CAIIIA
- 13 Дек 2012
проц - MST9E19B-LF
flash - A25L40
тюнер - TDQ6FT
УНЧ - CD1517CP
main - RSAG7.820.1653 VER.A
инвертор tl494c
ШИМ БП LD7575
RESET (пин 205) на низком уровне, при включении на долю секунды высокий уровень появляется, по мануалу HWRESET - activ high. Первое включение после установки чистой ЕЕПРОМ дежурка горит красным на кнопки не реагирует. После откл-вкл сети - дежурка мигает синим-красным. Схему не нашел, но смотрел в аналогичную по процу. Все питающие напряжения по плате вроде бы в норме за исключением питания ядра я "намерил +1,3 В, есть какой-то обмен на шине флеши и ЕЕПРОМ. Принесли после замены электролита по 12В в БП. Прошивки в сети нашёл, обновил... продолжает мигать и не вкл. Прошу подсказок. И первый вопрос: Есть ли аппараты где процессор MST9E19B-LF питается таким напряжением?
flash - A25L40
тюнер - TDQ6FT
УНЧ - CD1517CP
инвертор tl494c
ШИМ БП LD7575
