Важно! Postal 2/3. FAQ/сборка/настройка/вопросы/ответы/обсуждения
Radiochip
16 Май 2020
Добрый день, прошу прощения, хотел спросить, можно-ли как-то по схеме во вложении воспользоваться для чтения-прошивки Postal-ом 3 ? Читал где-то здесь про кардридер, если не ошибаюсь, то с ним можно, не могу найти...
Postal2
16 Май 2020
Для работы с tsop48 NAND через разобранную китайскую флэшку нужно быть виртуозным мастером. Также нужна утилита от производителя чипа флэшки, эти утилиты все есть, правда, содержат вирусы. Кому интересно - пусть экспериментирует и выкладывает результаты для неспособных это сделать.
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему Postal 2/3. FAQ/сборка/настройка/вопросы/ответы/обсуждения как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Валера12
20 Май 2020
Postal2,
если взять кварц 22.1184 И CH430 на скорости 1 500 000 (он умеет )
Будет быстрее хотя б процентов на 30% ?
Postal2
20 Май 2020
Для скорости SPI и MMC используйте вариант на FT232H. Оригинальный Девайс можно ускорить, подключив через usb2-hub (это известный трюк для ускорения usb1-устройств).
H
hamrad
4 Июн 2020
Доброго времени суток!
Приобрёл Postal3 уже давно и пользовался им для прошивки SPI Flash и EEPROM - восстановил несколько ТВ и прочих устройств: тут всё супер, программатор радует. Но вот приспичило мне прошивать ATmega328P-U. Судя по заявляемым характеристикам и надписям в Настройках Postal - должен знать такой контроллер. Сразу скажу - прошивку пробую осуществить на плате Arduino Nano: контроллер распаян на ней, т.к. по-другому к нему не подцепиться... Подкинул все проводки от AVR-разъёма программатора к плате Ардуины, подключаю к ПК пробую прочесть (SetISP) - получаю вот такое:
Connection opened .
- sending "prog. enable" ...
- retry ******
- incorrect echo !
Signature FF - FF - FF
Unknown Chip !
- parameters not changed .
usb-device closed.
Находил подобные темы и здесь, и на других форумах - проблема сводилась к отсутствию контакта между программируемой микросхемой и программатором. Но у меня всё жёстко припаяно...
Версия Postal - от 10.01.2019. Атмега - новая - только что из ЧипДипа.
Или уж не мучить Postal и поискать USBASP?..
Спасибо!
АНАТОЛИЙ О
4 Июн 2020
hamrad, еще раз внимательно прочти соседнюю тему про Postal2/3....... .
H
hamrad
5 Июн 2020
АНАТОЛИЙ О, здравствуйте!
Соседних тем - несколько... На remont-aud - был, смотрел.
Ман по работе с AVR - читал (нашёл две версии файла), рекомендацию "Reset = SCL" - выполнил: ситуация не меняется: "Unknown Chip !"...
Скачал три разные версии Postal3, скачал новые драйверы и библиотеки отсюда (предыдущие версии библиотек, фала настроек и пр. - сохранил). Программа не определяет новую библиотеку SiUSBXp.dll - "- Couldn't load SiUSBXp.dll !!!". OK, вернул старую - программа перестала видеть программатор:
Error: Failed to set baud rate.
Error: Failed to set line 8N1.
Error: Failed to set flow-control.
Error: Failed to purge device.
Connection opened .
USB available .
usb-device closed.
Разбэкапил предыдущий файл настроек - без изменений... Снёс драйвер - заработало с версией 3.3.0.0 от 2010г. Новый файл SiUSBXp.dll по-прежнему не видит. В общем, в итоге снова вернулся к "Unknown Chip"...
UPD.
Нашёл у себя в загашнике б/у ATmega162-16AU - когда-то снял с какого-то устройства. Контроллер не пустой и рабочий 100%. Подпаялся к нему, пробую считать - та же самая история...
АНАТОЛИЙ О
5 Июн 2020
hamrad, спецом подключил Atmega328 и вот лог:
Run Helper init.
Load success.
SiUSBXp.dll loaded .
New style Dll in use ...
Count of USB-devices = 1
Num of device to use = 0
Connection opened .
- internals set default .
- release reset (set high) .
usb-device closed.
Connection opened .
Signature 1E - 95 - 0F
Chip = ATmega328PA
- parameters loaded .
Flash Size = 32768
usb-device closed.
Connection opened .
Signature = 1E - 95 - 0F
Locks = FF [11111111]
Read Flash (first bytes) :
B4 C3 00 00 C4 C3 00 00
C2 C3 00 00 C0 C3 00 00
BE C3 00 00 0C 94 FB 24
BA C3 00 00 0C 94 CB 0A
Preset = ATmega328
usb-device closed.
ankorservis
6 Июн 2020
тут конкретнее. Просто объединили на плате или взяли SCL и подключили к целевому процессору?
H
hamrad
8 Июн 2020
АНАТОЛИЙ О, блин, дичь какая-то...:(
ankorservis, пин RST Постала подключил к выводу SCK прошиваемой атмеги (до этого был подпаян к выводу RST Атмеги - результат аналогичный).
H
hamrad
8 Июн 2020
АНАТОЛИЙ О, Да, я так и сделал - прошу прощения за опечатку: не SCK, а SCL, да - пин А5 Ардуины (ещё в первом своём сообщении правильно написал: "Reset = SCL").
В общем, сегодня получил USBASP из китаев. Подцепил к нему платку с той же 328-й, и (не без танцев с бубном: подбирал скорость - 187,5кГц подошла, если что) законнектился с Атмегой...
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p m328p -c Usbasp -B 3 -P usb -U lock:r:lock.hex:r -U hfuse:r:hfuse.hex:r -U lfuse:r:lfuse.hex:r -U efuse:r:efuse.hex:r
avrdude.exe: set SCK frequency to 187500 Hz
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e950f
avrdude.exe: reading lock memory:
avrdude.exe: writing output file "lock.hex"
avrdude.exe: reading hfuse memory:
avrdude.exe: writing output file "hfuse.hex"
avrdude.exe: reading lfuse memory:
avrdude.exe: writing output file "lfuse.hex"
avrdude.exe: reading efuse memory:
avrdude.exe: writing output file "efuse.hex"
avrdude.exe: safemode: Fuses OK (E:07, H:D9, L:62)
avrdude.exe done. Thank you.
АНАТОЛИЙ О
9 Июн 2020
SCL берется с Postal3 на Reset прошиваемого контроллера.
И90
9 Июн 2020
АНАТОЛИЙ О, тут по ходу картинки надо выкладывать, некоторым просто слова - не доходят.
H
hamrad
10 Июн 2020
АНАТОЛИЙ О, И90, блин... Товарищи, прошу прощения - видимо, я не правильно понял написанное. Действительно, SCL Postal -> RST ATmega и контроллер определился в программе...
Возможно, задам очередной глупый вопрос (простите, пожалуйста, чукчу): есть ли смысл отсоединить в программаторе пин RST разъёма ISP от выв.29 МК и подсоединить к выв.28 (т.е. жёстко привязать его к шине SCL)? Или же есть какие-либо микросхемы/устройства, которым нужен будет именно RST, а не SCL?..
АНАТОЛИЙ О
10 Июн 2020
Для обновления(прошивки) программатора Postal3(Atmegaxxx).
H
hamrad
11 Июн 2020
АНАТОЛИЙ О, понял, спасибо!
