Решено Strong SRT 8500,микросхема видеовыхода.
Serge3
17 Авг 2012
Тюнер DVB-T2. Поступил с отсутствием видеовыхода. Подключил по HDMI,работает. Прошелся осциллом от выходных тюльпанов и пришел к микросхеме N2553 в корпусе SO8. Расскаляется,КЗ по питанию 35Ом . Отпаял,на плате появился видеосигнал на входах,где была микросхема. Питание на выводах 5В. Понятно,что скорее всего подключали на горячую и ее пробило.Вроде это NCS2553. Подскажите,где еще применялась,в каких тюнерах,чем заменить? Гугл не подсказал.Пробовал собрать повторитель на pnp транзисторе,как в опенбоксах,работает,но мала амплитуда,недостаточная яркость и иногда срыв синхронизации.
    Ответ в тему Strong SRT 8500,микросхема видеовыхода. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
boxer69
18 Авг 2012
Не вроде, а NCS2553. Видел её в ресах Continent CSD01/IR. Заменить её нечем. Или ищи или собирай на транзисторах с соответствующим усилением. Я делал в Континенте на составных импортных транзисторах для уменьшения элементов подвески - всё отлично работает.
NCS2553-D.pdf
Vladislav_
18 Авг 2012
 ссылка скрыта от гостей  немного обсуждали его внутренности
Serge3
18 Авг 2012
В распоряжении есть NJM2267 ,попробую ее приспособить.
boxer69
18 Авг 2012
Если необходим только композит, то собрать усилитель максимум из двух транзисторов 10 минут со всеми мыслями. :)
Добавлено 18-08-2012 15:11
Не исключаешь что проц подгорел?
Serge3
18 Авг 2012
не должен. тот повторитель на транзисторе,что я собирал,должен питаться от 12в,в этом тюнере их нету. пришлось питать от 5в и уменьшить резистор.попробую 2-й каскад. Добавлю. Поставил NJM2267 в стандартном включении,все работает,разницы с таким же рабочим никакой. 2я и 7я ноги питание и добавляем 3 электролита, один по входу и 2 по выходу.Резисторы никакие не добавлял.
radioham
11 Июн 2013
NJM2267M - в провинции нету, ждать некогда, игрался целый день собирал усилитель 6дб на двух транзисторах (n-p-n p-n-p), то тянучки то уровень синхро режет - забросил, поставил эмитерный повторитель на 945 транзисторе, вход-выход 100мкф*16в по базе делитель с + 6,8к на землю 10к, 120 Ом нагрузка, также КЗ выходной резистор 75Ом (+6дб ) :) .
SERGE
29 Окт 2014
Рискну поднять тему с предложенным решением той же проблемы --- выход из строя NCS2553 в Strong 8500, и когда оной под рукой нет и ближайшие перспективы недели через две.
Схема взята из  ссылка скрыта от гостей  и кастрирована до рабочего уровня без всяких срывов синхронизации.
Собрана за 15мин навесным монтажом на месте демонтированной NCS2553 . Страшненько , но это лучше чем "не работает"
Схема с усилением к=1 по напряжению. Можно увеличить , увеличивая номинал R10 , но уже при 220 Ом наблюдается ограничение на тексте.
lvnlvn
31 Окт 2014
Проще заказать по интернету  ссылка скрыта от гостей
