Решено опознать микросхему F11s видеорегистратора
  • Квач
К
Квач
  • 26 Авг 2012
Привет!
Вышла из строя микросхема на корпусе написано F11s смд корпус 6 выводов в видеорегистраторе F900LHD DOD (фейковский походу).Это управляемый (on-off) DC-DC преобразователь на фотке платы я его пометил стрелкой.
2
  • 27 Авг 2012
2
Квач, хотя бы, указал предположительную распиновку по плате Vin, Vout, GND, EN, FB.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
3
К
Квач
  • 27 Авг 2012
3
1-Vin анод диода
2 GND
3-частотозадающая или ?
4-on-off
5-катод диода
6-Vout
Предположительно эта микра выдаёт 5 вольт,используется для повышения напряжения от батарейки и дополнительная фильтрация и стабилизация входного напряжения регистратора 5 вольт,а так же отключение всеё "силовой" части регистратора.Без микры всё работает,но от аккумулятора не пашет (пишет батарея рзряжена),ну и не отключается(жрёт в ожидании около 0.15 ампера).
4
  • 27 Авг 2012
4
Квач присмотрись к SY7201
5
CHETLAN
  • 27 Авг 2012
5
Квач, примерь AP1521, AP3031, APW7104, KB4312, KB4313, KB4317, PT4100 и т.д. может подойдет чего.
6
К
Квач
  • 27 Авг 2012
6
Спасибо,но этих деталюшек в прайс листах не видно :( .
Вопрос по другому.Откуда можно их урвать(выпаять) :gigi:Что то подобное видел на Т кон-ах,которые в самой матрице спрятаны.
7
  • 27 Авг 2012
7
видеорегистраторы, электронные книги, фоторамки, короче там что из китая и имеет ЖК дисплей на светодиодах. Там есть и понижающие и повышающие.
8
Х
Хрюн Моржов
  • 27 Авг 2012
8
Ну сделай уже сам, из чего-нибудь?
Ты ведь, в первом посте, не озвучил потребные напряжение и ток... и даже схему разрисованную не привёл..
Добавлено 27-08-2012 18:37
Блин. Когда читаю "Квач" - вспоминаю некто квачкова... Который, ежели бы хотел - то попал :gigi: :gigi: :gigi:
9
К
Квач
  • 27 Авг 2012
9
Хрюн Моржов,
Там места свободного ,почти нет. :(
Ток порядка 0.85 ампера потребляет.Оперативка греется не хило,может так и должно.
А так ,это мой регистратор,сейчас его закинул до первого донора :mrgreen: .Вышел из строя по причине плохой припайке резистора в прикуривателе регистратора,выдавал при отвале резистора около 9.5 вольт,вместо 5 вольт.
10
H
Hachito
  • 27 Авг 2012
10
c 11 серией (в обозначке) кое-что (из схем по регистраторам авто)
может здесь что нить
L-H 11xxx series.rar
11
К
Квач
  • 1 Май 2015
11
В общем доделал я его,когда нашёл все запчасти .И так ,для базы знания ,вот аналоги,которые можно купить.
F11s --- Ap2000 SOT23-6  ссылка скрыта от публикации
H11y --- NCP1529 TSOP−5  ссылка скрыта от публикации
Так же была поменяна DDRка ,была дёрнута с донорского ТВ Самсунг .
12
Д
Доктор
R. I. P.
  • 1 Май 2015
12
Квач, это -медаль! :)
13
CHETLAN
  • 2 Май 2015
13
Квач, обалдеть, не сдался...... :gigi:
