Решено Факс KABOOL COMFAX KBF-1040 мал уровень вызывного сигнала
  • Автор темы фазилов
Ф
фазилов
  • 18 Июл 2012
В факс-аппарате KABOOL COMFAX KBF-1040 вызывной сигнал(звонок) еле слышен. Аппарат новый. В мануале на английском про установку громкости ничего нет, На форумах и НЕТЕ ничего не нашел. Может кто сталкивался с таким проявлением и как увеличить громкость звонка.Заранее благодарен.
    Вопросы по Факс KABOOL COMFAX KBF-1040 мал уровень вызывного сигнала Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Факс KABOOL COMFAX KBF-1040 мал уровень вызывного сигнала?
    Ответ в тему Факс KABOOL COMFAX KBF-1040 мал уровень вызывного сигнала как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ф
фазилов
  • 25 Июл 2012
las
  • 25 Июл 2012
тогда только в мастерскую тебе дорога.
Ф
фазилов
  • 27 Июл 2012
Я же сказал что факс новый с упаковки. Сам я занимаюсь ремонтом TV 30лет. Ведь должна-же где-то регулироваться громкость
программно,поэтому и спрашиваю. А вскрыть аппарат можно и за 6 секунд,только что толку.К тому-же факс не мой.
las
  • 27 Июл 2012
программно
И почему же она должна регулироваться программно, если в инструкции об этом не говорится? Или она через сервис регулируется? Регулировка бывает переключателем. Вскрыв аппарат видно схемную реализацию - но тебе этого не понять,
даже проремонтировав 30 лет tv (совершенно не нужный тут писькомер).
Ф
фазилов
  • 27 Июл 2012
Нет там никокого переключателя. все регулировки через сервис
Sergey A Skokov
  • 27 Июл 2012
HELP распечатать трудно?По меню пошариться трудно?Английский-немецкий-славянские отсутствуют в меню?Чисто тупо позвонить на него и понажимать + или -,стрелка вверх-стрелка вниз любой и посмотреть на реакцию тела тоже трудно?Из опыта,на чистом "французе",заняло минут 20 разобраться в меню настроек,не зная технического и никакого французского.И если новый-где описалово?На бумаге,на диске?
Господа!Почему вы думаете что вам взяли все и выложили?30 лет заниматься ремонтом ТВ и не выучить технические термины,значки,аббревиатуры аппаратуры на всех языках?
las
  • 27 Июл 2012
Так у тебя сервис-мануал на руках? Или в юзер мануале стали писать как в сервис входить?
Или это просто набор слов...?
Ф
фазилов
  • 29 Июл 2012
н-да. Продавец сказал клиенту,что громкость звонка постоянная а поменять аппарат отказался. Тупо добавил усилитель на tda2822m-громкость в норме.Спасибо всем участникам.
Тема закрыта.
