Решено Canon sx150 нет реакции на кнопку вкл.
bvd
Здравствуйте. Клиент сказал, что аппарат после удара перестал включаться. Внешне в идеальном состоянии, плата чистая и ровная, предохранители целы, кварцы тоже на местах, все дроссели на месте без обрывов. Реакции на кнопку включения нет, также нет реакции на кнопку просмотра. К.П. - mb39c314a, Ни где такой не встречал. Шлейф кнопки вкл. исправен. Концевика крышки батарей нет, не предусмотрен конструкцией. Я в тупике, есть какие соображения?
Добавлено 24-12-2012 18:26
Нашёл две сколотых при ударе детали. что за транзистор там стоял? Подскажите обозначение.
    Ответ в тему Canon sx150 нет реакции на кнопку вкл. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
TED
Это диодная сборка,обозначение 5D.
bvd
TED, спасибо что откликнулись. если у Вас есть под рукой плата, прозвоните расположение диодов в сборке, буду менять диодами, сборки нет в донорах.
TED
Два паралельных диода,катод общий.
bvd
к выводам так подключены, как на картинке?
TED
Точно так.
bvd
TED, огромное спасибо, аппарат оживил. Нашёл на плате никона s3100 деталь, которая звонится как на рисунке, пересадил, всё работает.
bel4en0k
TED, вопрос не по теме но в том же Фотоаппарате есть проблема:
Принесли фотоаппарат с проблемой не включается после установки в него аккумуляторов 3.7V. При старте аппарата с БП он реагирует на кнопку включения только в нажатом состоянии 0,111А-0,125А. Плата аппарата абсолютно целая и визуально поврежденных элементов нет. При этом не реагирует на подключение к ПК. Подскажите пожалуйста в каком направлении смотреть? и может у кого-то есть сервис мануалы на данный аппарат? За ранее спасибо.
GOSHA
сколько можно повторять что на Canon мануалов нет! За очень редким исключением на старые модели. А СХЕМ не существует в природе от слова ВООБЩЕ!!!
Реакции: deuterium
bel4en0k
Спасибо я понял - если пришлю фото подскажет где мне увидеть цепь DC\DC преобразователя?
