Решено Лампа вспышки для Nikon Speedlite SB-800 и SB-900
val_se
26 Сен 2012
вопросик простой, лампы одинаковые?
    Ответ в тему Лампа вспышки для Nikon Speedlite SB-800 и SB-900 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vikt(or)
26 Сен 2012
Нет конечно :no: Девятисотая длинней.
SVR_JT
26 Сен 2012
Но с SB900 в SB800 поставить можно. :)
val_se
27 Сен 2012
спасибо вопрос закрыт :drink:
Vikt(or)
27 Сен 2012
Вот для примера:
SB-900 длина стекла 48мм
SB-800 42мм
SB-600 38мм
val_se
27 Сен 2012
вот теперь тема точно исчерпывающая))))
SVR_JT
27 Сен 2012
Немного не в тему вопрос. Что могло случится с лампой с SB900 (хотя не важно) что пыхает через раз, по симптомам как отработавшая лампа, разбираешь с виду целее целой, хоть на витрину и продавай, даже под микроскопом, а не работает. Ремонт уже отдан, с новой лампой все гуд, но меня терзают смутные сомнения и мысли почему же так вышло, что же случилось с родной лапой :confused:
