Сверхмощ компактные электромагниты и область их применения.
  • Автор темы m9
m9
  • 25 Дек 2012
а)Какой электромагнит будет сильнее например 5витков при 50В и 10А или же 10 витков 100В и 5А или они будут одинаковые? Верно-ли утверждение что сила зависит от количеста витков что чем их больше тем сильнее магнитное поле и 100 витковой 1000В при 0.5А наиболее выгодный в этом плане. Само собой потребляемая мощность одинаковая при любых вариантах. б) И такая задача где можно использовать электромагниты, при этом они должны быть основным узлом системы.
    Вопросы по Сверхмощ компактные электромагниты и область их применения. Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Сверхмощ компактные электромагниты и область их применения.?
    Ответ в тему Сверхмощ компактные электромагниты и область их применения. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 25 Дек 2012
Кроме гвоздей обсуждать нечего? Отбери у дитишек школьный учебник по физике, начинай читать. ТАКАЯ ФАНТАСТИКА! :p Обещаю, будет интересно.
pantelei4
  • 25 Дек 2012
m9, про ампер-витки слыхал? :)
Rаmil
  • 25 Дек 2012
Как то слишком абстрактно ты подошёл к этому вопросу. Так то сила магнитного поля зависит от индуктивности и силы тока а у тебя 50 вольт,100вольт... на какое то количествово витков, и ток при этом задан... :upset: ХЗ. чего у тебя получится с таким подходом. Да и ещё и мощность потребляемую привёл. С твоим подходом кстати только потребляемую мощность и можно будет подсчитать. :no:
5 витков с диаметром 1 метр это совсем не то что 5 витков с диаметром 10 см.
Физику читай :)
m9
  • 25 Дек 2012
Скудное у тебя воображение на этот вопрос.
  • 25 Дек 2012
Из этого:
начинаю болеть скудоумием. :gigi:
лудше скажи что надо - тебе посчитаем диаметр, количество витков, сердечник, питание с потребляемой мощностью. Короче все... А водить тебя в четвертый класс и далее за руку.... нафигнафиг.
m9
  • 25 Дек 2012
Физику читай :)
Тут должно быть сильное отличие в индуктивности(как думаеш?) и вследствии этого мощность будет неодинаковой а это неприемлемо.
Rаmil
  • 25 Дек 2012
Именно так, индуктивность будет больше с одним метром.
Только вот непонятно, а при чём тут потребляемая катушкой мощность ? Тебе нужен электромагнит или электрообогреватель с магнитными свойствами? :mrgreen:
В общем непонятна твоя задача.
m9
  • 25 Дек 2012
Мне нужна теория.
Добавлено 25-12-2012 19:37
Задача -правильно построить электромагнит а мощность это для легчего понимания ну если знаеш ответ -скажи сразу.
  • 25 Дек 2012
m9 сказал(а):
Мне нужна теория.
просто:  ссылка скрыта от гостей
Начни с этого. перейдеш к сложному. нажмеш на ссылку: Постоянный магнитный поток создается постоянным током в обмотке таким образом, что сила притяжения зависит только от величины и не зависит от направления тока в обмотке.
m9
  • 25 Дек 2012
Почему у нас тупые инженеры- а из-за тупых учителей.Подавляющие большинство учебной литературы написано сухо,неинтересно,тоскливо и скучей сложных математических рассчетов.На западе другое дело пример Искусство Схемотехники 3х томник-читал? Вот ведь разница!
Добавлено 25-12-2012 19:57
Captain сказал(а):
Мне нужна теория.
Начни с этого. Ты что смеешся ,как делать электромагнит каждый знает ,а как делать правильно то-есть лучший(высокий КПД).
  • 25 Дек 2012
читал. к сожалению, поленился купить. жалел.
У меня есть сборник по физике для абитуриентов (для поступления в вузы). Один том, все за школьный курс. просто и в картинках. Ну не фотографировать же мне его? Скана нету.
