Решено СМА ZANUSSI ZWG181 Опознать деталь.
freeman*
10 Ноя 2012
Добрый вечер! СМА ZANUSSI ZWG-181 S/N: 20110600541-010272014- 35 330101332924000021 Модуль: MiNIJST E AC 546134503 ST На модуле признаки влаги. Выгорел кондей С30 вместе с дорожкой на разьём JF. Нет индикации. Каков номинал кондея С30? Плизз! Есть фото. Спсибо.
    Ответ в тему СМА ZANUSSI ZWG181 Опознать деталь. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
freeman*
19 Ноя 2012
Добавил фото панели.
3
34rus!
20 Ноя 2012
А это здесь вообще ни к чему.
А что этот конденсатор за индикацию отвечает?
Может начать с того по какой цепи он стоит?
Сделать замеры? Или ты ремонтить не собираешься и тебя интересует только номинал конденсатора?
freeman*
21 Ноя 2012
.34rus!, Поддержать тему. Дорожку вижу, а номинал С30? Думаю бахнул от влаги.
alexu63
21 Ноя 2012
freeman*, на планарных кондёрах номиналы не ставят, вот с этого начни
X
xarl
21 Ноя 2012
freeman*, считаешь заменишь конденсатор и все заведется? Основные измерения сделаны?
freeman*
22 Ноя 2012
Спсибо. Сегодня займусь замерами.
freeman*
6 Дек 2012
Спасибо за подсказку. Транзистор G1 вылетил. Стабилитрон по первичке то же.Номинал неизвестен.Где взять-- поблема. Может, кто подскажет?
3
34rus!
7 Дек 2012
freeman*, Это ты две недели замеры делал?
Вот читаю твои сообщения и не понимаю, вроде и вопрос есть, но как будто сам с собой разговариваешь.
Я бы тебе рекомендовал модуль поменять, быстрее будет. Поспособствовать?
X
xarl
7 Дек 2012
Ага, заменят модуль, а он снова того...
3
34rus!
7 Дек 2012
xarl, Ну это уже сам пусть решает, у него в профиле Род занятий: мастер СБТ
dmit
10 Дек 2012
Женя, транзистор 6В ,а стаб на 6,8V-1 .
К стати, как там разъёмы жгута поживают?(поломка не понятная,хотя, может и водичка постаралась)
Добавлено 10-12-2012 15:02
Упс,это не dmit, а gen00...
С его компа сообщение отправил. :upset:
freeman*
11 Дек 2012
gen00. Спасибо. Водица была, но разьёмы в порядке.
freeman*
21 Дек 2012
Поменял стабилитрон на 6,8V-1, кондёр 16V 185мф. Где то идёт просадка-- стабилитрон греется. На нём 8V. Думаю мало, должно 10V? На вторичке 1.4V и 7.8V.
Алесей
21 Дек 2012
freeman*, А что это за модель такая? Не понял.
wik77
21 Дек 2012
Алесей,это по моему Ивано-Франковск выпускает...
3
34rus!
22 Дек 2012
Тут имелось в виду что нет такой модели. wik77, понимаешь?
P.S. :gigi: есть вообще то такая, только без чёрточки
А что тебя смутило?
Правильнее будет, если разговор о Zanussi ZWG181
914579887 00
freeman*
30 Дек 2012
Буду заказывать модуль. Тема исчерпана! Закрываю.
