холодильник WHIRPOOL ARC 4020 WP выгорели резисторы SMD
Vovan_G5
24 Сен 2012
Всем привет.
Есть пациент холодильник WHIRPOOL ARC 4020 WP , вернее у меня в руках только его блок управления
На красный кружок не смотрите, фотка не моя.
У меня погорели элементы
R29, R30, q1 ,q2
резисторы вроде удалось прочитать - 4,7кОм
на транзисторах удалось прочитать А60
Пострадал от систематически завышеного сетевого напряжения.
Буду признателен если подскажжете что там должно стоять.
Спасибо.
    Ответ в тему холодильник WHIRPOOL ARC 4020 WP выгорели резисторы SMD как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Klop
24 Сен 2012
привет!
а поиском воспользоваться никак?
тема даже в "подземелье" не спустилась...
https://monitor.net.ru/forum/threads/439879/
довесок...
проверил бы Вы порт(ы) на управление реле
Vovan_G5
24 Сен 2012
черт....один выход проца на землю коротит...
а проц этот реально где то купить?
Klop
24 Сен 2012
оч. маловероятно его найти отдельно от платы.
