Какая максимальная мощность SG6848?
  • uam
Владимир Анатольевич
  • 9 Ноя 2012
uam сказал(а):
уже нельзя прицепить именно к этому корпусу.
А кто мешает взять даташит на микру и от нагрузочной способности выхода рассчитать для частоты(частот) ёмкость затвора.
График на миллиметровке. Или на компе.
Набор транзисторов под разную мощность...
Только вот есть ещё учебники, где говорится КАК правильно нагружать выход, чтоб микра работала заявленное время, а не горела через месяц-другой.
uam сказал(а):
По-моему, я тоже самое говорил в первых двух своих постах.
Тогда почитай мой первый пост. Какие вопросы?
Успехов в расчетах.
uam
  • 10 Ноя 2012
Владимир Анатольевич Балабол сказал(а):
Какие вопросы?
"Есть что сказать по теме?"
Нет? Отваливай!!!
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Какая максимальная мощность SG6848??
    Ответ в тему Какая максимальная мощность SG6848? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 10 Ноя 2012
Не проблема. В следующий раз так и будешь биться лбом об стену.
А я повеселюсь.
Не ссы. Особенно против ветра.
Г
Генчик
  • 10 Ноя 2012
culibin сказал(а):
Написанное тобой относится к постоянному току, и только к постоянному.
Затвор полевого транзистора обладает емкостью по отношению к другим выводам.
Так вот, по отношению к истоку емкость четырехамперного транзистор примерно равна 2 нонофарады.
У восьамперного емкость в 2 раза больше.
Импульсные БП работают на какой-то частоте.
Реактивное сопротивление этого конденсатора, на 50 кгц, равно 1,6 ком.
На самом деле все сложнее. Транзистор должен управлятся прямоугольным импульсом, с крутыми фронтами.
Чем больше емкость и выше частота, тем меньше сопротивление.
Поняно? Дальше объяснять?
culibin, а ты не пробовал посчитать, какой получается ток при указаном тобой реактивное сопротивлении? Будешь весьма удивлён полученным результатом, теорЕтег. :gigi:
Добавлено 09.11.2012 23:39
SERG, посчитай, вместе с culibin, токи затвора при указанной ёмкости и частоте, а потом сравни с тем, что указано в даташите на ШИМ. :gigi:
Владимир Анатольевич, а тебе, долбоёбу, вообще отвечать западло. :gigi:
uam, не парься, в твоём случае всё будет работать на ура. Ключи ампер до 10 этот ШИМ тянет аж бегом, а дальше нужно смотреть в даташите.
culibin
  • 10 Ноя 2012
Тяжелый клинический случай, неспособность воспринимать ( понимать ) информацию. А по простому - глежу в книгу, вижу фигу.
Добавлено 10-11-2012 08:08
Хотя это не совсем так.
Уже согласился с тем что ток управления значительно больше сотни микроампер. :p
А также аппетит уменьшился до 10 ампер. :p
Остались фронты, ......
uam
  • 10 Ноя 2012
Генчик, да, с 10 амперником наверное работает. Год назад ставил вместо UCC3581. Пока не вернулся.
culibin
  • 10 Ноя 2012
uam, какой транзистор, какой транзистор стоял изначально, как нагрев транзистора?
uam
  • 10 Ноя 2012
Что стояло изначально не помню. Что-то 7 амперное.
Нагрева не заметил. Но и под нагрузкой очень недолго гонял.
Г
Генчик
  • 10 Ноя 2012
culibin, у тебя не фронты, а понты остались. :lol: :lol: :lol:
culibin
  • 10 Ноя 2012
я рад за тебя. Честно признаюсь, не ожидал что поймешь.
Прими поздравления. :)
М
мастер-ломастер
  • 15 Ноя 2014
20ВАТТ
vaso5
  • 15 Ноя 2014
2 года, 5 дней, 2 часа, и одна минута, всего то
мастер-ломастер сказал(а):
20ВАТТ
:shocked: мастер-ломастер, хорошая трава
ZEWEWEZED
  • 16 Ноя 2014
uam сказал(а):
SG6848 ........Часто ей заменяю всякую экзотику.
у неё клон появился, -OB2262/3, - тоже недорогой шестиногий
купил неск шт "для замены экзотики",  ссылка скрыта от публикации  пишут, что 30W
М
мастер-ломастер
  • 16 Ноя 2014
vaso5, какая разница скоко время прошло, может кому понадобится :good:
uam
  • 16 Ноя 2014
А как связана максимальная мощность блока питания с самими ШИМ? Какие максимальные параметры ключа, который можно повесить на выход МС?
Например, UC3842 можно встретить и в дежурке и в блоке с выходной мощностью 300-400 ватт. Почему здесь 30?
