Решено Yamaha YSP-900
  • Автор темы CYB
CYB
  • 9 Окт 2012
Схема здесь
http://monitor.net.ru/forum/yamaha-ysp-900-download-20509.html
Дела с такими раньше не имел. Пришел с битой дежуркой и стабилизатором IC1 питания проца М30626F Дежурку поднял, стабилизатор заменил, короткого нигде нет, ничего не греется. Если принудительно включить основной питатель, то все напруги появляются, ничего не просажено.
Процу хана или стоит еще покопать?
pavel-pervomaysk
  • 9 Окт 2012
Как проц реагирует вообще ?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Yamaha YSP-900?
    Ответ в тему Yamaha YSP-900 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Mekap
  • 9 Окт 2012
CYB, стоит проверить кондер, кажется С515, на плате питния 0,022 х 630В Был такой косяк с "тысячным" Ямахом. :) Лучше заменить на наш, кондовый на 1000B Он стоит прямо "спереди между ног" транса дежурки.
CYB
  • 10 Окт 2012
Mekap, С дежуркой все в порядке, все соответсвует напругам по схеме. С дохлым стабилизатором защита не срабатывала, на процессорной плате даже почти все напруги были, с рабочим сразу защита срабатывает.Похоже один из DTS-овских процов подох, по питанию 48 ом у него. Это чудо уже вряд ли найду. Даже на ебее продается только целиком такой комплект в единственном экземпляре. Вобщем покопаю еще до завтра, если ничего не найду криминального, отдам клиенту без ремонта. Больше времени тратить на него не могу, другого добра в ремонте достаточно.
KleoM
  • 10 Окт 2012
А что, на Ямахе эти процессора можно без проблем заказать. И цена для Ямахи вполне божеская...
CYB
  • 10 Окт 2012
KleoM, Нет у нас авторизации по Ямахе.
Допрыгал до М66003, питнание 3,3в садит до 2,2в. Похоже оно, остальные напруги все в норме, отклонений от схемы практически нет. Индикатор нужно еще проверить, может еще и он, гад, издох. Аппарат-то уже прилично поработал.
Александр439
  • 10 Окт 2012
 ссылка скрыта от гостей / а тут нет?
CYB
  • 10 Окт 2012
Александр439, Думаю авторизованы только по автоаудио, остальное там не делали. Я там работал лет так 7 назад. Спросить можно, если прижмет, то попробую. Там состав уже поменялся, никого не знаю.
KleoM
  • 10 Окт 2012
По какому автоаудио? Ямаха никогда в жизни не занималась автоаудио...
CYB
  • 10 Окт 2012
KleoM, Там странные авторизации, есть такие, по которым нет спецов вообще и никогда не было. Не помню я там подобных аппаратов в ремонте, возможно есть прием в ремонт, а потом отправляется все в Москву, такое там есть. Позвоню, конечно, тем, кто вместе со мной работал там, может что-нибудь и придумаем. M66003 и без них привезти можем, а вот индикатор придется пробовать через них или через китайцев.
Добавлено 10-10-2012 20:00
Пока выставил клиенту стоимость ремонта, сообщил что срок может быть большой, жду ответа. Завтра все прояснится, может еще и откажется.
O
oledjan
  • 8 Июл 2016
Огромное спасибо.Вжизь бы не догадался.По прибору 3.3v,как по букварю,а оно молчало.Проверил ,кондёр-г.Поменял стало 3.41v.Тысячник запел... :up: :up: :up:
CYB
  • 8 Июл 2016
Отмечаю как решенную, клиент тогда ждать не захотел, забрал аппарат как был, оплатил детали и на этом все, больше не появлялся с этим аппаратом, приволок Филипка, ему я его в тот же день сделал. Появляется периодически с архивными моделями... продает он их что ли... :no:
movier
  • 17 Мар 2017
ysp 900 заменил не снимая плату навесом на 0.022Х1250в,откусив предварительно дохлый(задолбался уже винты отвёрткой крутить снимая заднюю стенку,их штук 30),по буржуйским форумам одна болезнь с515
vovan kam
  • 23 Апр 2017
починил YSP-900 ТОЖЕ С515 потерял ёмкость сам бы не додумолся странная схемотехника огромное спасибо автору темы и участникам !
ROMMO
  • 7 Ноя 2017
Yps-1100 та же история с C515.
igr_ua
  • 12 Ноя 2018
YSP-900
Замена С515 оживила аппарат. Большое спасибо!
srepin
  • 29 Янв 2020
Тема старая, подниму на верх. Вдруг кому пригодится.
Мне пригодилось - мой Yps-1100 перестал включаться. Случайно в поиске набрёл на этот пост в этой теме. Проверил конденсатор С515, заменил его и ... Заработало!!!
Спасибо огромное!
Реакции: Serge57
