом порядка гига. И в ожидании тяжкого и мучительного труда винды нажал "Очистить корзину"... доли секунды и корзина пустая... :shocked: :lol:
CYB
  • 3 Янв 2013
DDR2 5300 512Мб из жадности оставил? Хреново они в паре работают с DDR2 6400.
avtoelektrik
  • 3 Янв 2013
Надо потестить набить корзину и удалить\
В том то и оно, что с корзины удаляется ооооочень долго.
Думаю что всему виной, дрова. Сейчас в поиске дров на млю мамку под 7, но найти неудается :cry:
Та нашел ее в загашнике, думал так быстрее будет работать. Как я понял что с ей 1.5 Гига хуже чем без нее 1Гиг.?
nomm
  • 4 Янв 2013
Может это просто винт воду мутит - в инете про его причуды немало написано, правда там речь исключительно об ХР, а под 7-й утверждается что должно быть без проблем. Но может как раз таки после установки 7-ки на раздел разбитый скорее всего когда-то под ХР, все-же стоит сделать оптимизацию и к примеру прогнать процедуру проверки разделов штатными средствами 7-й винды...
