Belinea 10 19 25(11 19 24)не включается и светодиод не горит
  • Автор темы vadim5vadim
vadim5vadim
  • 26 Июл 2012
Здравствуйте! Такая проблема, блок питания в норме 12 и 5 вольт есть, на плате скалера стабилизатор 1.8 вольта выдает,а 3.3 вольта нет вообще.Выход U23 (2 и 4 ножки) где то закорочен с массой. Грешил на кондёр С40,но облом,а дальше нету схемы. Симптом - не включается вообще , светодиод питания не горит не моргает..в общем тишина полная.Помогите пожалуйста советом или схемой на Belinea 10 19 25 (11 19 24)
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Belinea 10 19 25(11 19 24)не включается и светодиод не горит как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 27 Июл 2012
если это выход 3х вольт. Ну так подай туда 2.5вольт. по нагреву найдеш что коротнуло.
Д
Дима2002
  • 27 Июл 2012
А на фото, сборка 8 ногая или полевик, (на фото плохо видно) возле lvds не с дырочкой?
tivtom
  • 27 Окт 2019
Ну что, вопрос завис или решился?
У меня похожая проблема, только светодиод питания мигает. На нажатие реакции нет.
Странные напряжения на 1117-тых.
замерял между ногами - 1.24
С выхода на землю - 1.85 и 3.32в соответственно.
похоже земля не земля, а на выходах точно не 3.3в.
Замеры на фото.
Есть у кого схемка?
tivtom
  • 31 Окт 2019
Leha сказал(а):
через 7 лет?:cranky:
Мастеров флудить много....
Но меня интересуют умные мысли.
Есть такие по сути проблемы?;)
Leha
  • 31 Окт 2019
создай свою тему и не поднимай старые своими вопросами! Или лычка поможет пониманию? :(
