Важно! Программатор Postal 3; Postal 2 - FAQ/сборка/настройка/вопросы/ответы/обсуждения
  • Михаил__
З
Зебра
  • 22 Мар 2021
И90,Процессор на картинке пост 2620
З
Зебра
  • 22 Мар 2021
И90, процессор на картинке пост 2620
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
sman
  • 22 Мар 2021
Зебра, Mtk-tool тебе нужен..
Прочитай сначала родную флэшь-думаю получится без проблем..я читал давно..
А вот нужную тебе флэшь прога может и не опознать..я не знаю что может свежая версия...
З
Зебра
  • 23 Мар 2021
sman, Спасибо за инфу-познавательно,штудирую.
З
Зебра
  • 27 Мар 2021
Ну наконец руки и знания дошли.Поставил панасоновскую флеш на плату двд на проце мт1389 и считал посталом по RX и TX.На этом пока финиш.Не могу найти прошивку кинотеатра SA-HT892.Считаную прилагаю-отчёт когда аппарат подыму.
  • backup.rar
    51,9 КБ · Посмотрено: 27
З
Зебра
  • 28 Мар 2021
Мда а с прошивкой проблематично-не могу найти.Может кто имеет возможность мою как то протестировать на работоспособность?
И90
  • 6 Апр 2021
Зебра, считано криво. Твоя плата плата от ДВД, на которой ты работаешь, не годится для таких целей. Флэшь по размеру слишком большая и у проца просто не хватит портов, чтобы полноценно с ней сработать.
З
Зебра
  • 6 Апр 2021
Я думаю, читая вопросы, что ничего не получится, и затея с прошиванием через MT1389 обречена на провал.
То есть, это сделать можно, но в данном конкретном случае лучше и не начинать.
Это мне ответил товарищ Постал2 -то-есть я понял что проц справится просто моих познаний маловато.А Вы пишите что затея изначально провальная.Сейчас не помню какой версией мактола читал но там в файле конфигурации уже была прописана флеш.Хотя программа в логе флеш не определяет но пишет что всё ок прошивка считывается.
DimaSet
И90
  • 6 Апр 2021
Зебра, верь мне, я подобное уже пробовал. На дивидишках китайских применялись NOR flash максимум на 2 мегабайта, поэтому выше не прыгнешь, у проца физических адресов для подключения флэши на 4 мегабайта не хватит.
З
Зебра
  • 7 Апр 2021
Мдааа-уж.Я тут дня два буквари курил -ну хоть познания мало мало расширил.Вот тему где то мельком находил и не запомнил .Там товарищ ещё дополнительно ноги флеши и проца соединял.А вообще в программе МТК в файле конфигурации есть эта флеш.Значить кто то уже делал дела.Вот только с результатом тем не нашёл.Я всё таки ещё поиграюсь(орешек знанья твёрд-но мы не привыкли отступать) а то ёще не успокоился.
И90
  • 7 Апр 2021
Зебра, обязательно внимательно сравнивай даташиты того что стояло с тем, что ставишь взамен. Про ноги к процу тоже читал и пробовал, положительного результата не было.
З
Зебра
  • 7 Апр 2021
Понятно.Ну эксперименты закончились ничем.Флеш я ушатал окончательно.
O
Omino
  • 11 Апр 2021
Нашел у себя платку с Atmega162 и кварцем у нее 14,745. Подскажите, можно ее приспособить как Postal ?
И90
  • 11 Апр 2021
Omino, нельзя. 8, 88, 168, 328, такие только.
Webmon
  • 12 Апр 2021
Перенес схему в EasyEda, печатку пока нет времени -  ссылка скрыта от публикации  Проект открытый, если у кого есть время напишите, добавлю в редакторов.
anfis11
  • 13 Май 2021
привет всем . нужно прошить стиралку аркадия на проце sp107156cfue . куда и как подключит постал 3 ?
kin369
  • 13 Май 2021
___anfis11, какая там память?
anfis11
  • 13 Май 2021
без памяти всё в проце .
нашул в интернете чере usb dm . usb dm нет . там на разьеме есть +12 -12 и A DATA и B DATA может через них .но там уровни 12 вольт
kin369
  • 13 Май 2021
___anfis11, дело не в уровнях, а в протоколе обмена. Разница напряжений решается путём согласования, как и в случае с памятью на 1.8 вольт. Если в списке программатора такого проца нет - то можно попробовать показать его даташит Владимиру, если самому не получается разобраться.
anfis11
  • 13 Май 2021
понял спасибо .буду изучать .
Master Lomaster
  • 2 Июл 2021
Прошу помощи! Замучился пытаться прошить RTD2120L с помощью программы Postal 2 :(
(подключил по 3 проводам плату с микросхемой: gnd, sda, scl, питание на плату подавал с отдельного бп)
Есть Postal AVR программатор, но он никак не хочет работать с этой микросхемой... пишет при попытке сделать SET ISP: "no condition stopped" и ничего с этим не удаётся сделать...
никакой дельной информации по данной проблеме и нормальной прошивке RTD2120L нет...
Может ли этот программатор вообще с ними работать?! и если может - то КАК это сделать?
Вот через CH341A программатор, постал 2 эту микросхему прочитал, и вроде бы даже как шьёт... но шьёт жутко долго, много часов, оставлял на ночь... но прошивка ВСЕГДА завершается ошибкой, на разных количествах прогресса.
Пробовал 3 микросхемы, 2 из которых были новыми...
SET ISP тут страбатывает, включал - выключал.
шью через USB разумеется.
И90
  • 2 Июл 2021
Не может, тебе нужен не юсб вариант. Используй vct или подобную джигу. В авторской теме расписано какое железо и софт нужно.
Master Lomaster
chignon
  • 3 Июл 2021
Не, ну есть и под USB вариант, если нет LPT в компьтере, переходник нужно купить на LPT, забыл на какой микрухе сделан, с USB3 работает шустро. Володя давал ссылку на али, да и самому найти не сложно.
Вернее, там из двух частей: USB -> PCI-E и PCI-E -> LPT, где-то в пределах полутора тыщ вроде, дешевые переходнички не пойдут.
На MCS9901 должен быть переходник.
Master Lomaster
Master Lomaster
  • 6 Июл 2021
- Благодарю!
буду пробовать собрать LPT JIG HC05
