Решено Холодильник Whirlpool ARC 4020 датчик температуры
  • Автор темы loskapei
  • Дата начала
loskapei
28 Янв 2012
9
Холодильник Whirlpool ARC 4020.
При ремонте этого холодильника обнаружил, что компресор включается при температуре в морозильной камере -15 градусов, а выключается при -28 градусов. Режим задатчика темпераиуры включен в среднее положение. Меня смущает большой разброс вкл. и выкл. компрессора. Грешу на неисправность датчика температуры. Какое должно быть сопротивление датчика? Есть ли таблица на датчик?
serviceman
примерно 2,5 кОм.
loskapei
28 Янв 2012
9
У меня при замере вышло ,что его сопротивление при 20 градусах примерно 12,5 кОм.
loskapei
28 Янв 2012
9
Кто может ещё подсказать. Какое должно быть сопротивление датчика? Или таблицу на датчик холодильника Whirlpool ARC 4020 Service 850140210000 990515230567.
serviceman
что тебе еще подсказать?????
Во-первых-не пишешь при какой температуре меряешь,
во-вторых loskapei писал:
примерно 2,5 кОм. не веришь,пользуйся тем,который 12,5.
loskapei
28 Янв 2012
9
Меряю при температуре +20 - 12,5кОМ : при -20 - 100кОм . Компресор включается при температуре в морозилке -15, а выключается при -28. Неужели процесор при неисправности датчика гоняет компресор от минимума до максимума ?
serviceman
loskapei, 12,5 кОм должно быть при –10.
loskapei
28 Янв 2012
9
Спасибо за помощь, уважаемый serviceman. Будем искать датчик температуры.
Андрей-холодильщик
27 Апр 2007
15
ваша информация нЕсколько не верна, т.к. у вирлпулов есть и другой тип сенсоров, в частности у этого ARC 4020 (что был у ТС'а)сенсор имеет сопротивление именно 12,5 кОм при +20C
ЗЫ. сорри, что поднял прошлогоднюю тему...
robocop
2 Авг 2004
1.641
Пожалуйста кусочек мануала с таблицей температурной зависимости 12,5 Ком сенсора.Ежели не затруднит.
serviceman
27 Окт 2012
418
Андрей-холодильщик, дядь!Ну дай таблииичку. Иль это тайные знания?
