Решено TV Shivaki STV-2187 не адекватная работа кнопок на телев-оре
  • Автор темы A-SERVICE
A-SERVICE
  • 10 Окт 2012
Шасси PAEX0199A
SHIVAKI STV-2187
Процессор 8897CPBNG6PN9
ТДКС BSC25-N1089DJ-R4
ЕЕПРОМ 24C16WP
Кадровая микросхема STV9378
Микросхема УНЧ TDA7263
Строчный транзистор MD1803DFX
Транзистор в БП 2SC4460
Тюнер UVC68K5VCA
Со слов клиента, телевизор стоял в режиме СТЕНД БАЙ, в поселке городского типа, при этом антенна была вынута из телевизора. Начался дождь и гроза , телевизор внезапно отключился.
При осмотре сначала обнаружил заменой транзистор в БП V511 A1015 (звонился прибором как исправный), после замены транзистора, БП запустилися, но экран телевизора заливало белым цветом, без звука, без меню, без индикации каналов и так далее.
Далее выявил неисправный стабилизатор N550 78L05 выдавал на выход вместо +5в >>> +11в. В том числе на повышенное питание ЕЕПРОМ и процессора.
Заменил его на L7805. Появилось изображение и звук.
Допустим на 4 канале.
Напряжения с БП на выходе согласно мануала.
Теперь проявляется следующее: при нажатии клавиши переключения каналов + на самом телевизоре , сначала телевизор переключается на ВИДЕО 1, потом на ВИДЕО 2, потом телевизор переключается на канал 5, если снова нажимать допустим на клавишу переключения каналов +, телевизор переключается сначала на ВИДЕО 1, потом на ВИДЕО 2, потом телевизор переключается на на канал 6 и так далее.
Если допустим нажать клавишу уменьшения громкости, то телевизор переключается на ВИДЕО 1, и на нем шкала громкости уменьшается, если снова нажать клавишу уменьшения громкости, то телевизор переключается на ВИДЕО 2 и на телевизоре шкала громкости уменьшается.
Если снова нажать на клавишу уменьшения громкости то появляется снова ТОТ ЖЕ телевизонный канал.
Аналогично если увеличивать громкость, нажимая клавишу увеличения громкости, сначала появляется ВИДЕО 1, и шкала громкости на нем увеличивается, если снова нажать то появляется ВИДЕО 2, и шкала громкости на нем увеличивается, если снова нажать то появляется ТОТ же канал 4.
На клавиши выбора TV <> VIDEO, и MENU при нажатии телевизор вообще не реагирует НИ как.
Реакции телевизора на пульт пока не проверены, клиент забыл его завезти.
Сопротивление между отпаянной 3 ноги процессора KEY, и GND около 1.2 мОм.
Процессора на подкидку не предвидится. Пробовал ставить ЕЕПРОМ на кроватку и залить туда похожую прошивку, все тоже самое.
Пока не знаю куда дальше копать?
валентин-сибиряк
  • 10 Окт 2012
а зря.
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по TV Shivaki STV-2187 не адекватная работа кнопок на телев-оре Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему TV Shivaki STV-2187 не адекватная работа кнопок на телев-оре как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Д
димуля
  • 10 Окт 2012
Дык надо бы всё равно резюки на клаве проверить,да кнопки.Ну...так.На всякий...
Это между 3ногой проца и массой,или площадкой от 3 ноги и массой?
валентин-сибиряк
  • 10 Окт 2012
пусть клиент несёт пульт.
kiop2009
  • 10 Окт 2012
Этот проц прошивает чистую эпром,далее коррекция гео с пду и...всё!
Г
ГАДЗИК
  • 10 Окт 2012
а зря. Думаю самое рациональное - это подкинуть проц! 99 и 9% ;)
:cry:
Х
холявщик
  • 10 Окт 2012
а зря.
Мозги тебе надо подкинуть.
Идем в энциклопедию там все рассписанно. Работы на 15 минут.
Думаю что этого делать не надо. Объясни мне как мог порт по клаве отрабатывать по другому из за повышенного питания.
Nikolae
  • 11 Окт 2012
A-SERVICE, нет ли по входу клавиатуры защитных диодов?
Обычно есть и в грозовых мрут часто....
Вольтметра для диагностики вполне достаточно.
A-SERVICE
  • 11 Окт 2012
димуля сказал(а):
Дык надо бы всё равно резюки на клаве проверить,да кнопки.Ну...так.На всякий...Сопротивление между отпаянной 3 ноги процессора KEY, и GND около 1.2 мОм.
Кнопки - проверил. Резюки пока нет, да и что их проверять у них один конец в воздухе висит. Сопротивление между
самой 3 ногой процессора и GND а не самой голой площадкой.
Добавлено 11-10-2012 06:57
Про пульт и так понятно - попросил.
Попробую.
Добавлено 11-10-2012 06:58
:cry:
Проца нового нет.
Добавлено 11-10-2012 06:59
а зря.
Да, читал, я ее, попробую еще раз.
Нету тут диодов.
Добавлено 11-10-2012 07:20
Попробовал - все тоже самое, кроме переключения ВИДЕО 1, ВИДЕО 2 появились еще варианты DVD, и FM.
kiop2009
  • 11 Окт 2012
Если чистая память не катит-тогда клаву отключи совсем и юзай пульт.Если с пду то же самое будет-проц в корзину..
Х
холявщик
  • 11 Окт 2012
е совсем так. Еще раз читаем в энциклопедии. Он очень похож на витязевский.
kiop2009
  • 11 Окт 2012
холявщик Вованыч,что имеешь в виду?Кроме посылания вдалеко...(е совсем так. Еще раз читаем в энциклопедии. Он очень похож на витязевский.) Кошки тоже все похожи...
A-SERVICE
  • 12 Окт 2012
Пульт сегодня обещали привезти.
Добавлено 12-10-2012 07:43
Так и не понял в каком месте читать в энциклопедии.
A-SERVICE
  • 12 Окт 2012
Короче итог: принесли пульт. На пульт телевизор не реагирует вообще. На 63 ноге вместо 5 вольт, 3.3 вольта.
Впрочем как и на 3 ноге KEY вместо 5 вольт 3.3 вольта. А эти цепи внутри проца работают вместе. Похоже все таки проц.
kiop2009
  • 12 Окт 2012
Если пду точно рабочий и нет реакции на него-???.
MASTER+
  • 12 Окт 2012
A-SERVICE - импульсы от ФП приходят на 63 вывод?
Фотоприёмник подкидывал?
A-SERVICE
  • 13 Окт 2012
Ну за 3 дня он вряд ли стал не рабочим. Если направлять на цифровик - излучение есть.
Добавлено 13-10-2012 07:20
Фотоприемник естественно подкидывал.
  • 13 Окт 2012
А опции выбора типа ПДУ в С/М?
kiop2009
  • 13 Окт 2012
KRAB А они там есть?Я не видел у такого проца.
Добавлено 13-10-2012 13:39
A-SERVICE Какое питание фотоприемника и сколько на выходе при принятии сигнала?
A-SERVICE
  • 13 Окт 2012
Телевизор утром забрали , в том виде как есть.
  • 13 Окт 2012
kiop2009 сказал(а):
А они там есть?
- ИМХО - должны быть, проц свеженький. Посмотреть бы сервис на него ...
Е
Евгений373
  • 13 Окт 2012
KRAB сказал(а):
А они там есть?
Опции на выбор ПДУ у этого проца имеются, выкладывал Саша key-s в Энциклопедии: https://monitor.net.ru/forum/threads/150988/
