GoldFaer
- 30 Июл 2012
Вышел из строя один из ключей 2SК13007 ,после замены транзистора не запускается блок питания.Пилообразный сигнал на конденсаторе генератора микросхемы TL494 присутствует 60кГц 2 в.(кон.5 ИМС) на резисторе напряжение вместо 9в. 2,7в.(кон.6 ИМС),на выходе транзисторов микросхемы(кон.8,11 микросхемы) сигнал отсетствует по обоим каналам,ставил микросхему в другой БП ,он работает нормально.Поменял емкости в навеске ИМС ,проверил сопротивления резисторов все в норме,диоды звонятся нормально.Запитывал блок от внешнего блока питания 17,5в.на 12-ю ножку микросхемы.
Может нужно какие-то резюки подбирать?
