Важно! Поиск пультов (аналогов)
H
hodann
  • 7 Ноя 2019
Есть приставка T62D. Модель панасоника TX15PM11TQ. Работает с пультом EUR644666. Ссылка на Унимак  ссылка скрыта от гостей
kin369
  • 7 Ноя 2019
___hodann, у тебя телефон обычный, или смарт? Ты на Унимаке пробовал поиск включать?
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по Поиск пультов (аналогов) Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему Поиск пультов (аналогов) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
H
hodann
  • 8 Ноя 2019
Телефон смарт Нокиа 5235. Пробовал включать поиск. Не получается ни с каким телевизором. Наверно в этом пульте нет такой функции. Пишется в инструкции если 2 батарейки то это подделка с ограниченными функциями и без микросхемы памяти.
kin369
  • 8 Ноя 2019
___hodann, ты не знаешь - в твоей нокии есть ИК-порт? Ты поиском сколько команд проверил? Напиши - как именно его включал.
H
hodann
  • 8 Ноя 2019
В данной нокии ИК порта нет. Но есть где то заброшенные 2 другии нокии Е51 и 6600 у которых ИК порты имеются. Есть еще полуразобранный ноутбук с ИК портом. Как то странно но в инструкции для телевизоров одна команда "1000". Методика такая: Нажать одновременно 2 кнопки VCR SAT до 3 х вспышек светодиода. Затем нажать TV одна вспышка. Нажать P+ 3 вспышки. Набрать код 1000. После набора 3 вспышки. Нажать P+ и держать. Телевизор должен перейти в дежурный режим. Но он не реагирует на пульт.
Andrew!!!
  • 8 Ноя 2019
hodann, отложи все свои пульты, смартфон и тд и пойди в магазин купи пульт универсальный для LG RM-609CB например, можно и другой, но этот будет дешевле. К нему 2 нормальные солевые батарейки и пробуй - все должно заработать, если дело в пульте. Или можешь взять на пробу 105-230а и 105-230м. Если не заработает меняй фотоприемник, проверяй осциллограф ом питание 5в на предмет пульсаций. Если все нормально - проц на свалку. Ну или телевизор.
kin369, если ещё интересует пульт на Дигму могу поискать, такой у меня должен быть. Там вроде томсоновский.
H
hodann
  • 8 Ноя 2019
Andreew, в том то и дело что неизвестно где проблема в пульте или в телевизоре. Насчет пульсаций проверу. На пробу пульт 105-230м имеется. На него телевизор не реагирует также как и на 105-210F.
kin369
  • 8 Ноя 2019
___Andrew!!!, спасибо, с Дигмой разобрался.
kin369
  • 8 Ноя 2019
___hodann, процедура включения автопоиска правильная. Когда ты держишь нажатую кнопку Р+ - светодиод на Унимаке мигает? Работоспособность пульта можно проверить так : нажать кнопку, и посмотреть на ИК-диод фотокамерой телефона - должны быть видны вспышки. Когда в режиме автопоиска держать нажатую Р+, всё это время тоже должны быть видны вспышки. На Панасонике тоже проверял? Сколько кодов прощёлкал?
Andrew!!!
  • 8 Ноя 2019
hodann, уже неделю воду в ступе толчешь. Прочитай внимательно, что я выше написал и пойди уж в магазин. Ну, или рассуждай дальше ещё пару недель. Заняться видимо больше нечем.
H
hodann
  • 9 Ноя 2019
Andrew Почитал внимательно написанное и пойду в магазин куплю еще 4- ый пульт, соберу все вместе и понесу все на свалку.
lensmen
  • 9 Ноя 2019
hodann, твой пульт 105-210A(F), у него код 04Fb. а у 105-230M код 00
    156,2 КБ · Посмотрено: 160
kin369
  • 9 Ноя 2019
___hodann, если ты не хочешь разобраться с работой твоего Унимака - кто тебе доктор?
kin369
  • 9 Ноя 2019
lensmen сказал(а):
твой пульт
___Ты опять Капитан Очевидность. Про разницу в кодах этих пультов было сказано на прошлой странице.
Andrew!!!
  • 10 Ноя 2019
hodann, а кто тебе мешает вернуть пульт, который не подошёл назад в магазин? Я, например, в таких ситуациях всегда иду навстречу покупателям, даже из отдалённых деревень.
Или выше Lensmen выложил тебе таблицу совместимости пультов, из которой следует, что пульт 105-210 должен быть совместим по основным командам с современными тв LG. Так что мешает пойти в магазин телевизоров со своим пультом и проверить его на витринном тв LG?
H
hodann
  • 11 Ноя 2019
Andrew, Пульты в магазинах к устаревшим моделям не продают. В принципе я могу вернуть пульт 105-210F. Но как то неудобно возвращать через месяц после покупки. Кроме того до сих пор еще не выяснено точно, что он не подходит для этой модели. В магазинах по продаже телевизоров может и не быть моделей LG. В настоящее время продаются только ЖКИ телевизоры. И разве пульт предназначенный для кинископного телевизора 15-20 летней давности может подойти к современным?
kin369
  • 11 Ноя 2019
___hodann, если ТВ фирменный, а не китайская подделка, то у именитых брендов типа Сони, Тошиба, ГолдСтар кодировка пульта одинакова у старых и новых ТВ. Только набор кнопок отличается. Поэтому проверить можно. Если и не сработает - что ты теряешь?
Andrew!!!
  • 12 Ноя 2019
Не знал, что Беларусь так далеко продвинулась по пути строительства социализма)))
Тогда остается только ждать, когда прилетит волшебник на голубом вертолёте и решит твою проблему. А пока можно еще пару месяцев порассуждать про аспекты настройки универсальных пультов, инфракрасных портов мобильных телефонов и тд.
Короче говоря,hodann, тебя учить - что мертвого лечить. Результат примерно одинаковый. ))
Andrew!!!
  • 12 Ноя 2019
и так далее ...
H
hodann
  • 12 Ноя 2019
Andrew Спасибо за информацию. Сделаю еще одну попытку договориться с возвратом пульта и на этом закончу.
H
hodann
  • 12 Ноя 2019
kin369 Если будут в наличии Гольдстар конечно попробую. А не мешало бы узнать как можно превратить кнопочный смартфон Е51 в пульт.
kin369
  • 12 Ноя 2019
___hodann, проще всего в пульт превращаются те смартфоны, у которых встроенный ИК-бластер. Или купить наружный бластер, но тогда смартфон должен поддерживать функцию OTG. Или купить/собрать адаптер под гнездо для наушников - но там обычно слабый сигнал, если без усилителя. И вообще желателен Андроид не меньше 4.4.
З.Ы. Ты в курсе, что Goldstar и LG - это одно и то же?
Andrew!!!
  • 13 Ноя 2019
kin369,
маленькое уточнение - современный китайский Goldstar это совсем другое и к старому никакого отношения не имеет. В том числе и пульты типа Rc3000M11, Y72C и тд
kin369
  • 13 Ноя 2019
Andrew!!!,
___Читаем внимательней :)
Andrew!!!
  • 13 Ноя 2019
читал это. Написано вскользь, потому и пояснил. Да и неизвестно является ли Goldstar подделкой. Может бренд кто-то выкупил или прошли сроки ограничения его использования или еще чего. Тоже самое можно сказать про Akai, Supra - не думаю, что это левые подделки.
