Решено Холодильник HAIER HRF-379AA
  • Автор темы МЗЗ
  • Дата начала
М
МЗЗ
10 Сен 2009
33
Мотор компрессора пытается запустится и тут же останавливается и так бесконечно. Мотор управляется целым электронным блоком со своим процессором и памятью. Питание в норме, +5В и+15В есть. Генерация кварца есть. Есть на плате два светодиода, один - индикация питания, второй - скорее всего индикация аварии. Без двигателя тиристоры заперты.
Может кто схемой поможет или советом.
partisan
29 Июн 2012
3.656
МЗЗ сказал(а):
тиристоры
:shocked:
М
МЗЗ
10 Сен 2009
33
Слева на фото на радиаторе они видны - 6 шт. 2SK3562. Обмотки мотор компрессора звонятся по 74 Ома. Предполагаю, что мотор как бы трех фазный. Хотя это можно сказать с большой натяжкой. Выпрямленное напряжение 320В через тиристоры по очередно подается на обмотки. Обмотки мотора включены треугольником. Получается импульсы типа меандр
partisan
29 Июн 2012
3.656
МЗЗ сказал(а):
2SK3562.
Вообще то, это мосфеты, но уже не принципиально. Доверь ремонт специалисту, пока компрессор не угробил.
keris
31 Май 2009
308
Инверторный.Новое поколение компрессоров.Потихоньку получают все большее распространение.Но пока довольно дорогое удовольствие.Пару раз встречал в ремонте, на Либхере.Один удалось реанимировать, а второй - увы.Схем нет.Светодиоды как то реагируют?
Б
Бабайкин
21 Янв 2012
208
Попробуй по входу сети на клемник внутреннего блока посадить лампочку накаливания и пустить сплит чтобы определится с просадкой напряжения при пуске возможно проводка.
robocop
2 Авг 2004
1.641
Бабайкин, на заголовок посмотри....где ты там увидел упоминание сплита?
М
МЗЗ
10 Сен 2009
33
Светодиод начинает моргать при первой попытке запуска двигателя и потом постоянно моргает, пока не отключишь.
Есть микросхема памяти 24C02. Наверное, в ней записан алгоритм работы контроллера 88CH40M. Может, у кого есть прошивка?
По железу ничего битого не нашел.
Б
Бабайкин
21 Янв 2012
208
robocop, Пардонте, зарапортовался чё лечим о том и мелем.
МЗЗ, Память попробуй чистой подменить есть шанс.
serviceman
Мотивируй.Личный опыт,или как?
К
К.Прутков
28 Сен 2008
231
В моем случае не помогло. В субботу в рабочем компьютере поищу прошивку, с которой запускался.
Нашел.Эта с инвертора от 369, он по виду такой же.
HRF369AA.rar
WARNING
18 Фев 2008
330
если интересно, могу помочь в разрешении проблемы приобретением НОВОГО блока, ежели не удасться свой починить... И еще - обмотки плеч мотора по 74 Ом - это КРУТО :shocked:. Tестер-то исправен... :mrgreen: ?
Б
Бабайкин
21 Янв 2012
208
serviceman, иногда завод проц шёт так что чистая память воспринимается как первый старт и проц её перепрописует по новой поэтому прокатывает не часто но пару раз за 3 - 4 года было.
serviceman
Бабайкин, я понимаю,что попиздеть не с кем,но надо в тему...Ибо все начнут читать и памяти менять впустую,потому,что
понимаешь,чего из этого произойдет?????За такие советы и физию подровнять могут
Б
Бабайкин
21 Янв 2012
208
serviceman, Проспьсь
М
МЗЗ
10 Сен 2009
33
Насчет сопротивления обмоток кажется ошибся. Скорее всего 7 с копейками Ома. Есть мысль: собрать небольшую плату на основе имеющейся оптопары, установить в цепь базы транзистора, а на коллектор реле, который будет запускать обычный мотор компрессора. В этом варианте подводных камней не будет? А с этим инвертерным мотором уже спокойно экспериментировать.
М
МЗЗ
10 Сен 2009
33
Пробывал прошить, не помогло. Моргает 7 раз. Что это значит?
Е
евгений сысков
25 Окт 2007
131
Проверь соответствие номиналу резисторов обратной связи! Часто обрываются! 3шт попадались с таким дефектом.
ed857
26 Мар 2010
197
при таких познаниях в теории
прежде чем делать убедись, что там постоянный сигнал, а не пачка импульсов.
М
МЗЗ
10 Сен 2009
33
Проблема решена заменой компрессор мотора на обычный и сборкой не большой платы управления
