Аналог матрицы GHUNGHWA CLAA215FA04
  • dihlofos_snz
dihlofos_snz
  • 25 Ноя 2012
Здравствуйте!
Имеется моноблок  ссылка скрыта от публикации . В нем установлена материнская плата  ссылка скрыта от публикации  с разъемом LVDS, к которому подключена матрица CHUNGHWA CLAA215FA04. Моноблок уронили "лицом" на мышку... в итоге вмятина и куча цветных полос.
Вопрос: какой выбрать монитор для покупки с целью использования его в качестве донора матрицы?
На 9-й странице  ссылка скрыта от публикации  на мать описаны положения джамперов LCD_SEL1 и LCD_SEL2 отвечающих за матрицу. Варианты следующие:
  • M215HW03
  • CLAA215FA04
  • HT215F01-100
  • M236HGE-L20
Означает ли это, что я не смогу поставить матрицу с 24-х битным цветом (например, от LG IPS224)?
Заранее спасибо за ответы!!!
PS Посмотрел характеристики схожих матриц на  ссылка скрыта от публикации . То, что разъемы подсветки у всех не 10-ти пиновые, а в основном 6-ти, пережить можно. Но вот, то, что ни у одной матрицы нет разъема GS2330-0312R-7F (FOXCONN)... :( Или я зря переживаю и если написано, что разъем 30-ти пиновый с шагом 1мм, то большего мне и не надо? Или, все-таки, они физически не состыкуются?
Transformator
  • 26 Ноя 2012
Судя по моему опыту самсунговскому есть 30 пиновые разъемы с разной распиновкой выводов.
Также есть варианты разных разьемов.
Такая же ситуация и у лыжи.
Брать даташиты и сравнивать только предварительно.
Ну а покупать моник ради матрицы наверное не правильно.
Хотя ряд положительных моментов присутствует.
Но больше отрицательных.
Самое главное что пока не купите не увидите какая стоит матрица.
Сделайте фото своих разъемов лед и LVDS.
Могу сделать фото где это наглядно видно.(разную распиновку шлейфов)
Матрица IPS не приживется вместо TN.(предположение)
Хотя приходилось втыкать вместо контроллера предназначенного для работы с матрицей TN к матрице PVA.
Так что только пробовать.
И ошибку при покупке моника как донора вам не потянуть(В смысле клиент не оплатит).
Да и не нужно.
пс.Мысли по поводу ледовского разъема подсветки.
Я не уверен что родной контроллер лед будет адекватно работать с другим набором/количеством светодиодов.
Transformator
  • 26 Ноя 2012
M215HW03 подсветка CCFL
CLAA215FA04 подсветка LED
так что если менять LED на CCFL матрицу придется ставить/менять инвертор.
Alkar
  • 5 Дек 2012
dihlofos_snz сказал(а):
Варианты следующие:
  • M215HW03
  • CLAA215FA04
  • HT215F01-100
  • M236HGE-L20
Последняя точно не влезет 23,6 дюйма однако. :gigi:
Если делаешь себе, то можно поизгаляться, а если клиенту - оно того не стОит :(
Вот почитай для общего развития
https://monitor.net.ru/forum/threads/224738/
:stopud:
:up:
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
