Важно! Postal 2/3. FAQ/сборка/настройка/вопросы/ответы/обсуждения
vladim-colinux
17 Авг 2012
ДИЛЬШОД сказал(а):
фьюзы если не ошибаюсь вы писали должны стоять SPIEN,CKOPT,SUT0,BODEN, для понипрог также
правильно.С кварцем на 16 и конденсаторами тоже будет работать.
Прошивки действительно разные (причем в вашей код длиннее) 17 ошибок.Думая зашита первая прошивка postalavr_mega88_168_328 (жалко сверить нельзя так-как автор её удалил).Надо спрашивать у Михаила что туда зашито.Но в любом случае должна быть зашита последняя исправленная прошивка postalavr_mega88_168_328_beta2_210 и фьюзы должны стоять рекомендованные автором (во избежание проблем)
Д
ДИЛЬШОД
17 Авг 2012
вот насчёт этих фьюзов, который исключили. Группа fuse битов BOOTSZ — два fuse бита, определяющие размер области памяти программ, выделяемой для загрузчика (Boot Loader). Комбинация этих битов, в частности, определяет точку начала исполнения программы после сброса, если установлен бит BOOTRST.
Добавлено 17-08-2012 15:16
BOOTRST — fuse бит, определяющий адрес, с которого будет начато исполнение программы после сброса — если бит установлен, то начало программы будет не с адреса 0000h (как обычно), а с адреса области загрузчика (Boot Loader).
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему Postal 2/3. FAQ/сборка/настройка/вопросы/ответы/обсуждения как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
asanik
17 Авг 2012
Формула для расчета резисторов:
asanik
17 Авг 2012
ШЕФ3, Сабир, привет!
ШЕФ3 сказал(а):
Поставил глину с битой видяхи (не полярную) ESR и прибор говорит = 8 - 10 мкФ, прокатит?
Да покатит. Здесь же требования по питанию невысокие - частоты и импульсов нет.
Я сам  ссылка скрыта от гостей  поставил - очень  ссылка скрыта от гостей  уважаю за  ссылка скрыта от гостей , за крайне редким исключением их менять приходится (кому  ссылка скрыта от гостей  - попробуйте ESR у них померить, даже у 10-15 летних ;) ).
Танталовые конденсаторы (tantalum capacitor).
Танталовые конденсаторы значительно лучше алюминиевых: они обладают значительно меньшим эквивалентным последовательным сопротивлением (ESR), способны работать при повышенных температурах, менее болезненно относятся к неотфильтрованной высокочастотной составляющей и не вздуваются, когда MOSFET'ы уходят в утечку. Стоят они намного дороже алюминиевых и устанавливаются только в высококачественные материнские платы...
Танталовые конденсаторы лучше, чем алюминиевые, за счет использования более дорогой технологии. В них применяется сухой электролит, поэтому им не свойственно «высыхание» алюминиевых конденсаторов. Кроме того, танталовые конденсаторы имеют более низкое активное сопротивление на высоких частотах (100 кГц), что важно при использовании в импульсных источниках питания. Недостатком танталовых конденсаторов является относительно большое уменьшение емкости с увеличением частоты и повышенная чувствительность к переполюсовке и перегрузкам. К сожалению, этот тип конденсаторов характеризуется невысокими значениями емкости (как правило, не более 100 мкФ). Высокая чувствительность к напряжению заставляет разработчиков делать запас по напряжению увеличенным в два и более раз.
KVI
18 Авг 2012
Вопрос: Установка-снятие программируемой микросхемы проводится на отключенном адаптере? Или можно не выдергивать программатор из USB?
Е
Евгений373
18 Авг 2012
KVI,Только на отключенном адапторе, иначе возможен летальный исход. Если не хочешь передёргивать USB, то встрой тумблер на питание меги.
KVI
18 Авг 2012
cherser5, Евгений373, http://master-tv.com/article/reader/ - вот эта штучка, что на фото (именно ЭТА) до сих пор в работе. И за 9 лет цанги так и не стали более мягкими. Для вытаскивания микросхем DIP8 сделал себе экстрактор из старой пружины от будильника(по сути дела скобку с боковыми зацепами).
