И90
- 22 Фев 2021
AlexKo, переходник для эспиаек поищи на Алиэкспрессе, ссылку давать не буду, тут не коммерция. На остальное ответ дан.
Благодарю . Ночью сядуАНАТОЛИЙ О сказал(а):AlexKo сказал(а):И90, вот я и смотрю, что фотках платы на этой странице состав-то тот же самый как будто
AlexKo, https://monitor.net.ru/forum/threads/317755/page-273
+- 10 страниц,а лучше всю тему прочитать.
LVDS | Low-voltage differential signaling - Стандарт для передачи низковольтных дифференциальных сигналов |
Panel | LCD (ЖК) панель - Жидкокристаллический экран (матрица, дисплей) |
T-CON | Timing Controller - Плата контроллер панели (матрицы) |
PWM | Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) |
Ну крайний раз попадалась Winbond 25q64fwsigИ90 сказал(а):AlexKo, вот как раз за этот переходник и речь. Сказать пока ничего не могу, не попадаются мне низковольтные эспиайки.
Напиши какие конкретно тебя интересуют(брэнд, наименование), чтобы не ходить вокруг, да около.
Ну фирменный "конвертер" на диодах (схема в первом посте) , говорят, идент спаек не определяет. Пофиг, заказал, посмотримmyth сказал(а):А есть принципиальная разница чем уровни конвертировать? От программатора уж точно это никак не зависит.
Почему не определяет? Вот лог вашей м/сAlexKo сказал(а):Ну фирменный "конвертер" на диодах (схема в первом посте) , говорят, идент спаек не определяет.
Правильно так, и у меня и у Михаила.igorek73 сказал(а):Ув.участники форума!!! Помогите разобраться с разъемом ISP...
Нашел только VCC и GND остальное боюсь попутать ... Почему не подписано, не пойму... сравнивал с другими то это не там, то то не там (в голове уже каша!)
Зебра," если на проце есть RX и TX протокол UART мне поможет" Но проц ты так и не озвучил и посмотри есть ли он на первой странице?
Да, реально. Но лучше самому сделать это, документируя и фотографируя процесс с успешным результатом, а потом разместить здесь отчёт. Хоть на 2 страницы, но это будет иметь пользу для желающих сделать то же самое.Зебра сказал(а):Если на нём попробовать прошить и поставить в панасоник.Это реально?
Я думаю, читая вопросы, что ничего не получится, и затея с прошиванием через MT1389 обречена на провал.Зебра сказал(а):.Я правильно думаю?