М
мастер-ломастер
  • 16 Ноя 2014
uam, всё зависит от полевика чем больше усиление, тем меньше ток затвора для данной мощности БП, на практике ток затвора полевика несколько мА вот и получается что всё зависит от ключа, а 30вт это я думаю нагрузачная способность внутреннего полевика который в самой микре, хотя не знаю точно может кто поправит меня.
uam
  • 16 Ноя 2014
Вот я про нее и спрашивал. И вряд-ли там полевик. Скорее пара биполярников.
А 30вт это мощность всего блока питания.
Откуда у полевика усиление?
ADOWWW
  • 16 Ноя 2014
uam, в даташитах на транзисторы указывается емкость затвора, брать надо соответственно максимальное значение.
Учитывая частоту, можно получить необходимый ток драйвера для процесса заряда-разряда. Для мелких транзисторов 1А хватает заглаза, для больших или нескольких в паралель может и 5-8А понадобится.
Например в мощных ИГБТ пиковые токи доходят до 50А.
Но это пик, который берется из конденсаторов стоящих по питанию.
Потому и потребляемый ток , усредненный достаточно низкий.
Практически любой дравер можно усилить парой npn и pnp транзисторов.
Да, говорить, что ток потребляется только для переключения, думаю излишне ? :)
uam
  • 17 Ноя 2014
ADOWWW, это я понимаю. Думал, есть какая-то простая шпаргалка. Типа 7N60 пихать можно, а с 12N60 уже перегреется 6-ногий корпус.
  • 17 Ноя 2014
Много написали... Проблема во входе микросхемы по датчику тока. Занижать сопротивление в истоке - мс будет работать не стабильно по защите. Повышать нагрузку не меняя спротивления - в защиту завалиться.
Сказали столько, вот и решили свои проблемы, короче так проще производителям.
А пихать можно хоть куда, главное верно адаптировать.
ADOWWW
  • 17 Ноя 2014
Captain, нуууу не знаю, вопрос мощности токового датчика (резистора) производители микросхем драйвера обходят стороной. Например на 3844 нужен вольт - получим. А как, это уже дело пользователя.
Я лично запитывал ею 25А тока в ключе. Резистор был 0,05Ом Заполнение 50% значит около 12Ватт выделялось. У мну стоял 50Ватт резистор в корпусе ТО-220
starko
  • 17 Ноя 2014
Ничего, что там пила? Посчитать мощщу на резисторе при 50%? :gigi:
  • 17 Ноя 2014
я ни слова про него не говорил.
я сказал лишь то что на этом датчике выделяется напряжение для микросхемы. Чем мощнее источник, тем сильнее будут выбросы, а полезный сигнал будет регулироваться уровнем сопротивления датчика и будет одинаков. При равных условиях (допустим сопротивление подобрано оптимально и выход у них должен быть одинаков), на мощном источнике выбросы будут выше. Сунься туда запоминающим, посмотри. Нагружай. Посмотри как выбросы растут. Подавление этих выбросов, практически, не выполняют, иначе на перегруз вовремя не сработать. Сглаживающую емкость, если и ставят - маленькая.
Потом посмотрите на порядок старта маленьких и очень мощных источников. Мелкие стартуют сразу по питанию на электролите. Мощные с неким "разогревом".
ADOWWW
  • 18 Ноя 2014
starko, там не совсем пила, вернее совсем не пила. :mrgreen:
Внизу прицепил кусок даташита.
Captain, На мощных транзисторах стараются использовать токовые трансформаторы или магнитные преобразователи. Они правда немного замедляют процес. Для микросхемы нет разницы, какие токи ты комутируешь, пока сигналы находятся в заданных пределах. И чувствительность по входу токовой защиты обычно все равно 1 Вольт. Хоть на 1, хоть на 100А контроллере. Пик уберается RC цепью, и причем достаточно хорошо.
А старт мощных БП, это вобще отдельная тема. Но если ты о СофтСтарте встроенном в многие контроллеры, то там делается задержка нарастания скважности ШИМ.
  • 18 Ноя 2014
ADOWWW, Адиль мы не обсуждали интеграцию чего либо в куда либо. Есть штатное включение. Есть на него апликейшинноте/применение. Влупить что и куда либо, изменить схемотехнику, доработать молотком и рашпилем и можно получить любое изделие. В теме речь шла о словах "ПОЧЕМУ". Я их описал, как я вижу.
Твои замечания очень интересны, но уже будут являться доработкой говна в конфетку. Но наверное они для других микросхем, своих применений. Тут книг писать...не переписать. В том числе и про интегрирующую цепь, про которую ты указываешь, и ранее я указал почему ее НЕХОРОШО ставить.
Что касается применения. Никто ничего не читает, идет поток. Самое простое - трассировка ИИП. Потому считаю, все на все забили и все все засунут куда угодно. Вот что бы небыло наездов - пишут в даташите. Учить сейчас никого не модно: "почему так нельзя!" Найти апноту на китайское на представляется возможным.
