Philips Xenium X116 - инженерное меню.
  • KENT
KENT
  • 11 Дек 2012
PHILIPS Xenium X116
Обзор пользовательских функций:
Инженерное меню.
Код:
*#3646633#
Engineer Mode
1. Network Setting
I. Network info
II. Band Section
2. Device
I. GPIO
II. PWM
III. ADC
IV. Set Default Level
V. Set UART
VI. Sleep Mode
VII. FM Radio
3. Audio
I. Set Mode
II. Normal Mode
III. LoudSp Mode
IV. Headset Mode
V. Ring Tone
VI. Speech Enhancemen
VII. Max Swing
VIII. Debug Info
IX. Auto Record Setting
4. GPRS Act
I. Attach
II. 1st PDP
III. 2nd PDP
5. Misc.
I. Auto Answer ВКЛ
II. RAM Test
III. Memory Dump
IV. MMI Debug
V. Internet Application
VI. Auto Test List
6. Debug info
I. LAST Exception
Опция: 3.IX. (Auto Record Setting) - вкл.
позволяет автоматически записывать содержание всех переговоров без уведомления абонента.
Диктофон тоже чуткий.
Одним словом, хороший шпионский телефон (черный ящик).
Никто из продавцов об этой функции не знает, в инструкции пользователя - тоже ничего не сказано.
Коды:
serial number: *#93778#
lcd contrast: *#923#
auto test: *#97#
*#87# (тест телефона )
start auto test: *#4736767#
version info summary: *#9375#.
Где найти сервис-мануал на этот тф или хотя бы расшифровку аббревиатур опций инженерного меню - ?
Какие еще из перечисленных опции есть смысл подрегулировать, а какие не трогать, во избежание фатальных, необратимых последствий - ?
ADS
  • 12 Дек 2012
А уже куплен GSM тестер для регулировки "чего-нибудь"? Брось и забудь - этот телефон не из той ценовой категории, чтоб "чего-нибудь" регулировать. Надо отдать должное программистам - настройки адекватные для большинства пользователей. Крайне редко имеются необратимые баги, да и те, после первого проявления исправляются очень быстро выпуском новой прошивки.
Сервис-мануала как такового нет. Имеется максимум 2 уровня в наличии.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Philips Xenium X116 - инженерное меню.?
    Ответ в тему Philips Xenium X116 - инженерное меню. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
KENT
  • 12 Дек 2012
ADS
Понятное дело, нельзя трогать ВЧ настройки, связанные с применением GSM тестера.
Интерес представляют настройки для минимального энергопотребления и корректировка пользовательских функций.
Возможность аудиозаписи не более 5 минут, обусловлена малым объемом встроенной памяти телефона = 1 МБ.
Как записать более длительную аудиозапись на внешнюю micro SD карту памяти 1ГБ - ?
ADS
  • 13 Дек 2012
А хрен его знает, ты первый, кто спросил. :) Попробуй выбрать в "обычных" настройках.
Низкое энергопотребление уже выбрано оптимальным, а другими функциями - даже при всём желании iPhone не получится.
Нет смысла ковырять инженерное меню, есть программа MaiuMeta, в ней есть возможность корректировки микрофона, динамика, радио, энергии и всякой другой дребедени. Если очень хочется "загубить" зверька - не могу препятствовать. :)
KENT
  • 13 Дек 2012
А хрен его знает, ты первый, кто спросил. :) Попробуй выбрать в "обычных" настройках...
Попробовал, удалось записать на SD- карту:
Телефонный разговор (30 минут) = 6 МБ.
Расширение файла - .wav
Удалось послушать на компе.
Качество звука, разборчивость речи - прекрасное.
Запись с микрофона (15 минут) = 1.5 МБ
Расширение файла -.amr
Телефон при записи был в нагрудном кармане рубашки, в теплой кофте и зимней куртке.
Нормально слышно речь мою и ответы собеседника в 1 м от меня при ходьбе на шумной улице.
Не удалось найти программу для прослушивания на компе.
Активация SD карты для фото и аудио записи:
-Мультимедия
-Камера
-Опции
-5- Память:
Выбор носителя - карта памяти или телефон.
Ok
Добавлено 13.12.2012 22:09
Нет смысла ковырять инженерное меню, есть программа MaiuMeta, в ней есть возможность корректировки микрофона, динамика, радио, энергии и всякой другой дребедени...
Энергопотребление уменьшается при уменьшении яркости экрана и громкости звука, отключения виброзвонка.
Программа MaiuMeta станет на этот телефон?
Увеличение чувствительности диктофонного микрофона будет весьма полезным.
