Решено panasonic kx-a125ru трубка не держит заряд
  • Автор темы gerg
gerg
  • 20 Окт 2012
panasonic kx-a125ru прописаны 2 трубки на базу одинаковые акамуляторы ANSMANN 1500 в меню указан тип акамулятора. одна труба 2 дня держит вторая труба работает отлично но через 3 примерно часа в дежурном режиме или разговариваеш высаживает акамулятор. вот такая проблема если можно посоветуйте что сделать.спасибо
    Вопросы по panasonic kx-a125ru трубка не держит заряд Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме panasonic kx-a125ru трубка не держит заряд?
    Ответ в тему panasonic kx-a125ru трубка не держит заряд как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
NikolaiMalaxov
  • 21 Окт 2012
gerg, аккумы менял местами?
gerg
  • 21 Окт 2012
да конечно и местами и другие ставил и отдельно заряжал на хорошем зарядном акамуляторы.Трубка примерон 3 -4 часа без вопросов потом пикает и отключается включаю зарядка на нуле. в телефоне в меню акамуляторы тип тоже указываю.
tritel
  • 21 Окт 2012
Контакты зачисти все какие есть. Если не знаешь какие то неси в ремонт.
NikolaiMalaxov
  • 21 Окт 2012
ток потребления замерял?
gerg
  • 21 Окт 2012
померил у рабочей трубы в ждущем 3 милиампера у которой разряжается 40 милиамп.
Добавлено 21-10-2012 00:37
схему здесь не нашел на трубу panasonic kx a125ru я бы по коскадно поискал сам. может ссылку кинете если есть
NikolaiMalaxov
  • 21 Окт 2012
gerg,  ссылка скрыта от гостей
smaw
  • 21 Окт 2012
gerg, 40 ma в stb - это очень много!
при таком потреблении обычно проблема из-за микр. PMB6610 v2.1 радиоблока.
gerg
  • 21 Окт 2012
спасибо большое попробую поискать что подсаживает а ссылка на схему это база а не трубка.потом отпишусь
glebovich
  • 22 Окт 2012
Тяжёлый случай. Придётся таки нести в ремонт, если уж не получается отличить схему базы от схемы трубки. :( В архиве по ссылке как раз полный комплект, и BASE UNIT и HANDSET если эти слова о чём то говорят конечно.
tritel
  • 22 Окт 2012
А какую ты считаешь рабочей? Они обе работают слишком мало для таких аккумуляторов. Если считаешь что нерабочая это которая 3 часа, то ANSMANN 1500 током 40 мА за 3 часа не разрядишь, даже родные 600 мАч должны простоять до 15 ч. Я тебе говорил с чего начать и заодно арифметику подучи.
gerg
  • 22 Окт 2012
спорить себе дороже но учитывая что у меня две мадам не слазят с телефона то 2 дня для меня вполне устраивает а если считаеш что при зачистке контактов уменьшится ток потребления так и быть попробую.
Sergey A Skokov
  • 22 Окт 2012
Мало ты с такими неисправностями сталкивался... :) Еще как может уменьшиться!
Потом еще выяснится что там батарейки стояли.
tritel
  • 23 Окт 2012
gerg, я с тобой вовсе не спорю и не надо мне делать одолжения "так и быть". Во всех телефонах при подозрениях на малое время работы чистка делается первым делом не разбираясь поможет она или нет а уже потом все остальное. А в этой серии особенно т.к. прижимные контакты у них всегда засранные и получерные из за засохшей смазки. Иногда вообще приходится припаивать чтобы не глючило.
Про 2 дня не слазя с телефона надо говорить сразу. А то сначала говоришь в дежурном режиме, теперь оказывается вовсе и нет, 7 пятниц на неделе. Лень нормально объяснять - неси в ремонт и никто с тобой спорить не будет.
smaw
  • 23 Окт 2012
юзерам могу предложить 125 трубу.
