Решено Холодильник Hotpoint-Ariston ВСВ 183337 FF прошивка
  • Автор темы reviver
  • Дата начала
reviver
20 Ноя 2009
63
Модель ВСВ 183337 FF
Плата управления RHPSD08A-1 REV.01 OPERA
Проц. М889535А, EEPROM - 93C86
Не работают кулера и подсветка в камере.
Холодильник работает, но намерзание в камере с одной стороны.
Неисправность после перенапряжения в сети. Взорван был варистор RV1, неисправен симистор Q11, R36. Всё заменил. RV1 не ставил, нет смысла.
У кого есть прошивка откликнитесь пожалуйста, в инете не нашел.
Прошивку скачал, но не уверен что исправная.
BCB 183337 FF.rar
Klop
10 Ноя 2004
632
а чем ты ее читал,да так, что пустые строки (т.е. все FF), не попали в дамп?
reviver
20 Ноя 2009
63
Как всегда читал PonyProg.
Вот ещё раз.
16.rar
reviver
20 Ноя 2009
63
Посмотрите, какая правильно считалась?
Klop
10 Ноя 2004
632
На модуле эта МС работает в х16.
"16" и" BCB 183337 FF" идентичны.
В них все на своем месте, как для этого процессора.
Но увы, именно с такого агрегата пока дамп не слил.
PS/ настоятельно рекомендую поправить тему!
Алесей
Модератор
21 Мар 2005
2.299
reviver
20 Ноя 2009
63
Извините, исправил.
Klop
10 Ноя 2004
632
Для начала разберись со светом.
Вентиляторы в NF завязаны по логике на двери - т.е. - свет
reviver
20 Ноя 2009
63
Может быть я что-то не понимаю, но симисторы управляющие светом и кулерами управляются непосредственно процем. Поетому подозрение на прошивку. И свет должен по логике включатся при открывании двери. Это логично. Он управляется через проц. Контакты выключателя не напрямую на лампочку, через проц. Я не понял про логику, её там немае, т.е.в проце можа бы. Я не uzer в электронике, поэтому 3 предупреждения только в оформлении.
Klop
10 Ноя 2004
632
Если ты думаеш, что в епромке 93с86 содержится программа , которая непосредственно заливается в проц. и определяет базовую логику работы - ты заблуждаешся.
в ней хранятся параметры конфигурации конкретной модели, тайминги, счетчики , возможно хранятся ошибки, и т.д.
А проц єтот (89535) от fujitsu c 16кБ памятью масочный ОТП и программ на него нет.
Свет - это базовая функция и какой-бы ни был холодильник - свет нужно включить, когда концевик сработает. все. точка.
Я смотрел Твою прошивку, в ней все на своих местах. Отличия с той,что ушла (от Ariston BCS333GE) - есть , но они минимальны.
Отсвапиш, перез записью. Лови.
reviver сказал(а):
неисправен симистор Q11, R36. .
как умер R36?
IMHO или с периферией или процу каюк
reviver
20 Ноя 2009
63
Могу спорить , но не буду, R36 сдох вместе с симистором, стал показывать более 2 Ком, вместо 470 ом.
Концевик сам понимаешь, свет эсь свет-команда! - НА ПРОЦ!
Добавлено 28-10-2012 01:07
Если как пишешь, то возможно и проц.
Klop
10 Ноя 2004
632
Да знаю я, что на этом модуле светом управляет триак! Я не верю в то, что на свет влияет ЕЕПРОМ.
Q11 - канал клапана.
R36, токоограничительный по управлению триака, идет прямо на проц. Если он в 4+ раза изменил сопротивление, когда прошило триак, (я думаю резистор конкретно поджарило), как думаеш прошел этот импульс тока мимо процессора?
Ладно, не будем спорить . Берем паузу до (понедельника) - зальеш рабочую прошивку, ту , что я прислал , и посмотрим - дело в ЕЕПРОМ или в другом железе. :beer:
В аргументированном споре рождается истина. но 3 последние твои предложения понять не смог. :friday:
reviver
20 Ноя 2009
63
Конечно, что спорить, я поэтому и запросил прошивку что бы попробовать, а дальше будем смотреть. Q11 действительно клапан. Схему подсоеденений клапана, лампы и кулеров к плате разрисовал. Завтра выложу, можа кому сгодиться.
Klop
10 Ноя 2004
632
Не нужно выкладывать!
Кому это интересно - спросят в личке.
Кто умеет - сам разрисует - там работы на полчаса с 2мя перекурами.
reviver
20 Ноя 2009
63
Спасибо, понял.
Прошивку попробовал, изменений нет, за исключением - неправильная индикация задаваемой температуры. На родной регулируется до - 26, а с этой прыгает до минус 46. Но агрегат работает так же. Вы были правы, видимо всё таки проц.
reviver
20 Ноя 2009
63
Подскажите пожалуйста сопротивление клапана, у меня 2.7 Ком.
Klop
10 Ноя 2004
632
что, и клапаном так-же не щелкает?
по сопротивлению - похоже.
100% Проверить исправность клапана поможет диод и шнурок к сети с выключатем (а-ля торшерный).
Верни ковш! :mrgreen:
reviver
20 Ноя 2009
63
Вот фото
Добавлено 29-10-2012 16:35
Klop сказал(а):
что, и калапаном так-же не щелкает?
Клапаном дожен щёлкнуть при включении?
При проверке зачем диод? Клапан же от переменки?
Klop
10 Ноя 2004
632
да, импульс на клапан модуль должен подать
О!
Сер, сейчас вы задаете такие вопросы, что я уж не знаю вы мастер или просто это первый нофрост у вас с клапаном ?
В общем. если модуль не дает импульс при включении, начхает на состояние микрика двери, не включает вентилятор (ы),
(подозреваю, что и нет паузы включения компрессора при подаче питания ) - то к процессору навсегда пришел пушистый северный зверек.
Ищите новый модуль, это если есть желание восстановить до первоначального состояния, т.е. без вмешательства в контур охлаждения.
:bye:
reviver
20 Ноя 2009
63
Да, с холодильником вообще первый раз, инженер электроники. Здесь свои спецефические нюансы, поэтому такие вопросы, чтобы не заморочиться и не туда залесть.
Ну вобщем всё ясно, как я и писал Вы правы, проц. дохлый. Клапан тут не причём, хоть и неисправный будет, свет в любом случае должен быть при открывании двери.
Отсюда и кулера не работают.
reviver
20 Ноя 2009
63
Прислали новую плату управления, EEPROM - чистая. Прошил от старой платы. Всё ОК! Агрегат работает.