Нашел еще секретные коды:
Cекреты Philips Ozeo (прислали Admin, Николай):
По отзывам, коды работают и в Philips Xenium
*#06# IMEI - code
*#47*# HR Halfrate on/off
*#2836*#
AVDDSS on/off (кто объяснит что это?)
*#2668*#
Compression on/off
*#327*#
DCS (1800 MHz) on/off - Вкл/выкл диапазон 1800 МГц
*#476*#
GSM ( 900 MHz) on/off - Вкл/выкл диапазон 900 МГц
*#337*#
EFR on/off - Вкл/выкл улучшенное кодирование речи. Влияет на качество звука и скорость разряда батареи. По-умолчанию Philips включает EFR сам если это поддерживается оператором сотовой связи.
*#5187*# L1TR on/off (кто объяснит что это?)
*#3476*# EGSM on/off. Расширение стандарта GSM, некоторые операторы используют этот стандарт (Sonic DUO)
*#7462*# SIM PHASE (подробнее)
Какие из кодов опасны, бесполезны - ?
Какую программу использовать для прослушивания на компе файла с расширением -.amr - ?
Мечтаю записать звук эл. двигателя с разболтаными подшипниками в графическом виде, чтобы визуально было видно увеличение шума для сравнения, документирования двух одинаковых двигателей с разным ресурсом наработки.
Есть ли в природе такая программа?
Замечания по эксплуатации.
"Версия прошивки, серийный номер, дата производства: *#8375#
вот что вкратце даёт этот код"
[Version]
X116_M6223C_1048_00_V40A_RU
[Branch]: 09A Cellonsz23c_09A_Gemini ...
Serial #: EO..десятьцифр..XR
[Build Time]
2010/11/30
Обновление прошивки, распиновка шнурка:
кабель Philips с разъёмом mini-USB 10 pin ( например разъём от наушников от Philips Alcatel или других China_Mobile с разъёмом 10 pin )
Клавиатурой ВВЕРХ :
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
6: Gnd
5: Phone Rx (RJ45 pin 2 Tx Unibox UST Infinity )
4: Phone Tx (RJ45 pin 3 Rx Unibox UST Infinity )
Список совместимости кабелей :
390 199 290 292 298 390 598 E100 E210 K700 M200 M600 X100 X116 X170 X216 X500 X501 X503 X520 X530 X550 X600 X605 X620 X710 X800 X806 X830 9@9h 9@9q 9@9t 9@9u 9@9w и все другие Philips с таким же разъёмом
Вот на примере Multi Box'a :
"тестирование аппарата
*#87#
(16 тестов: экран, клавиатура, звук динамика, мелодий, гарнитуры, блютус ...)
Полный цикл тестов хорошо "кушает" заряд аккумулятора."
+ "поддерживается SD карта 8ГБ".
Регулировка громкости разговорного динамика:
*#3646633#
3. Audio
II. Normal Mode
2.Speech
7.Volume6
Было 192 = > установил 255
set- назад 2 раза - update..
"Невозможно слить телефонную книгу на комп"
"Проблемы с переносом контактов из/в телефон (контакты приходится передавать по одному через Bluetooth). Невозможность синхронизации контактов с компьютером."
"Не показывает картинки не своего разрешения: не выше, не ниже."
"Недостатки: если через избранное зайти во входящие, нажать кнопку направо (что бы прочитать СМС сохраненные в телефоне) труба уходит в двойной ребут"
"Недостатки: 1 Очень слабый приемник/передатчик, там где другие телефоны уверенно показывают 1-2 палки, этот беспомощно не показывает ни одной.
2 Переключение между симками происходит через меню - гораздо правильнее назначить 2 кнопки вызова, по отдельной для каждой из симок.
3 Базовый выбор мелодий для звонка и будильника можно сказать отсутствует.
4 Доступа к самому телефону через usb нет впринципе, возможен только доступ к вставленой в телефон флэшке."
KENT
  • 10 Июл 2013
ADS сказал(а):
...Низкое энергопотребление уже выбрано оптимальным, а другими функциями - даже при всём желании iPhone не получится....
Постоянно включенный блютуз бестолку садит аккум.
Догадался об этом случайно, через полгода эксплуатации.
Исключение случайного ответа на звонок любой клавишей.
-Символ шестерни.
-2 Профили.
-Bluetooth.
-Настроить.
-6 Режим ответа.
-Любая клавиша - птичка.
Убрать птичку.
KENT
  • 30 Авг 2015
Есть ли возможность смены клавиши снятия блокировки клавиатуры или установки доп. пароля для пользователя, чтобы исключить несанкционированный доступ к тф - ?
Штатный пароль есть в тф, но запрос на ввод пароля появляется только при отключении/включении аккумулятора.
