strong
- 27 Июл 2012
HISENSE 47P69K
состав:
майн. RSAG7.820.1856
проц. МТ8222ARSU
тюнер. TDQ-6FT/W126H
радиоканал TDA9886TS
флеш. MX25L3205DMI
eeprom. FT24C16.
панель.LC470WUD-SCA
PSU : HLP45B01
Блок питания HLP-45B01 (RSAG7.820.977)
Состав: Питание дежурного режима на NCP1207A,
PFC на NCP1653A , основной питатель на NCP1395A .
Телевизор пришел "после грозы" со слов клиента, по факту не похоже что "грозовой" , изначально работала только дежурка +5в. с майна команда на включение приходит на блок питания, но никаких напруг кроме напряжения дежурного режима нет. На сетевой банке было 300в. на 8 ноге NCP1653A - 0,3 в. С транса дежурного режима 20в из которого формируется питание PFC и ШИМ основного питателя есть. нашел дохлый ключ , заменил - PFC запустился , на 8 ноге (VCC) и на 12 ноге (VCC) NCP1395A напруга стала 12,5-13в.
На сетевой банке стало 415в. (не многовато ли ? или пока не запустится основной питатель , то есть под нагрузкой - придет в норму 380-395 в .? ) Вот собственно и все мои достижения по поднятию на компоненте этого PSU. электролиты на емкость и ESR конечно проверил. все отлично. На микрухе ШИМа NCP1395A я и заткнулся. Не пойму (даташит на нее курю) какие условия для нее нужны чтобы она запустилась. (кроме питания понятно) . На выходах ШИМки (10 и 11) никаких импульсов на затворы транзисторов нет. померил режимы на ней , но только на 7 ноге имеется 1,0в. и на ноге питания 12,5-13в. Все. на остальных ничего нет.
На "подкид" такого ШИМа нет. Кто что может посоветовать ? где еще копать ? аналог этой NCP1395A насколько я понял то NCP1396A , но такой тоже нет в наличии.
PS: забыл добавить, питание 20в с транса дежурного режима слегка пульсирует , соответственно и напруга которая питает PFC (1653) и (1395) тоже пульсирует слегка ( в пределах 0,5- 1в.) но ниже 12 не опускается.
состав:
проц. МТ8222ARSU
флеш. MX25L3205DMI
eeprom. FT24C16.
панель.LC470WUD-SCA
PSU : HLP45B01
