Витязь 25CTV720-9 FLAT греется строчная развёртка.
  • Автор темы StepaAS
StepaAS
  • 11 Окт 2012
TDA12156, TDA7067,ILA8359
Витязь 25CTV720-9 FLAT, шасси мш-79м.
Телевизор проработал полтора года и перестал включаться, после вскрытия обнаружил, что сгорел VT502 MD1803 и сильно потемнела плата под VT501 BF622. После замены этих транзисторов, телевизор заработал нормально, но постепенно разогреваются эти транзисторы и дроссель L503 РФ-63. После 10 минут до этих деталей уже не дотронуться. Проверил всю обвязку, ничего подозрительного не нашёл..
SASHATOD
  • 11 Окт 2012
StepaAS, Ты думаешь шо в тв. кондюки тоже беременные становятся как в ресиверах :no:
Таки редко :) Давай литы коси.
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по Витязь 25CTV720-9 FLAT греется строчная развёртка. Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему Витязь 25CTV720-9 FLAT греется строчная развёртка. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MASTER+
  • 11 Окт 2012
StepaAS - есть сомнения, включи осцилограф и проверь выходной каскад строчной развёртки.
Сколько +В, накал?
StepaAS
  • 11 Окт 2012
Напряжения все в норме, осцилографом в данный момент нет возможности воспользоваться.
MASTER+
  • 11 Окт 2012
в норме будешь друзьям рассказывать, здесь нужны цифры.
  • 11 Окт 2012
StepaAS, температуру в ГРАДУСАХ измеряют! :mrgreen:
Ох, скоро Корзинка!
StepaAS
  • 11 Окт 2012
На строчной 125 вольт, на кадровой питание 46 и 14 вольт.
Добавлено 11-10-2012 22:20
Температура высокая, что даже рф-63 начинает плавиться.
Ф
ФАРТ
  • 11 Окт 2012
Вот и точка отсчета появилась. :)
urup56
  • 12 Окт 2012
Нет осциллографа можно подать строку от модуля уср от 3усцт ,чтобы локализовать неисправность.
Добавлено 12-10-2012 08:31
есть инструкция по ремонту-2,3мб.
StepaAS
  • 12 Окт 2012
Я чтото не нашёл инструкции по этому шасси, если не сложно, то поделитесь.
Поменял тдкс и тмс, толку никакого, строчный транзистор разогревается до 85 градусов, но не сразу, а постепенно в течении 10 минут.
MASTER+
  • 12 Окт 2012
Не знаю где ты это прочитал название, поставь КТ972Г и сравни нагрев выходного транзистора.
Конденсатор по + к ТМС проверил?
Поставь правильный BU2508 для сравнения.
Т
Тайфун
  • 12 Окт 2012
:cranky:
StepaAS, диоды, полевик менял? ESR 100/160?
Ф
ФАРТ
  • 12 Окт 2012
urup56 сказал(а):
Нет осциллографа
И в радиусе 50 км тоже ни у кого нету? :shocked:
Знать именно это не обязательно - достаточно иметь даташит и схему. Для продвижения по теме обратите на
если это кому-то нужно вообще, кроме количества постов?
igor1106
  • 12 Окт 2012
окольцуй l503 и обрати внимание на нагрев транзистора Как дела с подушкой и разером?
Ш
ШЕФ3
  • 12 Окт 2012
ФАРТ писал:
ФАРТ, Дело в том, что топикстартер упёрся в
StepaAS, Да бог с ним греется = живой (работает ;) ), ёмкость по питанию H-driv/ меняем и переключаемся на
StepaAS
  • 12 Окт 2012
Размер в норме, подушки нет. Заменил диоды VD512-VD514, С511, С504, С512, MD1803(взял из исправного телевизора), Попробовал кт972, строчная не запустилась, начала пищать, с BF622 и кт961 работает, но транзисторы греются, кт 961намного меньше.
Ф
ФАРТ
  • 12 Окт 2012
А она должа была запуститься? :shocked: :gigi: :lol:
Это определено при помощи ГТС?
Так у последноего возможности для охлаждения поболее. Смотри питание драйвера при помощи осциллографа.
Ш
ШЕФ3
  • 12 Окт 2012
StepaAS, По холодному концу катушки стр-ой развёртки (ОС), что? Всё проверил?
StepaAS
  • 12 Окт 2012
Подключен генератор, линии ровные. Смущает работа драйвера, почему греется транзистор? даже плата прилично почернела, видимо давно в таком режиме работал.
Ф
ФАРТ
  • 12 Окт 2012
А это
не смущает? :)
StepaAS
  • 12 Окт 2012
Это тоже смущает, вся строчная работает в каком то напряжённом режиме.
sasha07
  • 12 Окт 2012
естественно, если межвитковое в дросселе корекции :mrgreen:
