IBM Lenovo W510 ищу дамп BIOS
Partyson
1 Ноя 2012
IBM Lenovo W510 TYPE 4391- BY7
состав мать MB08271-3 профессор I7(заклеен) мост BD82QM57 S LGZQ видео NVIDIA N10P-GLM-A3 флеш MX25L6405D мульт F2112TE25H
Клиент сдал после неудачной попытки обновления БИОСа! Ноут включается запускается куллер проц греется, напряжения присутствуют все, горит индикатор включения и все! дальше ничего непроисходит, изображения нет реагирует только на выключение!
Флешка MX25L6405D Все попытки скачать файл с нета закончились неудачей! Прошу поделится исправным дампом!
мой дамп
    Ответ в тему IBM Lenovo W510 ищу дамп BIOS как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergej
1 Ноя 2012
Partyson, глянь, не оно?  ссылка скрыта от гостей
Только 8 метров как-то не добыл пока...
Добавлено 01-11-2012 18:17
Да, и как выяснил, что MX25L6405D , если
зверь собран, а запакован очень нехило
Флешка MX25L6405D
:upset:
Partyson
2 Ноя 2012
Sergej, к сожалению по ссылке утилита которая биос обновляет при подключеном к нету исправном W510! взяв ноут в руки и услышав от клиента причину неисправности я не сразу на форум за прошивкой обратился, разобрал его, проверил основные параметры! (зашил даже две подозрительные "модернезированые" прошивки с буржуйского сайта) Вел себя одинаково! Есть повод предпологать что дело в прошивке!
Sergej
2 Ноя 2012
Partyson, или просто обновление BIOS/KBC, без intelовской части.. там внизу ещё табличка есть..
Хотя понятно, что за месяц ты не только эту страницу нашёл...
iso оттуда не разбирал?
Partyson
2 Ноя 2012
Sergej сказал(а):
Partyson,
нешарю! по части модернизации биоса, добавления и/или удаления оттуда чегото нахожусь на стадии ембриона :)
стоп чтото я на ту таблицу внимания необратил... попробую разобрать iso ! но всеравно жду слитого раннее добрым человеком файла :)
Sergej
2 Ноя 2012
Partyson, интересуют файлы *.FL1 больше 3 метров... и ещё направление поиска - Т510....
Partyson
2 Ноя 2012
Sergej, спасибо за активную помощь! Уже шил, не с етого сайта но обем и название почти одинаковые! настораживает размер файла, он больше чем наполовину меньше от исходного....После прошивки ноут вел себя также как и до нее :( пока думаю найти проверенный файл, а потом уже копать дальше!
Sergej
2 Ноя 2012
Partyson, FL1 в exe шнике около 2 метров, после обработки превращается в fl1 чуть больше 3-х.. отсюда и вопрос, что в iso?
Мне, чесслово, лениво сегодня iso потрошить...
Partyson сказал(а):
...найти проверенный файл, а потом уже копать дальше!
Например, как убрать ошибку 0192 :p
CYB
2 Ноя 2012
На notebook1.ru спроси, там народу поболее будет, быстрее найдется дамп.
Sergej
2 Ноя 2012
CYB,  ссылка скрыта от гостей
Partyson
3 Ноя 2012
Sergej сказал(а):
Partyson...что в iso?
Пробовал вчера iso разобрать, чтото очень странно с ним получилось! сделал с него загрузочную флеш, файл недобавляется, всеравно как бутто ето и не iso совсем! несколько разных образов легко ложаться на флеш и ве файлы как на долоне а етот 25 метров а на флехе килобайти :help: может неумею :shuffle:
по етой ссылке таблица с исо  ссылка скрыта от гостей
Г
Генчик
3 Ноя 2012
Partyson, так не пожалей одну болванку, в чём проблема?
Partyson
3 Ноя 2012
почитал немножко на буржуйских сайтах. Так вот по ссылке от Sergej,  ссылка скрыта от гостей - ... качается папка с модефицыроваными с помощю Phoenix Mod Tool файлами биоса $01C1100.FL1 и $01C1100.FL2 ето один разпакованый файл! если его сложыть получится файл для винфлеш! как их связать пока незнаю...
Sergej
3 Ноя 2012
Ой не уверен...
Для Т400 файл 8 Мб получал из екзешного FL1 другой (декриптованный) FL1 c помощью e_bcpvpw , его и лил.
Единственный вопрос был - подобрать подходящий fl1.
работало...
У тебя может быть немного другое, т.к. HM55/HM57.
НО! никогда не складывал вместе файлы.. Хочешь подолбаться - WinHex в помощь, только вряд ли...
 ссылка скрыта от гостей  не самый новый, 205 видел..
Partyson
14 Ноя 2012
пока ничего ненашел! с ISO также ничего полезного добыть неудалось!
mipnoj
18 Мар 2014
Рабочий -  ссылка скрыта от гостей
kanzler
9 Июн 2019
Всем здравствуйте . Вот и мои шаловливые ручки нашли себе проблему , решил обновить BIOS , получил труп . Прошу помощи в поиске дампа , для Linovo W510, Type 4876-A43 , SN R9-9AFMN , Product ID: 4876A43 - У меня микросхема SP11 , MX25L6445E. По провал этот дамп  ссылка скрыта от гостей / , не подходит . Заранее спасибо за помощь .
Sergej
9 Июн 2019
Бывает :gigi: https://monitor.net.ru/forum/threads/365775/
Попробуй, сам не проверял ни один  ссылка скрыта от гостей
kanzler
9 Июн 2019
Спасибо , но что-то маловато будет , там Dump восьми метровый должОн быть . А у тебя по 4 метра и два . Или с ними колдовство надо делать ?
Пы.Сы. И дёрнуло коллекцию погонять , ведь всё работало . НО ! Сука лучше , враг хорошего .
Добавлено 09.06.2019 18:12
А не ! Кливещу на вас БАРИН ! Пардоньте , с размером всё хорошо !
Пы.Сы. Пардонье , пардонте , пополз в угол за ваше здравие поклоны отбивать .
Sergej
9 Июн 2019
Возможно и такое, это ж по сути Lenovo T Series... Старый (DMI) сохранить не забыл?
:upset: Это о чём?
kanzler
10 Июн 2019
Это что ещё за астролябия и с чем её едят ?
Sergej, у меня коллекция Thinkpad , практически все модели в ней присутствуют .
Sergej
10 Июн 2019
Серийники и прочая хрень, которая должна быть и в BIOS..  ссылка скрыта от гостей
Мне как-то везёт, чтобы в Thinkpad bios "ушёл" - уникальный случай.
Ты какой-нибудь зашил? Я бы с RsM начал.
Если тупо слитый с другого бука влить в болезный, то дальше error 0192 вряд ли пойдёт..
kanzler
10 Июн 2019
Sergej, сегодня разлагаюсь , скатался с утра в русское консульство в Бонне и так чё-то там напрягся , что с дуру починил Robotron1715 , а этот Thinkpad пока в угол кинул . Так как не горит , но завтра возьму его на работу и если будет время поковыряю . За помощь ОГРОМНОЕ СПАСИБО !
Sergej
11 Июн 2019
kanzler, да помощи-то пока нет, не за что... :)
