Решено Чем заменить NCP 1207
  • Sander
Sander
  • 12 Ноя 2012
Или ссылку -где купить?
Ничего не могу в .DE найти. В ИБЕЙ все предложения заграничные.
В крайнем случае аналог.
М
МышинсыН
  • 12 Ноя 2012
 ссылка скрыта от публикации  сартируй да.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Чем заменить NCP 1207?
    Ответ в тему Чем заменить NCP 1207 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sander
  • 12 Ноя 2012
МышинсыН, Мишинсон, я не ребусы просил, а аналог или ссылку для покупки.
zharinov
  • 12 Ноя 2012
TOP рулез
Katerina
  • 12 Ноя 2012
-а что там ребусного?
yomoyo
М
МышинсыН
  • 12 Ноя 2012
Sander,  ссылка скрыта от публикации   ссылка скрыта от публикации
...хотя... в DE доставка только ракетами. :)
В дивидюках некоторых брендов стоит. Опять же в лысиди в дежурке.
Г
Генчик
  • 12 Ноя 2012
Sander, а почему из Китая не закажешь? Цена ерундовая, а за 3 недели дойдёт.
М
МышинсыН
  • 12 Ноя 2012
понятны становятся утверждения из-заоттуда, что ремонт вмерз как.... мамонт. :gigi: Как жешь вы там тогда живёте, что у одного плёвой шестерни нету, у другого ходовой микры? - плёхо живёте. :gigi:
— Ну откуда в Италии мята? Видел я их Италию на карте: сапог сапогом, и всё. (с)
Sander
  • 12 Ноя 2012
Это точно.Из-за всякого говна проблемы.
Но ничего, и у вас скоро так будет. :lol:
Нашёл на польском 100hz.pl
узнаю в .DE торгуют или нет.
  • 12 Ноя 2012
Sander , скажи нам , а что у тебя есть под рукой ? Может из того что имеется подберём ЧЕМ заменить без поездки в Китай ...
Sander
  • 13 Ноя 2012
rammer, хорошая ссылка.И идея,тоже.
Гляну,позже скажу. TOP ов много всяких могу сразу сказать.
  • 13 Ноя 2012
Sander , так в чём проблема ? Транзистор палёный с радиатора -наФиг , дырки сверлить не надо - они имеются . А распаять согласно DataSheet_а 10-15 минут работы с чаепитием :)
О
Олег Аврамеико
  • 13 Ноя 2012
-где купить?
в любой мастерской, если нет в наличии, пусть закажут на ASWO, завтра закажут, послезавтра получишь :gigi:
uam
  • 13 Ноя 2012
Я под такие случаи держу SG6848 в корпусе SOT23-6. Вместо NCP1201 тоже ставил.
Sander
  • 13 Ноя 2012
Пока рисую.
Вот под ТОР232Y разрисовал. Думаю правильно.
Другие варианты пока в поиске, где-то детали ....не все пока под руку попали,"завалялись".Рою заначки...бардак.
Так как ТОР, эта, наверное слабовата будет.
И оптрон по другому надо распаять....к нижней части схемы.....
Хотя глянул сейчас...вроде пассает. (Ещё перепроверю потом)
zharinov
  • 13 Ноя 2012
художник ёптыть возьми TOP223
цоколёвка ВХОД-ЗЕМЛЯ-ВЫХОД
Sander
  • 14 Ноя 2012
Спасибо, за тык.
Бабаха не получилось.
С первого раза не запустилась схема,которую я рисовал выше.
Забыл поставить после оптрона резик с литом.Сейчас поставил на 27 Ом и лит на 100мФ. -времено.После этого схема запустилась.
(Посчитал достаточно до оптрона лита. Хотя эту часть схемы наверное переделать придётся,)
Теперь осталось разобраться с нагрузкой и с дежуркой.
Так как :
1) при подключении на выход 24В,двух ламп суммой на 24В-вместо нагрузки, не держит напряжение на выходе. Пытается запускаться....
Надо на аппарате проверить.С реальной нагрузкой или другой ТОР поставить -мощнее.
2) В дежурку уходит,но остаётся около 2 вольт на выходе -без нагрузки......короче с режимами ТОР-а надо разобраться.
Сейчас на ноге 3 (М) около 2.7В,Играет это напряжение (величина)какую либо особую роль не знаю :)
На ноге 1 (С), после установки резика и лита напряжение стало 5В.
Было 4.3В. При котором схема не запускалась.
Да, на выходе не совсем 24В, в наличии 23,2В.
Леплю ещё раз схему с внесёнными изменениями-красным.
И ещё, вместо 3.9М у меня стоит 3,02М.
М
МышинсыН
  • 14 Ноя 2012
Верю, надеюсь и жду (с) :)
Y
Yert
  • 16 Ноя 2012
:lol:
Sander
  • 16 Ноя 2012
Vebs1969,
Vebs1969 сказал(а):
Sander, на будущее,
На .DE тоже породают?
С NCP1207 уже не заморачиваюсь.На ТОР ах играюсь, пока добился удержания нагрузки на 1А. и запуск не устраивает.
Меньше 1А. запускает с нагрузкой, а больше уже нет.
Питание где-то брать надо на оптрон.Или после диодов через делитель как-то. с обмотки не ....вытягивает.
ZORRO
  • 16 Ноя 2012
Sander, мы не искатели лёгких путей!!! :gigi:
НАШ чувак!!! :lol: :lol:
Sander
  • 16 Ноя 2012
С запуском 5 минут назад (После общения с Беенасом из Норд Америки- "летающей тарелки" :) ) решил проблему, на 30 Ом запуск сто процентов идёт.
Осталось ....проверить надёжность.
Sander
  • 24 Ноя 2012
Вернёмся к нашему барану.
TOP232Y, TOP223Y не раскачивают БП.Максимум 16-17В на нагрузку. Запуск стабильный, а на 24В не выходит......ХЗ.
Пробовал на разных частотах..и на максимуме и половину.
5M0380R раскачивает БП......но с запуском никаких вариантов уже нет.
Реагирует только на включение и выключение питания на 3 ногу. То есть не само питание, а подключение и отключение конденсатора на 47µF к 3 ноге. Резистор на 270 к.остаётся подключеным к ноге.
Правда не пробовал оптрон другой ставить, вечером проверю..
Г
Генчик
  • 25 Ноя 2012
Sander, всё хернёй страдаешь, а если бы сразу заказал из Китая оригинал, то могли бы уже и прийти. :gigi:
pavel-pervomaysk
  • 25 Ноя 2012
Генчик, да не, пусть ебется, каменный век же.
leo1901
