SAMSUNG MAX-KC650 чейнджер
  • Автор темы Avant
Avant
  • 9 Окт 2012
Подскажите плиз как настроить чейнджер т.е. по каким ключам собирать.
    Вопросы по SAMSUNG MAX-KC650 чейнджер Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме SAMSUNG MAX-KC650 чейнджер?
    Ответ в тему SAMSUNG MAX-KC650 чейнджер как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Grek
  • 9 Окт 2012
На еспеке была инструкция по сборке ченжеров двух типов. Но, если неустойчиво работает, поможет только замена всей шахты. Да и то ненадолго. Галимая вещь.
Avant
  • 9 Окт 2012
На шестеренках есть ключ, вопрос в том как ставить лоток, там два ключа один кортокий и длинный, которые включают концевик
Avant
  • 9 Окт 2012
Вот же что.... там ничего нет
ploot007
  • 24 Авг 2013
тоже не могу найти путевый мануал по установке данной механики
центр пришел после каких-то кулибиных.
к спаленному УМЗЧ криворукие сервисники добавили сбитую карусель.
как поставить?