Добавлено 25-12-2012 23:00
электромагнит бывает разный. к примеру: соленоид. А если посмотреть на дверной электромагнит, то понимаеш что и железо в сердечнике тоже имеет значение.
О каком КПД разговор идет?
m9
  • 25 Дек 2012
Дорогая книжка -она того стоит.
Rаmil
  • 25 Дек 2012
Это "поваренная книга для домохозяек". По ней можно повторить какое либо решение, а чтобы построить что то своё (может быть на основе чего нибудь из этой книги) надо читать сухие книжки с кучей сухих и тоскливых же формул. В общем запад тут тебе не поможет. :)
m9
  • 25 Дек 2012
Повторюсь. Условие задачи таковы: Два условно одинаковых эм оба без сердечников (так будет проше)!.Мощность одинаковая!. А вот различие только в размерах 1-й из-за своего своеобразного размера имеет мало витков соответственно индуктивность, меньше U но больший ток чем у 2-го, который сделан с другими габаритами ,вследствие чего у него витков больше -индуктивность само собой выше чем у первого, а ток соответственно меньше но они в равных условиях по потребляемой мощности .Так какой будет сильнее магнитеть?
Добавлено 25-12-2012 20:29
:) Ну надо-же :lol: Что тут сказать
Rаmil
  • 25 Дек 2012
Одинаково они могут магнитить. В первом случае потери в питателе твоем будут большими, во втором случае в катушке. В общем нужен компромисс, который только ты и сможешь принять исходя из условий которые известны только тебе.
:) Странно что ты прочитав эти книжки задаешь тут вопросы. Не помогли ведь, или лыжи не те? :p
m9
  • 25 Дек 2012
Пояснение,- питатель будет подбираться под магнит это неважно.
Rаmil
  • 25 Дек 2012
Ну тогда делай один виток из толстого провода и питатель рассчитанный на пару-тройку тысяч ампер :).
m9
  • 25 Дек 2012
В процентном соотношение мало если невпадать в такие крайности как 1В 500A и 500 000В 1мА
Добавлено 25-12-2012 20:46
На данный вопрос не попадались, наверное их нет, из-за отсуствия комерческой выгоды для издательства.
Rаmil
  • 25 Дек 2012
Тут опять же математика вылазит :) . Тебе нужен КПД максимальный?
Составляешь формулу по которой высчитывается КПД, аргументами которой будут все потери, а дальше считаешь экстремумы этой функции по условию наименьших потерь. :gigi:
m9
  • 25 Дек 2012
Наращивать витки и амперы для увеличения мощности-да слыхал,а вот что важнее для КПД при одинаковой мощности, витки или амперы?
goga_tv
  • 25 Дек 2012
m9, Проанализируй формулу.Ток и количество витков в числителе. Поэтому что предпочтительней анализируй сам. Где потери будут меньше?
где-то так
где F -подъёмная сила (в Гаусовой системе), N-количество витков, I-сила тока, a-толщина магнита, L-периметр контура, μ-магнитная проницаемость, c-скорость света
m9
  • 25 Дек 2012
Тут проще наверно или они одинаковые и придется считаться с потерями или они разные.
Rаmil
  • 25 Дек 2012
Точку опоры надо для начала расчётов. Возьми за неё силу магнитного поля которая тебе нужна. Исходя из этого и мощности источника рассчитай количество витков катушки. Дальше - потери в катушке будут определяться активным сопротивлением провода - чем тоньше провод и больше витков тем больше потерь. По этому условию ты сможешь рассчитать толщину провода с наименьшими и приемлемыми для тебя потерями.
Можно зайти с другой стороны - у тебя есть толстый провод из которого ты сделал катушку. Подбираешь под неё источник питания с необходимым, для получения нужной силы магнитного поля, током и с большим КПД.
пс. Можно зайти и с третьей стороны :) . За точку отсчёта берешь КПД.... :gigi:
m9
  • 25 Дек 2012
где-то так
Пользуеся тем что я несилен в математике и вешаеш лапшу? :) Скажи просто разница есть или нет?