А из простых панелек м/сх извлекаю пальцами.
cherser5
18 Авг 2012
Возможно, только хорошо ли это? Когда-то делал себе железо под Пони на диодах и резисторах, под 24СХХ и 93СХХ. Так боковой лепесток у 6-го вывода панельки под 24СХХ отломился через пару десятков применений. Приходилось долго и нудно ворочать м\с в панельке в поисках контакта.
Е
Евгений373
18 Авг 2012
KVI, У меня тоже таковой имеется, только я панельку 16-ти ногую с нулевым усилием поставил и нет проблем. Согласен, что для цанги лучше всего экстрактор использовать, но согласись, цанга всё-таки намного надёжнее чем обычная.
KVI
18 Авг 2012
cherser5 сказал(а):
Возможно, только хорошо ли это? Когда-то делал себе железо под Пони на диодах и резисторах, под 24СХХ и 93СХХ. Так боковой лепесток у 6-го вывода панельки под 24СХХ отломился через пару десятков применений. Приходилось долго и нудно ворочать м\с в панельке в поисках контакта.]
Я же писал выше - В случае необходимости заменить панельку 3 минуты с перекуром. А с понипрогом в похожей кнструкции я тоже лоханулся когда закрепил панельку и собственно схему собрал навесным монтажом. Там ,действительно, заменить панельку это перепаять заново программатор.
18 Авг 2012
karteji, уже лапа в разъеме ээпромки завернута. :( Цанги хорошо, еслив бы переходники в них вставали.
в этих разъемах есть возможность выдернуть с него ногу и заменить только ее, без замены целиком каретки.
Vlad-1966
18 Авг 2012
-я вот думаю, может подточить выводы переходников?
-это зависит от монтажа, т.е. где установлена сия панель :)
18 Авг 2012
Vlad-1966, везде менял. Крючком поддеваеш, паяльником в плату ткнул - вынул. Отсосом зачищаеш дырку и корячиш новую ногу. Ни разу не споткнулся при замене. Ну конечно если она не стоит в зоне радиактивного заражения, куда я не полезу.
Добавлено 18-08-2012 20:54
диаметр уменьшить?
Vlad-1966
18 Авг 2012
Captain сказал(а):
диаметр уменьшить?
-так да, бо простые панельки расшатываются, разъё....ся. на счёт раз.
Е
Евгений373
18 Авг 2012
Captain, А что мешает сделать переходник SMD-цанга, т.е. цанга в цангу становится, а сверху ваяй что угодно.
18 Авг 2012
где смысл? Надо делать один раз и не переделывать и не надстраивать. Времени на все нету.
Е
Евгений373
18 Авг 2012
Captain, Игорь, после выходных фотку выложу, посмотришь, ничего там сложного нет.
asanik
18 Авг 2012
Сломаются они очень быстро потом... слишком хрупкий материал.
Ф
ФАРТ
18 Авг 2012
Если бы еще и Михаил плату подрихтовал с учетом этого. :) SPI+EEPROM
Е
Евгений373
18 Авг 2012
ФАРТ, это я к Reader пристраивал такую панельку, хотя мысль не плохая и в Мишину такую пристроить, но если честно, то мне они не слишком нравятся, да и доступны они далеко не всем.
LG-savikdvd
20 Авг 2012
Описал чуть подробнее + скриншоты по установке драйверов для PostalAVR -  ссылка скрыта от гостей
20 Авг 2012
Можно остановится и на этом, но скорость чтения, записи микросхем памяти может быть выше.
Не согласен. Проведенное мною тестирование как виртуального порта, так и USBXpress очевидного выигрыша не дает.
delux1
20 Авг 2012
Назад то можно вернуть прописав EA61 на EA60?
Может отдельные экземпляры?
Добавлено 20-08-2012 06:03
Я когда менял на EA61 - не указал Product String (просто поторопился)...
93С46AB1 - не проходит верификацию...выдаёт ошибку в начале. в чём может быть причина?(так же при создании .bin - пишет что не найден нулевой бит вроде)
Чип не опознаёт. Что где не правильно у меня?
20 Авг 2012
delux1, у меня нет потока, какие такие отдельные экземпляры? :gigi: Микронас - однозначно выигрыша небыло. Еепромку - какая там скорость? Все в несколько секунд. Выигрыш может и существует на 25х флешках бОльшого объема. Но я его не особо то и видел (на флешке от матери гонял).
Добавлено 20-08-2012 08:06
да.
delux1
20 Авг 2012
Можешь чем помочь? Мож чё в настройках не то?
